Новинка — утеплитель для скатных кровель Isover c крафт-покрытием
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Новинка — утеплитель для скатных кровель Isover c крафт-покрытием
10 Сен'18 в 01:58 #12043
В августе 2018 года стартовал выпуск инновационного утеплителя на основе кварца ISOVER СКАТНАЯ КРОВЛЯ КОМФОРТ.
Теперь на российском рынке появилась уникальная теплоизоляция со специальным защитным покрытием по технологии KRAFT, которое обеспечивает комфортный монтаж и защиту кровли от пара и его последствий.
Так, эксперты компании выявили 5 основных проблем потребителей при монтаже минеральных утеплителей в наклонные конструкции (скатные кровли и мансарды):
1. Устанавливать утеплитель в наклонную конструкцию неудобно и некомфортно из-за осыпающейся пыли минваты.
2. Материал не держится или сползает в конструкции, его приходится фиксировать дополнительными крепежами.
3. Неудобно работать одному, приходится устанавливать 4 — 5 слоев утеплителя по 50 мм одновременно двум- трем бригадирам, что отнимает много времени.
4. Материал ломается во время монтажа, образуются мостики холода, а также остается много обрезков.
5. Материал намокает, в результате теряет свои теплоизоляционные качества и провоцирует гниение стропильных досок.
При разработке нового материала ISOVER СКАТНАЯ КРОВЛЯ КОМФОРТ в компании учли все эти сложности и гарантируют:
Комфортный монтаж — о пыли в процессе монтажа утеплителя можно забыть благодаря специальному защитному слою KRAFT, который в дополнение приятен на ощупь.
Быстрый и удобный монтаж силами одного человека — материал имеет 2 толщины 100 мм и 150 мм и не требует дополнительных крепежей.
ISOVER СКАТНАЯ КРОВЛЯ КОМФОРТ имеет повышенную упругость, благодаря чему утеплитель облегает конструкцию, предотвращая мостики холода. Он надежно фиксируется в наклонной конструкции и держится в течение всего срока службы материала, а это более 50 лет.
Защитный слой по технологии KRAFT позволит полностью отказаться от использования пароизоляционной пленки. Проклеив стыки, вы получите результат, аналогичный применению качественной пароизоляционной мембраны. В сочетании с технологией AquaProtect защитный слой обезопасит утеплитель и деревянные конструкции кровли от попадания пара и вредного воздействия водяных паров, что обеспечит им долгий срок эффективной эксплуатации.
ISOVER СКАТНАЯ КРОВЛЯ КОМФОРТ также обеспечивает повышенную защиту от шума, что важно для скатных кровель и мансард. Теперь шум дождя по крыше никого не потревожит. И, конечно, теплотехнические характеристики материала обеспечат комфортную температуру в помещениях в любое время года.
источник: «Сен-Гобен» (www.saint-gobain.ru), ISOVER
10 Сен'18 в 03:44 #203177А что этот изовер против скатного карбона от ТН — сильно дороже стоит?
10 Сен'18 в 04:41 #203178Маты минераловатные прошивные.Видел в справочнике по утеплению промышленных установок ещё 60-х годов выпуска. Только сдесь поверхность не пришита, а приклеена к минераловатной плите. А туда же, ИННОВАЦИОННЫЙ материал. Не материал, а форма его выпуска (стекловата осталась той же), и не инновационная, а просто более удобная для монтажа. Раньше те кому лень мыться делали это сами, с истользованием мембран, типа изоспана, на полу, с последующим монтажём в стены и потолки. А тут всего лиш сделали это в промышленном масштабе, объявили ИННОВАЦИЕЙ, и ценик накрутили…
