Нужен совет по целесообразности гидроизоляции
ИмхоДом Форумы стены и конструкции Нужен совет по целесообразности гидроизоляции
  • В этой теме 3 ответа, 4 участника, последнее обновление сделано ЗлобныйЗлобный.
  • #10767
    levtomsklevtomsk
    Вводная такая : под лестницей планирую санузел, состоящий из раковины и унитаза. Иэ этого помещения так же разводка труб водо и теплоснабжения (баня-домик 6х6 брус)
    на полу 40 щит и сверху 10 фанера влагостойкая… вот вопрос — заморачиваться ли с гидроизоляцией сего помещения или в пень дырявый? в квартире скоко живу.. сухо там… хотя и ванная еще стоит.. если что и прольеш  на пол, то сразу подтереть можно.. Хотел тупо ПВХ плитку наклеить на фанеру,а как альтернатива — гидроизоляция с заходом на стены, гвлв, плитка..  Стоит оно того или нет? площать там всего ничего..
    #180687
    в пень
     на пол -линолеум
     главное — вентиляция
     унитаз же
    #180688
    machmach
    • Мирный
    гвл и на него плитку наклеить.
    #180689
    ЗлобныйЗлобный
    Поддерживаю
