Новогодние каникулы: помыть натяжной потолок без разводов
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Новогодние каникулы: помыть натяжной потолок без разводов
Капитан Очевидность.
6 Янв'20 в 10:08 #495985
Начало года — самое время чтоб вспомнить о натяжных потолках, которые сейчас установлены чуть ли не в половине жилых помещений. В эти дни они могут загрязниться пятнами от копоти, табачного налета, каких-либо напитков – например, шампанского во время празднования Нового года.
В качестве материала для их изготовления используется либо пленка ПВХ, либо ткань. Она изначально пропитывается составом, препятствующим обильному скоплению пыли, но влажный уход за натяжными потолками все равно будет актуальным. Основными рекомендациями к его осуществлению будут:
- Использование минимум двух тряпок: одна должна иметь короткой ворс, вторая – длинный. Первая подходит для сухой чистки, вторая – для влажной уборки.
- Подготовка теплого водного раствора с моющим средством. Бытовая химия плохо растворяется в холодной воде.
Простой совет по пятнам
- Чем свежее пятно, тем легче его удалить. Не нужно дожидаться, пока оно засохнет и окончательно впитается в ткань.
- Пятно сначала требуется промокнуть бумажной салфеткой, чтобы удалить большую часть загрязнения.
- Загрязнения очищают, двигаясь от краев к центру – такое прием поможет избежать увеличения площади пятна.
Как пленка ПВХ, так и ткань очень капризна в уходе, поэтому ее легко повредить чересчур интенсивным нажимом при мытье или используемым рабочим инструментом. Перед тем, как мыть натяжные потолки, нужно снять все браслеты и кольца, чтобы не оставить царапины на покрытии. Для проведения влажной уборки рекомендуется губка и вода, в которой растворен активный моющий состав. Чтобы он не навредил потолку, в нем не должно быть таких компонентов, как:
- Абразивные вещества. Они оставляют на поверхности микротрещины: даже простая сода может нанести непоправимый урон.
- Ацетон. Созданное на его основе любое моющее средство для натяжных потолков не может быть использовано, потому что он расплавляет пленочные покрытия.
- Отбеливатели. Опасны для окрашенных поверхностей: с желтизной они справятся, но пагубно скажутся на интенсивности пигмента и нанесенном на нее узоре.
Каким средством мыть натяжные потолки?
Безопасные моющие составы могут быть приобретены в магазине или подготовлены в домашних условиях. Существует несколько правильных вариантов ответа на вопрос о том, каким средством можно мыть натяжной потолок:
- Гель или крем для посуды. Бытовая химия для мытья посуды может легко справиться с загрязнениями вроде жира или желтых пятен от табака. Небольшое количество средства нужно развести в ведре теплой воды и вспенить при помощи губки.
- Мыльная вода. Разведенная в воде стружка или жидкое мыло для рук тоже подходят на эту роль.
- Нашатырь. От использования мыла можно отказаться, если добавить в воду немного раствора гидроксида аммония.
Чем мыть натяжные потолки без разводов?
Если на полотне нет узоров, то после уборки на однотонной ткани могут быть заметны следы от губки и чистящего раствора. Опытные хозяйки, регулярно моющие натяжной потолок, знают, что есть два способа избежать появления таких разводов:
- Заменить губку на фланелевую ветошь или любую другую мягкую ткань. Она не должна состоять исключительно из синтетических нитей, потому что они плохо впитывают влагу.
- Отказаться от водных растворов. Глянцевые поверхности лучше мыть спреем для чистки зеркал и стеклянных поверхностей на основе спирта, высыхающего практически моментально.
ист vk.com
