• Новый гипсокартон приближается к штукатурке и поэтому экономит на кондиционировании
ИмхоДом Форумы новости • Новый гипсокартон приближается к штукатурке и поэтому экономит на кондиционировании
  • В этой теме 3 ответа, 4 участника, последнее обновление сделано АватарОлег Д.
  • #5736
    Группа ученых Мадридского политехнического университета разработала необычный материал для внутренней отделки помещений.
    Новые гипсокартонные листы в сочетании с пассивными методами сохранения энергии помогут сэкономить на кондиционировании, при этом сократив потребление электроэнергии на 40%. Между тем, для разработки этого материала испанские специалисты выбрали гипсокартон именно из-за его доступности, широкого использования в строительстве, а также невысокой стоимости и простоты интеграции добавок.
    Сообщается, что секрет нового гипсокартона заключается в парафине, который смешан в микрокапсулах с гипсом и другими добавками. При этом заявлено, что под воздействием солнечного света в доме повышается температура. А это приводит к нагреванию парафина и его расплавлению. Кроме того,  воскоподобное вещество поглощает тепло, вызывая понижение температуры воздуха.
    Ночью, когда воздух становится прохладнее, парафин, как отмечается, затвердевает и возвращает накопленное за день тепло. Таким образом, температура в помещении остается комфортной даже без использования обогревателей.
    Ученые заявляют, что материалы фазового перехода  использовались ранее. Между тем, в ходе испытаний выявлено, что материал, разработанный испанскими учеными, сохраняет в помещении одинаковую температуру, даже если температура на улице колеблется в пределах от 20 до 30 °С. Добавим, что исследователи установили, что лист нового гипсокартона обладает теплоемкостью, которая в 5 раз больше, чем у обычного гипсокартона такой же толщины.
    http://www.techhome.ru
    #71599
    antonanton
    Смысла не шибко много, листы явно менее прочными станут. С сонечного коллектора с теплоаккумулятором проку больше.
    Теплота правления парафина соотвествует той же массе воды, нагретой на 40-50 горадусов.
    да и не новость это, оказывается:
    http://kbogdanov4.narod.ru/paraffin.htm
    Парафин добавляют в сухую штукатурку, и днём он слегка расплавляется, а ночью отвердевает, возвращая тепло.
    #71600
    sultansultan
    манагеры опять веселят своими сказочными цифрами!!!!
    #71601
    АватарОлег Д
    3 года назад на АБОКЕ это обсуждали http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=49132&hl=
    Придумали это немцы. И первоначально пытались пихать парафин и в ГВЛ и в газобетон. И у Нас на заводе H+H делали опытную партию газобетона с парафином. Потом то поняли бесперспективность темы.
