Новинка отделки: в России развернуто производство тонкой листовой керамики 1000 х 3000
ИмхоДом › Форумы › новости › Новинка отделки: в России развернуто производство тонкой листовой керамики 1000 х 3000
29 Мар'17 в 02:52 #10781
27 марта на территории индустриального парка «Ворсино» Калужской области состоялось открытие предприятия ООО «Ламинам Рус». В проект вложено около 1,5 млрд рублей. Создано более 70 рабочих мест.
Компания Laminam специализируется на производстве керамических плит большого размера минимальной толщины, которые применяются в архитектуре и при отделочных работах.
Калужский завод ориентирован на производство керамических плит форматом 1000×3000 мм, толщиной 3мм и 5мм. В процессе производства применяются те же технологии что и на головном предприятии, расположенном в Италии.
Для итальянской компании «Laminam» новый завод стал первым в России. Первоначально годовой объем выпуска составит миллион квадратных метров. В дальнейшем его намерены существенно увеличить.
Основные преимущества инновационного тонкого керамогранита:
- Революционная для керамогранита толщина — всего 3 мм!
- Возможность укладки на закругленные поверхности с радиусом закругления от 5 метров;
- Для резки можно использовать обыкновенный стеклорез, кромку среза можно обрабатывать абразивной губкой;
- Крупный формат — вплоть до 100х300 см — кардинально уменьшается время укладки;
- Благодаря гибкости и легкости материала значительно упрощается укладка;
- Значительно легче сверлить отверстия, не нарушаю целостности плиты;
- Ламинам отлично подходит для облицовки фасадов зданий;
- Можно укладывать на существующее облицовочное покрытие;
- Крупный формат = меньше швов = практически ровная, визуально цельная поверхность;
- Несколько эффектных коллекций, в том числе и моноколоры;
- Обладает всеми плюсами традиционного керамогранита — прочностью, износостойкостью, морозостойкостью и пр. Также выпускается вариант этого материала, армированный сеткой из стеклоткани для дополнительной прочности.
29 Мар'17 в 03:37 #180856Не понял…. Он что… гнущийся?
29 Мар'17 в 03:41 #180857Да, типа пластика-ламината. Только делается не из углеводородов, а путем спиливания натурального керамогранита, хотя и лака с композитами там тоже хватает.
29 Мар'17 в 03:46 #180858В таком случае очень трудно этот материал осмысливается со словами "керамогранит" и "стеклорез"…
29 Мар'17 в 03:58 #180859Пластик, типа шпона, тоже стеклорезом можно резать — край получается чище, чем пилить.
29 Мар'17 в 05:45 #180860а ценник какой? и что с морозо и уф-стойкостью?
29 Мар'17 в 06:08 #180861
от 5000р/м2 плюс доставка, дальше можно не смотреть)))
29 Мар'17 в 07:34 #180862killergot wrote:от 5000р/м2 плюс доставка, дальше можно не смотреть)))
Они ж только начали выпускать.. ценник сформирует спрос.
От 5000 — это Италия.
30 Мар'17 в 03:06 #180854
Ружичка wrote:Они ж только начали выпускать.. ценник сформирует спрос.
http://www.arch-skin.ru/catalog/laminam_rus/
российского производства
30 Мар'17 в 03:27 #180855на экспорт….
