Нить Тангит Уни-лок — возможности нового герметика, как применять
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Нить Тангит Уни-лок — возможности нового герметика, как применять
  • В этой теме 5 ответов, 5 участников, последнее обновление 13 лет сделано sultansultan.
  • #6322
    MasterMaster
    «Тангит Уни-Лок» – это герметик нового поколения, который представляет собой полиамидную нить, покрытую специальной силиконовой пастой.
    Tangit UNi-LOCK – это универсальная нить для герметизации резьбовых соединений труб холодной и горячей воды, газа диаметром до 6 дюймов. В течение 72 часов после сборки нить позволяет, не теряя герметичности, регулировать соединения труб. Может использоваться для металлических и пластиковых труб.
    Известно, что резьбовые соединения трубопроводов требуют дополнительной герметизации. Утечка газов или жидкостей может привести к трудноустранимым последствиям, поэтому при выборе герметизирующих материалов необходимо обращать внимание на их надежность. Для решения этой задачи широко используются льноволокно (пакля), различные пасты, лента ФУМ. Однако практика применения данных средств показывает, что зачастую они усложняют процесс герметизации и объективно могут считаться устаревшими.
    Преимущество льняной пакли заключается в низкой стоимости. Но в то же время материал запрещен для использования в системе питьевого водоснабжения во всех европейских странах, имеет низкий срок службы (8–12 лет), обусловленный разрушением под воздействием тепла, и требует от монтажника определенных навыков.
    Лента ФУМ превосходит паклю по своим характеристикам: у нее больше срок службы, обладает химической стойкостью, может использоваться для уплотнения металлических и пластиковых резьбовых соединений, обеспечивает быструю герметизацию, подходит для использования в системах питьевого водоснабжения и газопровода. Но недостатки у ленты также есть: она не дает возможности регулировать соединение, не пригодна для соединений, подвергающихся вибрациям, и требует определенных навыков при использовании.
    Самым современным и технологичным методом герметизации на сегодняшний день является нить «Тангит Уни-Лок», которая сочетает в себе очевидную простоту применения и высокую надежность при невысокой стоимости материала.
    Преимущества Tangit UNi-LOCK:
    • Предназначен для всех типов резьбы
    • Прост и быстр в использовании
    • Обеспечивает моментальную герметизацию после сборки
    • Позволяет регулировать герметичность соединения перед использованием (соединение остается разборным)
    • Рекомендуется использовать для фитингов с максимальным диаметром 6 дюймов
    • Одобрен для питьевого водоснабжения и газа
    Область применения Tangit UNi-LOCK
    Нить Tangit UNi-LOCK предназначена для герметизации соединений. Используется для холодной и горячей воды (до +130°С) и для газов. Она применяется, когда нужно использовать резьбовое соединение сразу после сборки. Использование нити не требует специальных навыков. Простота и легкость в использовании позволяют существенно сэкономить время при монтаже.
    Нить «Тангит Уни-Лок» может быть использована при температуре от -20°С до +130°С.
    Данный герметик устойчив к газам под различным давлением, холодной и горячей воде, водяному пару, газовым конденсатам, сжатому воздуху и промышленным маслам.
    «Тангит Уни-Лок» не рекомендуется использовать для чистого кислорода и (или) насыщенных кислородом систем, а также для хлора и иных сильных окислителей.
    Методика работы с герметиком «Тангит Уни-Лок»
    Очистить металлическую резьбу щеткой, рекомендуется обработать металлическую резьбу напильником.
    Нить наматывается на резьбу по направлению витков, начиная от конца трубы. Нить наматывается на желоб резьбы. Следовать желобу резьбы не обязательно.
    Нить может быть отрезана по длине с помощью острого края крышки контейнера. Внутри контейнера нить намотана по спирали и разматывается без усилий.
    и наконец видео:
    #79888
    mafonmafon
    гомно это все, лучше льна с герметиком ничего еще не придумали
    #79889
    А по-моему отличная штука. Лен непредсказуем, а эта нить уверенно держит всегда.
    К тому же лен действительно запрещен к применению в развитых странах, в статье верное указано
    #79890
    И шо? Та идуть оне лесом. и ваабще:
    ЛЕН, КУВАЛДУ И МАТЬ — ХРЕН У РУССКИХ ОТОБРАТЬ!
    в то же время материал запрещен для использования в системе питьевого водоснабжения во всех европейских странах, имеет низкий срок службы (8–12 лет), обусловленный разрушением под воздействием тепла ….
    )))))))))))))))))))))))) или ихные сантехники рукожопые, или лен "не той системы". Да и в водоснабжении кто у нас лен использует? Там пластик.
    #79891
    Говно!!!! Крутил на диаметре 20 мм, наматывал больше чем рекомендуют, почти все соединения побежали в системе отопления без давления!!!
    #79892
    sultansultan
    А мне зеленая мазь нравится которую просто намазываешь и она под действием отсутствия воздуха в резбе каменеет, не течет 100% но хрупкая в дальнейшем, то есть если чуть крутанешь опять переделывать, но из всего самое простое и для новичка само то
