Нужен совет по кладке кирпичей — экран для печи в деревянном помещении
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Нужен совет по кладке кирпичей — экран для печи в деревянном помещении
16 Июн'16 в 17:02 #9922
Всем привет.Первый раз сталкиваюсь с кладкой кирпичей (да и вообще со строительством) В бане нужно сделать кирпичный экран что бы защитить стену от накаленной печи. Подскажите как лучвше и правильно сделать? Накидал набросок первого ряда да и вообще как хочу сделать. Посоветуйте как сделать 2 ряд кирпичей, да и вообще мб лучше как то сделать? За ранее спасибо!
17 Июн'16 в 00:17 #163587У меня со стороны топки почти вплотную выложен кирпич, и никакого асбеста. До боковой стенки около 20 см, на стене асбест и оцинковка. 2 года полёт нормальный. Оцинковка нагревается примерно до 80-90 градусов. Печь "Тунгуска" имеет свой металлический экран.
17 Июн'16 в 01:56 #163588Не рожайте слона. Поставьте экранчик от стены. Или самопальный или купите. На стену ничего не надо вообще лепить.
И для печки тоже сделайте экран.
17 Июн'16 в 02:15 #163589Nikolay2 wrote:У меня со стороны топки почти вплотную выложен кирпич, и никакого асбеста. До боковой стенки около 20 см, на стене асбест и оцинковка. 2 года полёт нормальный. Оцинковка нагревается примерно до 80-90 градусов. Печь "Тунгуска" имеет свой металлический экран.
Вы меня запутал или я не так понял? В первом предложение никакого асбеста, во втором на стене асбест и оцинковка?
17 Июн'16 в 02:16 #163590Заец wrote:Не рожайте слона. Поставьте экранчик от стены. Или самопальный или купите. На стену ничего не надо вообще лепить.
На стену не надо лепить это вы про асбест? Кирпичей вполне достаточно будет? От печи до стенки 25 см
17 Июн'16 в 03:06 #163591Волик Алексей wrote:На стену не надо лепить это вы про асбест? Кирпичей вполне достаточно будет? От печи до стенки 25 см
Ни кирпичей, ни асбеста не надо. Просто экран и все. У меня стоит печка 9 лет (тунгуска). У нее свой экранчик. До стены сантимов 20. Ваще ничего не делал. Просто поставили забыл. Пох. Хотя по первости очковал по незнанию.
Действительно от печи может загореться (обуглиться) стена, если топка рядом с ней и раскаляется. Видел такое. Но поставили экран (листик желеа) на изоляторы и проблема решилась. Ведь экран кроме отражения ИК еще охлаждается конвективным потоком. И также весь увеличивающийся теплосьем уходит в прогрев воздуха.
17 Июн'16 в 04:22 #163592Заец wrote:Ни кирпичей, ни асбеста не надо. Просто экран и все. У меня стоит печка 9 лет (тунгуска). У нее свой экранчик. До стены сантимов 20. Ваще ничего не делал. Просто поставили забыл. Пох. Хотя по первости очковал по незнанию.
Дело в том что живу далеко от Томска, у нас магазинов море, но специального экрана для печи не встречал. Как видел просто лист железа ставят, так не хочу. Кирпичами вроде как и красиво должно смотреться.
17 Июн'16 в 07:35 #163593Тоже на стену ничкего не лепили
Отдельно стоящая кирпичная перегородка
спички на ней удобно хранить — теплая
17 Июн'16 в 07:38 #163594ПМ wrote:Тоже на стену ничкего не лепили
Я правильно вас понимаю что достаточно просто кирпичную стенку и все? Что через кирпичную стенку нечего с деревом не произойдет на расстояне 25 см? Без азбестового листа?
17 Июн'16 в 07:42 #163595А что…. лист такой дорогой, что есть смысл задуматься о целесообразности его применения? Я бы перебздел и положил бы. Ещё бы и лист жестянки какой-нить проложил… Спокойный сон дороже…
17 Июн'16 в 07:56 #163596чтобы перебздеть — можно уирпичную стенку расположить посередине — исключив контакт кирпича с деревом, и обеспечив обдувание (то-бишь конвективный съём тепла) с двух сторон..
либо выложить ближе к печке — кирпич не раскалится до того, чтобы пожечь дерево с рассотяния 10см. хотя-бы потому, что в бане печь топится не круглосуточно..
вобщем, ИМХО тут дело вкуса.. точнее дизайна.. как лучше смотрится — там и класть кирпич.. если у стенки — то можно в невидимом промежутке и положить что-нибудь.. почему нет?
17 Июн'16 в 08:05 #163597Конечно лист на изоляторах. И защита от ИК и конвекция, а кирпич трудоемко.
17 Июн'16 в 08:10 #163598Akor wrote:чтобы перебздеть — можно уирпичную стенку расположить посередине — исключив контакт кирпича с деревом, и обеспечив обдувание (то-бишь конвективный съём тепла) с двух сторон..
Уже залит фундамент у стены под печь, передвинуть печь на середину уже не как.
17 Июн'16 в 08:11 #163599чай wrote:Конечно лист на изоляторах. И защита от ИК и конвекция, а кирпич трудоемко.
Что такое лист на изоляторах? Я в этом бум бум
17 Июн'16 в 13:30 #163600наверное, так
17 Июн'16 в 14:27 #163601Я говорил, что асбест не нужен между кирпичём и стеной, кирпич имеет сам высокое тепловое сопротивление и огнестойкость. Аэкран лучше располагать на небольшом зазоре (5-6 см) от печи и от пола, если она не имеет своего теплового экрана. Это увеличит конвекцию и теплосъём с печи, быстрее парилка нагреется.
17 Июн'16 в 16:32 #163602ну да, так. Только я изначально бы так не планировал 20-25 см, боязно как то.
17 Июн'16 в 16:52 #163603у меня каминная топка обложена до потолка.Потолок натяжной был смонтирован до камина. Купил лист какой то шняги 30 мм серого цвета в магазе каминов Шубина (типа супертеплоизол). Отсёк горизонально натяжной потолок. Всю зиму камин гонял "на повышенных оборотах" жёг так сказать поддоны спод кирпича. заодно проводил "экскримент" — чо будет с облицовкой каминной топки из газобетона. Дык вот. Сия шняга почти нихрена не нагревается, хотя находится в метре над топкой. Шикарно. В баню буду его использовать для отсечки от деревянных стен. Ну да, стоит 2500. зато головняка никакого.
17 Июн'16 в 16:56 #163604Че вы очкуете? Я все пробовал. И с горящей печкой боролся (лист на изоляторы) и тунгуску у стены ставил. Все отработало по по десятку лет и больше.
Кстати в стадии перебздения я покупал специальный экран для печи. Наверное тот что нужен. Он из нержи и двойной такой. Но потом и без него все заработало без проблем и я как то даже не стал мозг парить. Где то закопан в гаражу.
А лист на изоляторы — это железа лист прикрепленный к стене яерез изоляторы для проводов (древние такие). Там от печки до стены было сантимов 15 всего. Стена обгорела по первости. Давно было. В девяностых. Лет 15 парились потом.
20 Ноя'23 в 10:49 #573109Взгляните, все ли тут верно сделано?
