Новые полимерные газовые баллоны — на 70% легче ссср-ских
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Новые полимерные газовые баллоны — на 70% легче ссср-ских
20 Мар'13 в 02:54 #5681
Комментирует Елена Довгаль, коммерческий директор компании Rugasco.: Наши баллоны покупают дальнобойщики, работники учреждений здравоохранения в сельской местности, владельцы коттеджей, складских помещений, ремонтные бригады. И используют их не только для приготовления пищи, но и для обогрева теплиц, оранжерей и небольших помещений, для монтажа натяжных потолков и ремонта кровли, различных промышленных работ. Эти баллоны также находят применение при ремонте дорог, при использовании газонокосилок и газогенераторов, и даже для газовой сварки и резки…
В чем же их секрет, как они изготавливаются из полимерных нитей? посмотрите видео:
Для них же выпускаются всякие насадки
При проектировании технологии производства полимерно-композитных газовых баллонов ее авторы поставили своей главной задачей достижение абсолютной взрывобезопасности. И им это удалось: баллоны оказались не подвержены ни проколам, ни ударному воздействию, ни даже термическому – что чрезвычайно облегчает «эмоциональную» составляющую при их эксплуатации. Кроме того, полимерно-композитный баллон не подвержен коррозии и обладает долгим сроком службы, точную продолжительность которого пока не удалось установить – до сих пор ни один из произведенных баллонов не вышел из годности.
Слово «прозрачность» обычно употребляют в двух значениях: «видный насквозь» и «простой в понимании». Полимерно-композитный газовый баллон позволяет применить к себе оба этих значения. Уровень газа в нем легко определить визуально, что значительно облегчает потребителю задачу контроля запасов голубого топлива – если помните, эта проблема является очень актуальной для владельцев металлических газовых баллонов.
Российско-норвежская компания Rugasco:
Телефон горячей линии:+7 (800) 5555-270
E-mail: info@rugasco.ru, сайт: rugasco.ru
21 Мар'13 в 00:55 #70692
Еще бы цену их огласили… наверняка дороже железных.
21 Мар'13 в 08:08 #70693ни даже термическому
если баллон замерз, то отгреваться будет сутки даже тепловой пушкой?
21 Мар'13 в 08:17 #70694Вот примерная стоимость для сравнения
№ Модель Размер Вес Вместимость Розница Пропан Бутан 1 — 9 шт 1 LPG 12,5 л. 384х306 мм 3,4 кг 5 кг 6 кг 3650.00р 2 CS6 14,8 л. 411х301 мм 4,3 кг 6,2 кг 7,4 кг 3750.00р 3 LPG 18,2 л. 460х306 мм 4 кг 7,5 кг 9 кг 3780.00р 4 Pas8 20,6 л. 500х310 мм 6,9 кг 8,6 кг 10,3 кг 4110.00р 5 CS10 24,7 л. 575х301 мм 6,1 кг 10,3 кг 12,3 кг 4020.00р 6 Pas10 24,7 л. 570х310 мм 7,5 кг 10,3 кг 12,3 кг 4500.00р 7 LPG 24,5 л. 571х306 мм 5 кг 10 кг 12 кг 3920.00р 8 LPG 33,5 л. 720х306 мм 7,5 кг 14 кг 16,8 кг 4635.00р -
