Нужен ли мауэрлат, если есть армпояс?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Нужен ли мауэрлат, если есть армпояс?
  • В этой теме 16 ответов, 10 участников, последнее обновление 2 года сделано KomissarKomissar.
  • #418058
    Аватарpfctomsk
    Всем привет! Подошло время к постройке крыши.
    Во всех видео на армопояс кладут мауэрлат, затем к нему уже крепят стропила в разных вариациях. Я подумал, а для чего вообще нужен мауэрлат если можно и без него? Прошу вас оценить вариант постройки крыши без маурлата на данном рисунке.
    Каждая стропила — на в виде бруса 150/150 — прикручивается шпилькой к армопоясу и в нее уже упирается стропильная нога. Расстояние между стропилами примерно 130-140см.
    Ваши мнения?
    #418077
    Делают так, проблем нет. Только армопояс уж какой-то игрушечный в сечении и шаг стропил полтора метра — не много ли?
    #418078
    ВаршавскийВаршавский
    Главное назначение мауэрлата — распределение давления опор, но можно и  через армопояс на блок.
    А вот интересно, работает ли это правило в обратную сторону?
    #418080
    baseevbaseev
    Мауэрлат обязателен.
    #418091
    mob123mob123
    • Березкино
    нарисуй ещё отсечку типа руберойд между деревом и армопоясом
    #418159
    Аватарpfctomsk
    А есть какие-то пруфы, ссылки на нормативы-правила ?
    #581701
    АватарВайбер
    Добрый день. Расматриваю проект дома из газоблоков плотностью Д500 толщиной 300мм, облицовка из кирпича. Между первым и вторым этажом делаю Армопояс, на который будет опираться деревянное перекрытие, с ним проблем нет, нигде не прерывается, и уровень везде один. А вот в случае со вторым армопоясом на который я буду опирать стропильные ноги через мауэрлат проблема, заключается она в следующем. 2-ой этаж является мансардным (в нижней точке стены подняты на 1,5м), основная крыша двускатная, имеется 2 основных фронтона, и 2 фронтона небольших из кирпича и газосиликата врезаются в скаты.
    Если делать армопояс на уровне в 1,5 м от уровня пола второго этажа где должен лежать мауэрлат, то у меня во всех 4 фронтонах в этом уровне проходят окна, а внутри дома дверные проёмы. Вопрос как в этом случае быть?
    Можно и сделать не армопояс, а куски из ж. б. под мауэрлат и там где опирается конёк? Или каким то образом сделать его ступенчатым и обогнуть весь контур дома по верху фронтонов? Но мне кажется в таком случае жёсткости конструкции не будет..
    На фасадах нижняя двойная линия это армопояс под перекрытие, верхний под маурлат. Но она проходит через все окна и двери
    #581711
    У меня примерно такая же задача. Вот, что я решил:
    Наличие одного непрервного аропояся вполне достаточно для жёсткости конструкции. Два непрерывных армопояса конечно же хорошо, но избыточно. Люди вообще без армопоясов собирают. Назначение второго армопояса не увеличить жесткость, а связать мауэрлат со стеной в единый конструктив, при этом распределить нагрузку. Слабое место в данном конструктиве это углы, где распорная нагрузка старается разорвать стены. Потому мы армопояс заводим за углы и прерываем на оконных проёмах. Этого будет достаточно.
    #581713
    Более того…
    Я рассматриваю даже вариант не заливать бетоном второй армопояс. Если делать ручками -то тяжело, если нанимать бетононасос — дорого и нерентабельно.
    Последний ряд армирую по классике арматурой в штробе. Далее свелю через каждые 1,5 метра отверстия диам 30мм на глубину 0,5 м. Обеспыливаю, заливаю жидким клеем и вставляю шпильку диам 20мм. Расчеты показывают, что отрывную нагрузку в 1 тонну они обеспечивают. Но у меня большие свесы. Для «перебзеть» устраиваю монтаж деревянных консолей, дополнительно привязав сами стропила к стене и улучшив внешний вид строения.
    Готов к критике данной идее до момента воплощения ее в жизнь.
    #581718
    SpinakerSpinaker
    • Красивый пруд
    Я кран заказывал. Миксер наливает в бадью. Кран поднимает работягам. Они ведрами разносят.
    #581723
    Бадью найди,привези. Рабочих найди, напои, накорми ))). Мне, в таком случае, бетононасос будет удобнее/быстрее/качественнее. Хотя, не факт. Может и так будет. Все ситуационно.
    #581756
    Извините, упустил этот момент. У меня по двум, противоположным, длинным сторонам нет окон, только на фронтонах. Потому мне проще.
    В данной ситуации я бы на стороне, где много окон сделал разрыв в поясе, а где одно окно — обошел сверху, совместив его с оконной балкой.
    Хотя…. Если совмещать с оконными перемычками, то тут не сильно сложнее и дороже будет все 4 стороны обойти сверху ))))
    #581758
    tomtom
    • Красивый пруд
    у себя под двускатную крышу залил по бокам под мауэрлат с заходом на соседние стены и по середине по несущей стене под опирание конька.
    #581761
    У меня был аналогичный проект…
    Сделал полноценный второй этаж. столбы и армопояс, перекрытие, на него опёр стропила, настелил кровлю.
    Видел делают вокруг окон наклонную заливку армопояса — тоже вариант.
    з.ы.
    Армопояс заливал на втором этаже так:
    Блок через окно.
    Вдвоём, один ведро насыпает ПГС, поднимает ведро верёвкой, второй принимает ведро высыпает ПГС на перекрытие. (пробовал закинуть погрузчиком — не очень вариант. Если есть рядом экскаватор, длины ковша которого хватает на перекидку ПГС с кучи на перекрытие, можно им воспользоваться).
    Далее бетономешалка и вёдра вдвоём залили в общей сложности за пару-тройку вечеров (общий объём порядка 3 кубов, но в моём случае была возможность залить по частям).
    з.ы. 2
    Я бы перекрытие между 1 и 2 этажами сделал плитами (так и сделал у себя).
    з.ы. 3
    Вот так выглядело до отделки:
    #581763
    И такой варик прорабатывается )))
    Установил кран «Пионер»
    Разорвал (виртуально) армопояс на две части, разделив заливку на два дня.
    Но хочется ещё легче сделать )))
    Неистово плюсую. Это более оправдает армопояс на перекрытии, а под деревянными балками я бы не стал лить пояс, а перенес бы один полноценный на мауэрлат. Два армопояса это перебор и оправдан только в сейсмических зонах.
    #581764
    Можно, но дороже ;-))
    #581765
    Поскольку я делал без расчётов (менял проект по ходу стройки) два армопояса и ЖБ каркас — некая страховка от моего рукожопства.
