Ножницы-пеликаны правда ровнее режут?
ИмхоДом Форумы свободная тема Ножницы-пеликаны правда ровнее режут?
  • В этой теме 6 ответов, 7 участников, последнее обновление сделано Лево руляЛево руля.
  • #10449
    Без РегистрацииБез Регистрации
    Нужно купить ручные ножницы — вроде пеликаны хвалят, мол, без заусенец можно профлист резать…. Это так? И заодно — где их купить…
    #173288
    ЛуйкЛуйк
    Насадка на дрель или шуруповерт для резки металла. Не могу вспомнить где смотрел ролик, режет ровно и фигурно.https://ru.aliexpress.com/item/1-Set-Silver-Home-Hand-Tools-Double-
    #173289
    Аватарarckil
    Называется "сверчек". Классная вещь. Пользую с шуриком для проделывания больших отверстий в металлических щитах для электрики, водостоках, в прочих металлических изделиях толщиной до 1 — 1,5 мм.
    Измывался над своими кровельщиками  — не давал им пилить металлочерепицу болгаркой, вручил им этот сверчок. Чуть не заработал родовое проклятье))) Однако под конец признали, что вещь не такая уж бесполезная. Но диагональные резы на МЧ "каскад" ей делать муторно. Не везде применима она.
    А пеликаны в хозяйстве нужны — очень удобные ножницы!
    #173290
    Ножницы по металлу и стальная пластина: порежут ли ножницы по металлу 2мм стальную пластину?
    #173291
    nvsnvs
    • Трубачево
    Думаю ножницы должны быть для этого похожи на станок, либо металл должен быть похож на пластмассу. А почему именно ножницы, а не болгарка?
    #173292
    … видимо нет болгарки )
    #588805
    Сам только недавно обратил внимание на эту модель, до этого 20 лет резал обычными «Уроки труда»  Резал сколько мог в одну сторону, потом шел с другой стороны и на месте стыка гарантированно получал зубец.
    Действительно удобно, не надо теперь руку пихать в разрез листов, царапаться + усилия с ручки грамотнее развешены — короче прогресс в реальности 🙂
