Недавно компания по производству строительных материалов Bencore добавила новый композитный материал к своей линейке архитектурных панелей. Стеновые сэндвич-панели Ecoben Wave предназначены для внутренней облицовки и имеют наполнитель в виде сот, изготовленных из переработанного гофрированного картона. Обшивка панелей изготовлена из плексигласа (полиметилметакрилат, РММА) или термопластичного полиэфира (полиэтилентерефалат гликоль, PETG) с ламинированным покрытием, устойчивым к истиранию, коррозии и ультрафиолетовому излучению.
Как утверждает компания-производитель, сэндвич-панели Ecoben Wave легко обрабатываются обычными столярными инструментами, их можно разрезать под любым углом (для соединения деталей и создания поверхности с нужным радиусом кривизны), а также вырезать из них любые детали по лекалам. Материал будет выпускаться размерами 39 х 118 дюймов (100 см х 300 см) и с глянцевым или атласным покрытием и прозрачной или цветной окантовкой на выбор покупателя.
[Новые композитные панели из переработанных материалов от Bencore]
Сэндвич-панели Ecoben Wave отлично подойдут для возведения внутренних перегородок, стеллажей, а также для изготовления корпусной мебели и межкомнатных дверей.
Технические характеристики материала:
— толщина с обшивкой из материала PETG толщиной 2 мм: 34 — 54 мм;
— толщина с обшивкой из материала РММА 3-миллиметровой толщины: 36 – 56 мм;
— ширина: 1000 мм (+1 / -2мм );
— длина : 3015 мм ( ± 2 мм );
— масса с PETG: 6,77 — 7,77 кг/м2;
— масса с РММА: 8,89 — 9,46 кг/м2.
vzavtra.net
