Нужна ваша помощь и критика
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Нужна ваша помощь и критика
  • В этой теме 5 ответов, 4 участника, последнее обновление сделано AdzhigaAdzhiga.
  • #6325
    саша1978саша1978
    Всем привет ! Нужна ваша помощь и критика по моему проекту. Цокол ьный этаж построен из ФБС-400 перекрыт 63*160 плитами. Хочу еще два этажа из бруса 150*150, думаю возникнут проблемы с перекрытием 2 этажа. ёще интересует как ложить брус 13 м.
    http://www.forumhouse.ru/threads/220598/
    #79907
    саша1978саша1978
    Не мог вставить фото.
    #79908
    я бы посоветовал ужать размеры дома до 12*12, чтобы было всего одно сращивание бруса. критичные венцы вязать в косой замок (вроде так зовется). остальные в шип-паз, либо варианты ласточкиного хвоста
    #79909
    саша1978саша1978
    Цокольный этаж по проекту был 10800 на 10800  с эркером , я уехал на три месяца в китай приехал тесть подровнял все под 63 плиты холявные 12*13 без эркера , теперь я голову ломаю что и как делать.
    Меня интересует.
    как устроить обвязку дома из бруса (150×150) на плитах. Обязательно из бруса или достаточно доски например 200*50 ? Вопрос связан с желанием побороть (или минимизировать) ступеньку на входе в дом и между комнат , неизбежную при обвязке из бруса.
    и как класть брус на стену 13 метров с одной перегородкой по несущей стене с обоих сторон по 6.5 метров как делить брус и как это скажеться на прочности.
    #79910
    во-первых, брус, длинной 13 м — вы нигде не найдете.. Во вторых, даже половина (6.5 метра) от такого бруса (150х150 мм) только под своим весом провиснет на 2.5 см посередине…
    Так что полюбому надо будет подпорки ставить….
    #79911
    AdzhigaAdzhiga
    С тестем вам повезло
