• Новинка: дверца для кошек и собак на 4 режима
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › • Новинка: дверца для кошек и собак на 4 режима
  • В этой теме 17 ответов, 13 участников, последнее обновление 13 лет сделано АватарАноним.
Просмотр 18 сообщений - с 1 по 18 (из 18 всего)
  • #5099
    Проста в установке.
    Многофункциональный замок: функции «открыто», «закрыто», «только вход», «только выход».
    Магнитный клапан, держащий дверь закрытой, когда она не используется.
    4 положения замка
    ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
    1) Возьмите рулетку и измерьте высоту вашей кошки в от пола до холки.
    2) С помощью карандаша отметьте эту высоту на вашей двери, и затем отмерьте от нее 155мм по горизонтали и проведите линию.
    3) Начертите прямоугольник 155мм х 150мм ориентируясь на уже проведенную горизонтальную линию, как на базовую.
    4) С помощью дрели просверлите отверстия в каждом углу прямоугольника.
    5) Выпилите это отверстие и обработайте его края.
    6) Установите кошачью дверь в проделанное отверстие и отметьте места крепления двери по четырем углам.
    7) С помощью отвертки закрепите кошачью дверь на место. Убедитесь, что острые углы отсутствуют и шурупы не выступают наружу. Не вырезайте тоннель. Многофункциональный замок должен быть внутри двери, не снаружи.
    Обратите Внимание!
    Для кошек весом до 7 кг и максимальной шириной 150 мм.
    Используется для дверей толщиной до 50мм.
    Общий размер: ширина 235мм и высота 240мм.
    Размер отверстия: ширина 155мм и высота 162мм.
    Если Вы устанавливаете дверь для кошек в стеклянную поверхность, убедитесь, что дверь и поверхность хорошо прилегают друг к другу, это важно во избежание несчастных случаев.
    Не пытайтесь устанавливать дверь для кошек в двери с двойным остеклением или в двери с армированным стеклом, т.к это может быть сделано только в производственных условиях.
    цена в розницу — 599 руб.
    #61829
    А я шторку делал.
    И как такая дверкца будет работать на холоде и в условиях обмерзания?
    Да и вообще насколько она реальна?
    #61830
    antonanton
    что значит реальна?
    со шторкой проблема, сквозняк пропускает.
    а с обмерзанием тут уже писали — греющий кабель 290 рублей метр.
    тут как раз метр нужен ))))
    #61831
    Тут  нужно фото по-больше, что б рассмотреть:
    #61832
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Пожалуй, товар по деньгам. Против резиновых шторок, как на мясокомбинате, вещь, еще и 4 режима….
    Вызывает соменния хлипкость изделия. Во всяком случае мои собаки ее быстро снесут
    #61833
    АватарUStaV
    А где функция распознования свой-чужой?))))
    А то пока мой кот будет в загуле у меня наберется полный дом чужих котов…….
    #61834
    Бывает….. Оч весело……
    #61835
    АватарПашка в деревне
     А где можно купить за эту стоимость в Томске, в зоомагазинах видел похожие больше тысячи стоили ?
    #61836
    конкретно эта из питерского инте-магазина http://www.qdog.ru
    Но наверное на алибабе можно купить за 100 рублей ))
    #61837
    antonanton
    хм. меньше 300  р )
    #61839
    Ilja VlaskinIlja Vlaskin
    Баловство
    #61840
    Аватарvera
    У нас такая дверка стоит на межкомнатной двери уже два года. Очень удобно. покупала в сп в томске, гораздо дешевле чем в зоомагазинах города.
    Но для наружной двери в наших сибирских условиях не пойдет, все-таки. у нас не калифорния.
    А для больших собак и двери эти по-мощнее будут, помните у Бетховена какая дверь была
    #61842
    imbaimba
    это в какой симфонии?
    #61843
    RDmRDm
    Куда вы дели свое детство?????????
    #61844
    Посвятили Шульбертам, Страусам, Ба-Бахам, Рахманиновым и т.п.
    зы: Тыкать сюда
    #61841
    RDmRDm
    зы: Тыкать сюда
    Там Паганини )))))))))))) Бетховеным ваще не пахнет ))))))))))))
    #61845
    Одна опера имени театра и балета.
