Нет тяги (дымит новая печь)
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Нет тяги (дымит новая печь)
27 Ноя'18 в 14:25 #9967
Поставили новую печь, в новый дом, два дня топили все было нормально, пока не закипела вода в баке сильно, и ничего умнее не придумали как затушить водой.
Но тут еще загвоздка, труба слишком низко. Тяги нет в трубу, дым весь в доме, из за чего?
27 Ноя'18 в 15:11 #165146Гость wrote:Но тут еще загвоздка, труба слишком низко. Тяги нет в трубу, дым весь в доме, из за чего?
фразу можно понять двояко. короткий дымоход? или труба не выступает над коньком?
в первом случае — удлиняйте трубу (а до того см. предыд. советчика насчет вентиляции).
во втором — опять удлиняйте…. ибо забрасывает дым обратно уже ветром — особенности аэродинамики обтекания крыши
27 Ноя'18 в 15:28 #165145Гость wrote:Поставили новую печь, в новый дом, два дня топили все было нормально, пока не закипела вода в баке сильно, и ничего умнее не придумали как затушить водой.
Обратная тяга.
Лечить либо установкой нормальной трубы, либо установкой принудительного дымососа.
Перед растопкой необходимо прогреть дымоход -сжечь пару газет. В помещении котельной обязательна вентиляция.
Т.е. если затопляешь, а дым валит внутрь — надо открыть окно.
27 Ноя'18 в 16:11 #165147Гость wrote:Поставили новую печь, в новый дом, два дня топили все было нормально, пока не закипела вода в баке сильно, и ничего умнее не придумали как затушить водой.
Сфотогрофируйте что за печь? И про дымоход больше информации? Где стоит, чем топите?
27 Ноя'18 в 16:28 #165148Тут первый вопрос — что за печь. Кирпичная что-ли
Окно можно открывать ещё до того как пошёл дым — т.е. До растопки. Если все пластиковое и герметичное — отсутствие притока воздуха ослабит тягу. Труба вроде полагается не менее 5м по нормам.. Ну и соблюсти правила высоты над кровлей/коньком. Если мало — наростить.
Если печь кирпичная (канальная) — то тяга будет также зависеть от конструкции, можно растапливать в летнем режиме (при наличии такового).Полагаю, высота трубы (в метрах и в положении относительно конька) и приток воздуха в помещение — главные причины.
Ну и прогреть газеткой -тоже надо. И поддувало открыть при растопке..27 Ноя'18 в 16:31 #165149Люди! Объясните мне, плиз, таинство горящей газетки? Отдельно горящая газетка перед растопкой отличается от заженной газетки при растопке, когда на нее сразу сложенны щепки и сухие палки? Просто никогда не было опыта и нужды отдельно зажигать газетку, а такой совет слышу довольно часто…..
27 Ноя'18 в 16:46 #165150Саныч wrote:Люди! Объясните мне, плиз, таинство горящей газетки? Отдельно горящая газетка перед растопкой отличается от заженной газетки при растопке, когда на нее сразу сложенны щепки и сухие палки? Просто никогда не было опыта и нужды отдельно зажигать газетку, а такой совет слышу довольно часто…..Полагаю так:
Тёплый воздух в трубе создаст тягу (а нагреть воздух не сложно, главное чтобы он занял 100% сечения трубы). А если дым поначалу пойдёт в помещение (в процессе этого прогрева) — то дым от бумаги он практически никакой (не противный).Если открываешь холодную дверцу, а там сразу затягивает в 8-метровую стальную (гладкую) трубу — значит тяга есть и без танцев с газетками.. А вот раньше у кирпичных печей (да с невысокой трубой, да дымоход не сразу вверх после топки) — вполне могли встречаться потребности в упрошении растопки.
Итого — разница в потенциальном наличии в помещении дыма от щепок.
27 Ноя'18 в 16:48 #165151Просто по опыту, газета сгорает — пшик, и ее нету… и без разницы, поджигаем ли мы ее отдельно, или в топке с уже уложенными щепками…. когда газета сгорает — щепки только занимаются и еще не успевают дымить…. так вот я и не вижу разницы как ее сжигать, и действия с предворительно соженной газеткой больше напоминают шаманские манимуляции…
27 Ноя'18 в 16:57 #165153Саныч wrote:Люди! Объясните мне, плиз, таинство горящей газетки? Отдельно горящая газетка перед растопкой отличается от заженной газетки при растопке, когда на нее сразу сложенны щепки и сухие палки? Просто никогда не было опыта и нужды отдельно зажигать газетку, а такой совет слышу довольно часто…..Газету, да будет тебе известно, зажигают непосредственно в трубе, через специально устроенную дверку, так же используемую для прочистки каналов дымохода. Таким образом, воздух в вертикальной, последней части дымохода прогревается, и разгоняясь, протягивает воздух через топку и все ходы-обороты печи. После того как газета разгорится дверку-прочистку закрывают, для улучшения эфекта.
Возжигание же газеты в топке, есть ересь, ведущая к задымлению помещения. НО не является ересью возжигание газеты и иного легко возгораемого материала в топке, когда есть летний вариант прохода дымовых газов в вертикальную, последнюю часть трубы. Однако ж, если печь холодна, и огненные жертвы в ней давно не приносились, то без возжигания газеты в дымоходе обойтись сложно.
Писание сие, есть опыт лет многих и трудных, описаный в трудах мастеров-печников ещё допетровских времён.
27 Ноя'18 в 16:58 #165152Саныч wrote:Люди! Объясните мне, плиз, таинство горящей газетки? Отдельно горящая газетка перед растопкой отличается от заженной газетки при растопке, когда на нее сразу сложенны щепки и сухие палки? Просто никогда не было опыта и нужды отдельно зажигать газетку, а такой совет слышу довольно часто…..Тут хз. Наверное тоже вопрос религии. У меня у твердотопа, периодически, взависимости от природных условий, получалась подобная ситуация. Лечилось все вышеперечисленными способами. А почему надо вначале газетку спалить, а лишь потом закладывать нормальную растопку и дрова -так это просто вопрос количества дыма, что в помещение пойдет. От газетки дыма немного и быстро выветривается. Зато потом все горит хорошо и жарко. А если использовать обычную растопку (бумажка, потом щепки, потом береста и потом дрова), то дыма в помещении получается значительно больше чем от газетки .. ну и нормальная растопка может и вообще не разгореться, а будет только тлеть при обратной тяге…
П.с. я тут первую зиму зимуют с газовым котлом. Твердотоп и газовый — в одном помещении. При первом же серьезном заморозке столкнулся с тем, что холодный воздух, через дымоход твердотопа почти заморозил систему. Пришлось у твердотопа затыкать все щели чтобы морозный воздух не шел внутрь помещения.27 Ноя'18 в 17:00 #165154Иначе говоря, возжигание газетки имеет место быть только в крпичном. Многоходовом дымоходе с кирпичной печью?
27 Ноя'18 в 17:05 #165155Akor wrote:Саныч wrote:Люди! Объясните мне, плиз, таинство горящей газетки? Отдельно горящая газетка перед растопкой отличается от заженной газетки при растопке, когда на нее сразу сложенны щепки и сухие палки? Просто никогда не было опыта и нужды отдельно зажигать газетку, а такой совет слышу довольно часто…..Полагаю так: Тёплый воздух в трубе создаст тягу (а нагреть воздух не сложно, главное чтобы он занял 100% сечения трубы). А если дым поначалу пойдёт в помещение (в процессе этого прогрева) — то дым от бумаги он практически никакой (не противный). Если открываешь холодную дверцу, а там сразу затягивает в 8-метровую стальную (гладкую) трубу — значит тяга есть и без танцев с газетками.. А вот раньше у кирпичных печей (да с невысокой трубой) — вполне могли встречаться потребности в упрошении растопки.
Согласен. У родителей в моем детстве был котел на угле. там было три дверцы, в нижней дверце было еще маленькое дверце, называлось подувало, ниже колостников. В нижней дверце растапливались небольшие досочки. Потом если пошла тяга (слышно было по гулу), подбрасывались дрова в среднюю дверцу, и уголь. А верхнюю открывали когда начинал закипать котел. (Из детства помню что часто он дымел внутрь дома, пока не появится тяга)…
27 Ноя'18 в 17:08 #165157Саныч wrote:Иначе говоря, возжигание газетки имеет место быть только в крпичном. Многоходовом дымоходе с кирпичной печью?Не только. Я и у себя в нержавеющем сэндвиче подобным занимался. Но, это было только при определенных условиях (холодно на улице, холодно дома, «дым давит вниз»). А потом я открыл для себя газовую горелку, которая на баллон одевается. И все стало проще. Топку стало возможно прогревать горелкой, а не дымной газетой.
27 Ноя'18 в 17:14 #165156Саныч wrote:Иначе говоря, возжигание газетки имеет место быть только в крпичном. Многоходовом дымоходе с кирпичной печью?Это скорее предыдущий пост Wasil о растопочной дверце к этому относится. Ибо в котлах — труба идёт сразу или почти сразу вверх (но не вниз), поэтому отдельная растопочная дверца не нужна, топка и так в нижней части вертикального дымохода.
Честно говоря — тоже вспоминаю что-то из детства о растопке мелочи за поддувальной дверцой. Возможно — там было прямое соединение с низом вертикальной трубы, т.е. Возможно, Дверца поддувала имела двойное назначение (отдельной растопочной дверцы/очага в трубе не было)27 Ноя'18 в 17:37 #165158
Evgen2311 wrote:Гость wrote:Поставили новую печь, в новый дом, два дня топили все было нормально, пока не закипела вода в баке сильно, и ничего умнее не придумали как затушить водой.
Сфотографировать нет возможности. Короткий дымоход внутри дома. Дверки подтопочной нет, как чистить трубу будем — не понимаю (разбирать дымоход каждый раз?). Топим дровами.
Может ветер задувает (уже неделю дует) Или труба холодная (но как ее нагреть??)
27 Ноя'18 в 17:53 #165159scaner1981 wrote:При первом же серьезном заморозке столкнулся с тем, что холодный воздух, через дымоход твердотопа почти заморозил систему. Пришлось у твердотопа затыкать все щели чтобы морозный воздух не шел внутрь помещения.вот это странно. если в помещении теплее чем на улице (что случается как раз в морозы/заморозки) — тяга будет иметь место и без прогрева. обратная тяга имеет место если на улице резко потеплело и в помещении стало холоднее чем на улице.
27 Ноя'18 в 17:54 #165160Гость wrote:Evgen2311 wrote:Гость wrote:Поставили новую печь, в новый дом, два дня топили все было нормально, пока не закипела вода в баке сильно, и ничего умнее не придумали как затушить водой.
эээээ…. ну он до улицы-то доходит?!
28 Ноя'18 в 06:12 #165161Значит кирпичная.
Можно предположить, что дымоход высотой 3м в доме плюс пол метра на крыше — и этого конечно маловато.
Поэтому в первых постах и шла речь об увеличении высоты трубы.Вместо прочистной дверцы бывает выбивной кирпич {либо чуть торчит, либо не знаю как он отличается от остальных.)
Имхо: Тяга, как отмечал выше — во-первых, зависит от структуры каналов печи; во-вторых — появляется только при заполнении дымохода целиком. Если тёплый воздух из дома выходит по дымоходу вдоль одной его стенки — тяги от этого не будет. А если дверцы закрыта, то поток воздуха вентиляции через холодную печь будет крайне мал
. логично предположить, что в таком случае дымоход будет заполнен холодным уличным воздухом сверху до низу.
И у растопочного дыма тогда два пути — в узкий дымоход супротив столба холодного воздуха, или в просторное помещение (а сзади будет подталкивать тот самый столб тяжёлого воздуха — обратная тяга, причём перекрывать все сечение дымохода ей не обязательно).
Возможно даже — дым идёт сразу и туда и туда: тонкой струйкой в дымоход, и через дверцу в помещение.28 Ноя'18 в 06:30 #165162На даче печка с духовкой. Как проложен дымоход через обогреватель не знаю. Если в доме холоднее чем на улице(осень, приезжаем в пятницу) то таже проблемас тягой в печи. Беру газету, комкаю и заклаждываю в топку как можно грубже. Закрываю поддувало. Поджигаю газету, а к открытой топке прижимаю вентилятор прикрученный к фанере. Площадь фанеры перекрывает открытую топку. Поток воздуха сильно разжигает газету и тепло попадает в дымыход. Из трубы выносит даже сажу. Бересту, дрова и печь топится.Вентилятор из электротехники.
28 Ноя'18 в 10:43 #165163В качестве "отдельной" дверцы для разогрева и улучшения тяги в старой кирпичной печи, используются дверцы для чистки дымохода. В новом угольном котле, все аналогично (сам производитель рекомендуют сжигать там газетку). Тяга в обоих дымоходах даже на холодную очень хорошая, но иногда может пропасть. Ветрено, много сажи в дымоходе, что предварительный подогрев дымохода упрощает растопку.
Да, кстати, продающиеся сейчас наборы автоматики для котлов (вентилятор и управление к нему) делают процесс запуска и эксплуатации, вообще крайне простыми.
