Нужно ли использовать кладочную сетку?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Нужно ли использовать кладочную сетку?
  • В этой теме 5 ответов, 3 участника, последнее обновление 11 лет сделано trd55trd55.
  • #8736
    trd55trd55
    • Тимирязево
    Скоро приступать к кладке стен и я тут озадачился вопросом, нужно ли армировать кирпичную кладку?
    Стена полтора кирпича + утеплитель + облицовка. Дом 2 этажа, перекрытия плиты, цоколь монолит очень глубоко.
    Все говорят по разному, кто что нет смысла для частного строительства, кто то, что надо обязательно и т.д.
    У кого как сделано?
    #130097
    Снип говорит, что Армирование применяется, если нельзя достичь требуемой несущей способности стены повышением марки камня или раствора..
    #130098
    сколько? Если как полоноценный этаж, с хорошим основание и армирован нормально, то можно и не нужно. но лучше все же положить сетку. А вот без армопояса можно обойтись.
    #130099
    trd55trd55
    • Тимирязево
    Высота стен цоколя 4м. (1.5 вверх и 2.5 вниз) ширина 51см. снизу подушка шириной 1м. и глубиной 50 см. Цоколь полноценный этаж, перекрыт плитами ПК. Дом 10х12 пятистенок. Основание материк, почва песок. Фундамент не движется, отстоял уже лет 10. Достался с участком.
    Вот и думаю класть сетку или только проемы и перевязку со внутренними несущими стенами за арммировать…
    #130100
    Да вы в шоколаде с таким основанием и цоколем. Можно и ничего не делать. Заанкеровать перекрытия между первым и вторым этажом. Это по научному, а по простому кинуть арматуру под плиты в раствор. Имхо.
    Смущает облицовка на два этажа.
    #130101
    trd55trd55
    • Тимирязево
    А что смущает в облицовке? Превязка будет через каждые 7 рядов базальтовыми связями.
