• Новый корейский кондиционер шумит лесом и плещет волнами по помещению >>
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › • Новый корейский кондиционер шумит лесом и плещет волнами по помещению >>
  • В этой теме 1 ответ, 2 участника, последнее обновление 13 лет сделано dadadadadadadada.
  • #5063
    Новый кондиционер Water Wave умеет не только охлаждать, нагревать и очищать (от запахов) воздух в помещении, но и создавать визуальные (на потолке и через встроенный проектор) и аудио эффекты.
    К примеру, Water Wave может превратить ваш потолок в звездное небо (технология очень напоминает Ambilight в телевизорах Philips), запустив при этом звуки ночной природы – стрекотание кузнечиков, охание сов, отдаленный собачий лай где-то очень далеко. Эти эффекты, по идее, позволяют расслабиться, забыть о дневных переживаниях, окунувшись в размеренный, ночной мир. Ну и наверняка легче будет окунуться в объятия Морфея так, что сон этот будет долгим и спокойным.
    Не хотите ночное звездное небо? Нет проблем — есть программа по воспроизведению моря! В этом случае на потолке появится изображение вод океана, и пространство комнаты заполнится расслабляющими звуками шуршания волн и криками  чаек. А прохладный воздух, доносящийся до вас со стороны кондиционера, будет восприниматься как морской бриз.
    Причем, морской режим можно запустить и в светлое время суток. Что, впрочем, не обязательно. Если все эти эффекты надоели, Water Wave сможет работать и как обычный кондиционер. Для управления имеется необычный пульт с сенсорной панелью и  светодиодной подсветкой.
    Фирма производитель — Sumsung
    #61275
    dadadadadadadada
    Видео бы посмотреть
