Нужен ли фундамент под газо-перегородки по деревянным перекрытиям?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Нужен ли фундамент под газо-перегородки по деревянным перекрытиям?
31 Май'18 в 00:48 #11798
Нужен ли фундамент под газо-перегородку по деревянным перекрытиям? Комната 4 х 6, лаги пробегают по короткой стороне. Перегородка примерно в середине.
Блоки по 10 см. толщиной.
Прогнется или лезть в подполье тумбы городить? Или только гипс (вот не хотелось бы)
31 Май'18 в 01:19 #199600
что на отдельном фундаменте, что на деревяшках будет перегородка гулять отдельно. А что в проекте? расчёт нагрузок, сечение и длинна лаг? Или мы так на пальцах будем гадать?
31 Май'18 в 01:30 #199601А есть какой-то сакральный смысл в перегородке именно из газобетона в деревянном доме? Другие материалы, более лёгкие и столь же негорючие, не рассматриваются?
31 Май'18 в 01:42 #199602
Wasil wrote:А есть какой-то сакральный смысл в перегородке именно из газобетона в деревянном доме? Другие материалы, более лёгкие и столь же негорючие, не рассматриваются?
в посте нет ни слова о деревянном доме
перекрытие деревянное
31 Май'18 в 02:29 #199603А проекта нет! Так, с продавцом блоков переговорили ))
такие вещи всегда уже после в голову приходят. Или все же советуете прогуляться в районную архитектру?
Дом да, кирпичный. Есть легкие перегородки, и даже бамбуковые ширмы. Но хочется монолитной стены, как и стены во всем доме.
А гипс да — легче, но звукоизоляция никакая, барабанит опять же, мышки живут и подыхают. Потом воняет.
Вы мне скажите пожалуйста — далают ли перегородочные блоки 10 см газобетон на деревянном пролете 4.2 метра? Или прогнется нафик…
31 Май'18 в 02:36 #199604Пипл wrote:Нужен ли фундамент под газо-перегородку по деревянным перекрытиям? Комната 4 х 6, лаги пробегают по короткой стороне. Перегородка примерно в середине.
Неизвестна тощина перекрытия. Ну да и ладно.
Готовая перегородка вообще может не прогибать балку. Ну то есть балку в середине можно будет убрать, а перегородка сама будет стоять на краях. Но в момент возведения прогибание возможно. Правда если будет проем в середине, то картина кардинально изменится.
Короче имхо. Подоприте времянкой балку в середине, нежно поддомкратив. И ложтье перегородку. Я бы еще хорошенько проармировал нижние слои. Лучше перевязаться с внешними стенами промеж кладки. Через месяц два можно убрать подпорку.
31 Май'18 в 03:01 #199605Через месяц два можно убрать подпорку.
Раньше если использовать пену…
Себе делал балки над дверями (до трёх блоков в балке), правда, армировал уголком стальным (толи от подвесной системы, толи ещё от чего 40х40 мм и до 1 мм толщиной, скорее 0,6-0,.
На торцы блоков наносил пену, сверх ставил очередной блок, в заранее пропиленные пазы задувал пены и вставлял уголок, на следующий день поднимал балку на место установки…
А в целом +1.
31 Май'18 в 03:11 #199606Идея Заеца насчет монолитной висящей стены понравилась. В углах то точно не прогнется, вся проблема в центре.
А если дейстительно подготовить основание, типа армпояса залить сантиметров 7 высотой и 10 шириной
Вес будет терпимый, а потом через пару недель и блоки покласть. Как думаете?
31 Май'18 в 03:22 #199607
швеллер кинуть не?
31 Май'18 в 03:27 #199608А если стена каркасная из гипса внутрь эковата, вроде мыши ее не сильно любят, а по звукоизоляции я думаю будет лучше газобетона. И лучше минеральной ваты.
31 Май'18 в 03:33 #199610
maug wrote:внутрь эковата, вроде мыши ее не сильно любят
они не любят ее есть! а дохнуть в ней и устраивать места массовых захоронений очень даже любят. Была тема на форуме уже про это. Любая полость в которую мышь может пролезть потенциальное кладбище.
31 Май'18 в 03:50 #199609Профиль для гипса 10см, техноакустик, 2 слоя гипса по 12.5мм с каждой стороны.
31 Май'18 в 08:41 #199611Пипл wrote:Вы мне скажите пожалуйста — далают ли перегородочные блоки 10 см газобетон на деревянном пролете 4.2 метра? Или прогнется нафик…
При стандартных сечениях 200-220мм пиломатериала, пролет 4.2м уже перебор, даже для полезной нагрузки от людей и мебели.
Прогнется нафик.
