Новинка: плиты двойной плотности ROCKWOOL видео
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Новинка: плиты двойной плотности ROCKWOOL видео
  • #8187
    MasterMaster
    Плиты двойной плотности ROCKWOOL производятся по особой запатентованной технологии, аналогов которой нет. Комбинированная структура таких плит подразумевает наличие двух слоев – жесткого верхнего и более мягкого и легкого нижнего. Монтаж утеплителя в один слой дает ощутимую экономию на расходных элементах и трудозатратах, не уступая по эффективности двухслойному решению. Эти и другие преимущества плит двойной плотности – просто, наглядно, эффектно – демонстрируют эксперты компании и участники наших экспериментов в новом видеоролике.
    Какие 7 преимуществ предоставляют плиты двойной плотности при утеплении плоских кровель? Какова экономия на расходе штукатурки при монтаже фасадов с тонким штукатурным слоем? На сколько дюбелей меньше по сравнению с двухслойным решением требуется при креплении плит двойной плотности в навесных фасадах с вентилируемым зазором?
    Научный подход к мифу о «мостиках холода» продемонстрируют эксперты из «НИИМосстрой».
    ROCKWOOL-RU
    #113488
    nblkanblka
    Я уж думал действительно миф развенчают, со всеми выкладками, а они просто навели тепловизор на вентфасад…
    #113486
    АватарУП
    У меня клиенты хотели взять Роквул Венти Д с двойной плотностью,но посчитали что техновент и техноблок им дешевле будет.
    #113487
    udud
    Очень качественная реклама (даже если это так). Пожелать бы всем производителям делать такие информационные ролики.
    #113489
    АватарУП
    Мне сегодня принесли 2 образца Роквула с Фольгой
    САУНА БАТТС — уникальный продукт ROCKWOOL, специально разработанный для применения в банях и саунах.
    Уникальные особенности:
    • Плиты покрыты с одной стороны алюминиевой фольгой, что позволяет избежать необходимости установки дополнительного слоя пароизоляции.
    • 2 в 1: теплоотражающие и пароизоляционные свойства фольги препятствуют намоканию утеплителя.
    • Противопожарная защита.
    • Способность сохранять тепло в бане или сауне в течение длительного времени.
    • Материал является биостойким, а значит, не пригоден в качестве пищи для грызунов и насекомых, а также не способствует росту грибка, плесени и бактерий.
    Применение материала:
    • внутренние перегородки;
    • несущие стены;
    • потолки.
    • ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
      Параметр Значение
      Плотность 40 кг/м³
      Теплопроводность λ10 = 0,036 Вт/(м·К)
      Температура применения +200 °С
      Класс пожарной опасности материала КМ1 (Г1)
    • FIRE BATTS (поштучно продают)  — узкоспециализированный продукт ROCKWOOL, специально разработанный для защиты конструкций, находящихся в непосредственной близости от горячих поверхностей топки камина или печи.
    • Материал выдерживает высокую температуру.
    • Плиты выпускаются двух видов:
    • Без покрытия фольгой.
    • С покрытием алюминиевой фольгой с одной стороны, приклеенной специальным жаростойким клеем.
    • Материал защищает внутренние поверхности камина от воздействия тепла, излучаемого очагом.
    • Предотвращает нагрев наружной отделки камина, увеличивая эффективность обогрева пространства комнаты за счёт конвекции.
    • Применение материала:
    • Материал устанавливается в каркас внутри камина, на расстоянии не менее 40 мм от корпуса топки фольгированной поверхностью внутрь.
    •  Материал в упаковке
      Длина, ширина, толщина, мм  Плит в упаковке  м2 в упаковке м3 в упаковке/сколько места занимает пачка, м3 Пачек в Газели  м2 в Газели
       1000x600x30  8  4,8  0,144  76  364,8
      Параметр Значение
      Плотность 100 кг/м³
      Теплопроводность λ25 = 0,041 Вт/(м·К)
      Теплопроводность λ125 = 0,054 Вт/(м·К)
      Теплопроводность λ300 = 0,088 Вт/(м·К)
      Группа горючести НГ; с покрытием фольгой — Г1
      Максимальная допускаемая температура:
    • Со стороны фольги – до +500 С
    • Со стороны каменной ваты – до +750 С
    • Клей – до +80 С
    #113490
    ДавидовскийДавидовский
    • Кисловка
    Знакомый как раз на крышу под кровлю делал — доволен.
