Новый способ фиксирования балок пола от Structure Lock Canada
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Новый способ фиксирования балок пола от Structure Lock Canada
25 Май'15 в 04:18 #3763
Structure Lock Canada, Inc., запатентовала права на инновационную систему скоб для связки балок для перекрытий. Для такого вида перемычек изменение размеров и скукоживание деревянных скоб, скрипучесть, прогибаемость, и утрата жесткости — стандартные проблемы.
Выполненные из оцинкованной стали, скобы обеспечивают превосходную прочность конструкции и сейсмоустойчивость.
Запатентованная конструкция для балок перекрытий создает перепончатую стальную конструкцию, которая поддерживает пол. Это система позволяет распределить нагрузку (вес), более равномерно по всей площади пола, что обеспечивает высокую прочность и сейсмические преимущества для конструкции в целом. Система изготовлена из оцинкованной стали, что уменьшает или устраняет типичные дефекты, встречающиеся с деревянными перекрытиями.
Конечно, взглянув на такую конструкцию, грамотный инженер спросит: «А где я буду проводить инженерные коммуникации? Явно, расстояния между скобами недостаточно» — и будет прав. Но, для этих целей специально разработаны разные варианты скоб, подразумевающие прокладку воздуховодов, труб и проводов.
Вот эти варианты.
Х-образная связка.
Горизонтальная проходная скоба для укладки коммуникаций по верху. Можно использовать.
Вертикальная скоба.
Данная система подходит для разных типов конструкций. Скобы смоделированы так, что обеспечивают быстрый монтаж конструкций. Более того, конструкции, собранные с применением стальных скоб протестированы в университете UBC Ванкувер (Канада). Тестирование на факультете сейсмо-инженерии включало в себя монотонные, цикличные, вибрационные тесты и тесты на изгиб. Тесты подтвердили, что использование таких скоб в строительстве повышает в среднем прочность, безопасность и эксплуатационные качества конструкции
Фотография с испытаний на сейсмоустойчивость.
Итак, подведем итоги.
- Не изменяет размеры и не съеживается;
- Не скрепит и не свистит;
- 100% перерабатываемое;
- Быстрый и простой монтаж;
- Сейсмоустойчивость;
- Доступна возможность сделать габаритные размеры на заказ
structurelock.com/the-product/
25 Май'15 в 05:27 #38319А для чего это вообще нужно? может специфика каркасников?
в обычных домах ничего подобного не видел, и вроде живут себе ничего..
25 Май'15 в 07:56 #38320Это устанавливается для того чтобы повысить жёсткость балки в пролёте. Особенно это актуально когда под балки перекрытия используется доска поставленная на ребро. Под нагрузкой такая балка может потерять устойчивость при этом произойдёт смещения её центра в сторону. Чтобы этого не произошло ставят такие крепежи или увеличивают ширину сечения балки.
27 Май'15 в 14:03 #38321А как туда утеплитель пихать? Только эковату надувать. Железяк столько сквозных получается, — мостики холода. Не проще ли такими же досками и распереть поперёк, между балками?
27 Май'15 в 16:48 #38322Дешевле точно. Может и проще..
