Нет тяги (дымит новая печь)
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Нет тяги (дымит новая печь)
  • В этой теме 38 ответов, 19 участников, последнее обновление 3 года сделано Nikolay2Nikolay2.
Просмотр 19 сообщений - с 21 по 39 (из 39 всего)
  • #165164
    s_popoffs_popoff
    Вопрос к автору вопроса — а в доме вентиляция есть? Или вытяжка на кухне? Может даже быть не включена, но если в ней тяга лучше чем в печи — из-за разницы высот трубы, или из-за конструкции печи в ней сопротивление движению газов больше, тогда получите обращённую тягу с описываемыми последствиями.
    #165165
    Pilot6 wrote:
    На даче печка с духовкой. Как проложен дымоход через обогреватель не знаю. Если в доме холоднее чем на улице(осень, приезжаем в пятницу) то таже проблемас тягой в печи. Беру газету, комкаю и заклаждываю в топку как можно грубже. Закрываю поддувало. Поджигаю газету, а к открытой топке прижимаю вентилятор прикрученный к фанере. Площадь фанеры перекрывает открытую топку. Поток воздуха сильно разжигает газету  и тепло попадает в дымыход. Из трубы выносит даже сажу. Бересту, дрова и печь топится.Вентилятор из электротехники.
    Интересная идея. Эдак можно и тепловентилятор сразу использовать.
    #165166
    psm wrote:
    scaner1981 wrote:
    При первом же серьезном заморозке столкнулся с тем, что холодный воздух, через дымоход твердотопа почти заморозил систему. Пришлось у твердотопа затыкать все щели чтобы морозный воздух не шел внутрь помещения.
    вот это странно. если в помещении теплее чем на улице (что случается как раз в морозы/заморозки) — тяга будет иметь место и без прогрева. обратная тяга имеет место если на улице резко потеплело и в помещении стало холоднее чем на улице.
    У меня дымоход у котла короткий. Но, есть мансарда с высокими окнами. Т.е. тут получается что холодный воздух с улицы, через дымоход заходит в помещение и вылетает через неплотности окон в мансарде. Как-то так.
    Но, если открыть окно в топочной, то дым, практически сразу, начинает идти в дымоход.
    Ну и повторюсь, такая ситуация бывает несколько раз за сезон, когда "дым к земле давит". Т.е. на улице висит  дымка. А такая погода, как раз, обычно в морозы и при полном штиле.
    #165167
    ну кстати да. я посоображал — в этой ситуации тяга либо через дымоход, либо через мансарду. и какая установится — та и окажется стабильной и будет продолжаться пока ее не переиначить в другую сторону. Эдакое U-колено. Открываете окно в топочной — получается Y с одним входом и двумя выходами — тяга получается и через трубу, и через окна в мансардной. Интересный эффект. Надо у себя пронаблюдать.
    #165168
    Клевая тема. Обсуждение неизвестного конструктива с конструктивными пожеланиями. Таки зима — бетон то не помесишь.
    #165169
    Начало запутанное, но выехали на корень проблемы — Нет тяги. Сейчас заголовок поправим, и будет ОК.
    #165170
    ForemanForeman
    • Томская область
    Ага.
    Но тут еще надоть обратить внимание на первый абзац поста ТС. Узнать конструктив и совместив с ихнеми действиями из первого абзаца, возможно, узнаем хде собака порылась.
    А по теме. Не на форум надо, а к печнику бежать, што бы он глазками посмотрел, ручками пощупал.
    #165171
    Foreman wrote:
    Ага.
    Так был уже один печник ) Не от хорошей жизни на форуме спрашивают.
    #165172
    АлександрАлександр
    задвижки все открыты? летний ход — прямоток есть? Сфотать трубу изнутри можете?
    #165173
    АлександрАлександр
    труба утеплена по всей длине? нет участов трубы на улице или холодном чердаке без утепления?
    #165174
    АлександрАлександр
    отличный вариант
    #165175
    ForemanForeman
    • Томская область
    Хде?
    Всю тему пролистал, не увидел.
    Что увидел я.
    Человек затопил печку и топил ее нормально 2 дня. Все было о,кей, с его слов, но тут случилась беда, закипел котел. Забегали, заволновались и ну в топку водичку лить, шоб темперамент печки поубавить. Но спрашивается, если тяга плохая, откуда такой темперамент у печурки? Значит тяга была не такая уж и плохая, раз котел вскипятили.
    А чо ж она (тяга) опосля то пропала?
    Вот здесь, на мой взгляд, и надоть покопать вначале, а уж опосля удлинять трубу и жечь газетки.
    Что могло произойти от того, что ТС в разогретую печь нафигачил воды?
    Вот тут и нужен конструктив печурки и котелка. И через сколько времени после паровой баньки решили снова запустить печь?
    #165176
    AVANbI4AVANbI4
    Может пар из печи пошел в трубу. В трубе пар со стенок собрал сажу, намочил и утяжелил ее, сажа осыпалась до горизонта и перекрыла воздуховод. Может не весь, но бОльшую часть.
    #558348
    АватарМедов
    А зачем такие дырки сделаны над камином. Разве через них не пойдет дым в помещение?
    #558362
    TrifleTrifle
    • Наука-2
    Это камин со встроенной топкой, а сверху сделали щели для теплообмена.
    #558364
    Там телевизор на камине )))
    #558365
    ЦСКАЦСКА
    Англикане рассчетливые, как только появились вентиляторы, стали их в камины ставить
    #558375
    Прям офигенный лайфхак )))) ……Ни хрена они не расчетливые, если у них нормального остекления и утепления в домах нет.
    #558416
    Так все-таки что у топикстартера? Осыпалась сажа с глиной или холодный дымоход. Но ведь пока водой не залили дымоход был теплый и не дымил.
