Gsr или Gsb: шуруповёрты Bosch (синие 140 и 180) — в чем интерес
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Gsr или Gsb: шуруповёрты Bosch (синие 140 и 180) — в чем интерес
Помечено: шуруповерт
- В этой теме 1 ответ, 2 участника, последнее обновление ⤠ сделано
Александр К.
21 Июн'20 в 16:31 #11321
Представленные ниже модели от компании Bosch — новинки еще трехлетней давности. Новые аккумуляторные дрели-шуруповёрты GSR 140‑LI Professional и GSR 180‑LI Professional пришли на смену предыдущим моделям — GSR 1440‑LI Professional и GSR 1800‑LI Professional. Также в обновлённый ассортимент вошла ударная дрель-шуруповёрт GSB 180‑LI Professional. Отличий у новинок много: изменения коснулись дизайна, особенностей и, самое главное, технических характеристик. Стоимость инструментов при этом осталась на том же уровне.
«Синий» Bosch, как известно, рассчитан на требовательных пользователей и профессионалов. Эти шуруповёрты универсальны, им всегда найдётся дело и в домашних мастерских, и в руках специалистов.
ВКРАТЦЕ: Обе модели являются дрелью-шуруповертом. Но Ударная функция расширяет спектр выполняемых задач.
Bosch GSR 140-LI | GSR 180-LI | GSB 180-LI Professional
Аккумуляторные дрели-шуруповёрты (GSB 180-LI Professional – ударная)
- ТИП ИНСТРУМЕНТА: профессиональный
- АККУМУЛЯТОР: съёмный, Li-Ion, напряжение — 14,4 | 18,0 | 18,0 В
- ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ (холостой ход, 1/ 2 скорость): 0–450/ 0–1700 об/мин
- ЧАСТОТА УДАРОВ (холостой ход, GSB 180‑LI Professional): 27 000 удар/мин
- ДИАМЕТР СВЕРЛЕНИЯ (дерево/ сталь, макс.): 32 | 35 | 35/ 10 мм; бурения (GSB 180‑LI Professional) — 8 мм
- КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (жёсткий/ мягкий, макс.): 50 | 54 | 54/ 18 | 21 | 21 Н*м; 20‑ступенчатая регулировка; режим сверления; GSB 180‑LI Professional — режим удара
- ПАТРОН: быстрозажимной; одномуфтовый; диаметр зажима — 1,5–13 мм
- ВЕС (с батареей): 1,53 | 1,59 | 1,64 кг
- КОМПЛЕКТАЦИЯ: с двумя батареями 1,5 А*ч, ЗУ и пластмассовым кофром
- ЦЕНА (ориентир в Москве): 6990 | 7590 | 8290 руб.
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт Bosch GSB 180-LI Professional
Эти модели по внешнему виду незначительно отличаются друг от друга. Разница только в напряжении установленных аккумуляторных батарей и наличии у ударного шуруповёрта дополнительного кольца — переключателя режимов. Явление вполне обычное: разнообразие разнообразием, но и об унификации производства забывать не стоит.
Зарядное устройство у всех моделей — тоже одинаковое, универсальное, Bosch AL1814CV. В комплект входят две вставные (слайдерные) аккумуляторные батареи ёмкостью 1,5 А*ч. Такой ёмкости достаточно для работы в практически непрерывном режиме — пока одна батарея работает, вторая заряжается. Но у Bosch есть подходящие батареи и более высокой ёмкости: инструменты относятся к «системным», а значит, одни и те же батареи применяются на разных видах техники. Аккумуляторы оснащены комплексной электронной защитой Electronic Cell Protection (ECP). Точно таким же «зарядником» и точно такими же батареями комплектовались и упомянутые выше модели Bosch GSR 1440‑LI и GSR 1800‑LI Professional.
Если сравнивать новинки с предлагавшимися ранее шуруповёртами:
Что касается внешнего вида, то можно сразу отметить появление дополнительной нескользящей вставки (рифлёное покрытие SoftGrip) на рукоятке шуруповёрта, непосредственно под выключателем. Обрезинена и задняя часть рукоятки, но это было и на моделях «предыдущего поколения». Форма корпуса, разумеется, тоже отличается, но это больше вопрос дизайна, а вот дополнительная вставка способствует лучшему удержанию шуруповёрта в руке. Габариты новинок немного уменьшились.
На подошве новых моделей появился светодиод для подсветки рабочей зоны. Это расположение более удобно, чем установка светодиода «рядом с патроном», — освещается вся рабочая зона, тень от патрона не мешает. В общем-то, светодиоды на шуруповёртах встречаются очень часто, но на этих моделях у них есть ещё одна функция. Если инструмент отключится из-за срабатывания защиты (при перегрузке или выходе за допустимый температурный диапазон), светодиод начинает мигать. Защита сработает и при потере контроля над инструментом — в случае если он начнёт вращаться вокруг оси сверла или другой насадки.
Следующее существенное изменение касается сверлильного патрона. Точнее, патрон тут другой, с двумя принципиальными отличиями. Максимальный диаметр зажимаемой оснастки увеличен с 10 до 13 мм, и на новом патроне предусмотрена специальная муфта: после зажатия оснастки зажимное кольцо начинает «прощёлкиваться». У старых моделей “Бош” такого не было.
Ещё одно важное отличие — другой двигатель и передаточный механизм. Здесь сами за себя скажут цифры. На предыдущих моделях значение мягкого крутящего момента составляло 15 и 18 Н*м — на новых 18 и 21 Н*м. Ещё заметнее разница в значениях «жёсткого» момента. Было 30 и 33 Н*м — стало 50 и 54 Н*м. То есть новинки способны при необходимости работать и в более суровых условиях: максимальный диаметр закручиваемых шурупов увеличен с 7 и 8 до 8 и 10 мм. Надо сказать, что это весьма серьёзные значения, и хотя необходимость в такой работе возникает нечасто, запас по мощности лишним не бывает.
Очередная очень интересная особенность этих моделей — облегчённый доступ к щёткам. Для шуруповёртов такой «сервис» не характерен. Впрочем, при использовании в бытовых условиях он и не нужен: комплекта щёток обычно хватает на весь срок службы. А вот при продолжительной профессиональной эксплуатации замена щёток вполне может понадобиться, и не раз. Сами щётки стоят недорого, но для их замены обычно приходится разбирать весь инструмент. На новых моделях для проверки состояния и замены щёток достаточно просто отвернуть две заглушки на боковинах корпуса.
22 Июн'20 в 08:43 #508135GSR — очень тяжелый и массивный.
Для домашних работ, например — сборка мебели, совсем не подойдёт. Отсутствует мягкий плавный старт, вращение шпинделя происходит довольно резко, неудобно прицеливаться в саморез и начинать закрутку.Сильно греется при не очень интенсивной работе. Это значит, что большая часть эл.энергии просто уходит в нагрев атмосферы.
Двигатель неэкономичный. Как следствие очень быстро высасывается Акб. Но Акб хватает на 40% меньше, чем у точно такого же Метабо 18 V. но с меньшей ёмкостью в 1,3 а.ч.
Система защиты от перегрузки срабатывает очень рано, не позволяя развивать заявленные 54н.м. момента. По силе соответствует обычному китайцу на 18 V., с моментом в 30н.м.
Не понравился
