нужно ли в частном доме напряжение в 380в? и есть ли смысл заводить?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › нужно ли в частном доме напряжение в 380в? и есть ли смысл заводить?
26 Июл'13 в 01:32 #6221
Уверен, что большинство обычных застройщиков промолчит, а кто-то из "маститых" воскликнет: "а как же!!"
Тогда конкретный вопрос к маститым — а сколько раз и для чего в этом году вы пользовались на 380?
Если речь про старые советские моторы и сварочники, то у меня таких нет, все фирменные станки и приспособления идут на 220. Прошу убедить в обратном )
26 Июл'13 в 02:00 #78351380 в позволяет нормально распределить всю нагрузку по разным фазам и однозначно нуно
26 Июл'13 в 02:05 #78352Да, и ещё: если во время грозы ветром где-нибудь что-нибудь перехлестнёт, то у Вас в доме сгорит не всё оборудование, а только третья часть.
26 Июл'13 в 02:28 #78353если аргумент с оборудованием не канает, тогда аргумент с электроплитой: например, многие стеклокерамические плиты имет возможность подключения как 220 так и 380. последнее гораздо меньше нагружает электропроводку, да и для самой плиты работа от 380 предпочтительнее
26 Июл'13 в 02:52 #78354А электрокотел на каком работает напряжении? Я думал, что на 380в…
26 Июл'13 в 03:40 #78355От какого напряжения работает электрокотел зависит от того, по какой схеме подключены тэны. обычно в инструкции написано как надо подключать при различном входящем напряжении (одна фаза, две фазы, три фазы) .
26 Июл'13 в 05:37 #78356380в имеет приемущество по сравнению с 220в.
1) распределение нагрузки по фазам, чо позволяет избежать отключения всего дома разом
2) можно использвать оборудование на 380в (станки и оборудование на 380 имеют больше КПБ чем на 220в)
3) при использование оборудование на 380 вольт позволяет использовать проводку с меньшем сегением провода.
26 Июл'13 в 05:49 #783573 фазы по 220 выходит 660 …подумает простой обыватель)))
26 Июл'13 в 09:22 #78358бывает так , что пропадает одна фаза, а две другие есть — без света не останешся
26 Июл'13 в 09:28 #78359Если есть 380, а надо 220 — пожалуйста… Всегда получишь.
А если есть 220, а надо 380 — то это уже индейское народное жилище, получается, а не коттедж……
26 Июл'13 в 16:08 #78360да… умельцы
Прально сказано выше: 380 позволяет уменьшить ток по подводящему проводу — т.е уменьшить толщину провода
Пример
Разрешение на 15 кВт — это при 220 воль — 15000/220=68 Ампер
т.е. проводка вводная должна быть на 70 ампер, автомат на входе ближайший к номиналу с большей стороны….
при 380В по каждой фазе дадут по 5 кВт — это 32 Ампера по каждой фазе (в сумме уже мощность больше разрешенной — это приятный бонус = 21кВт). Есть гемор развести нагрузку равномерно по потребителям, но в целом потери на провода (как в цене так и на нагрев самого провода [пропорционально квадрату тока] "Джоулево тепло") существенно меньше….
Ну и асинхронные двигла МОЩНЫЕ на 380 работают: как Саныч сказал из 380 — 220 -легко, из 220 — 3 фазы поиметь — только до 3х кВт просто можно (большие конденсаторы нужный сдвиг по фазе дадут). 5-ти киловаттную нагрузку уже не подключишь… На сколько я помню на вскидку
22 Июл'18 в 05:35 #78361
У меня как раз нет 380, а хотелось бы
И как подключить электрокотел на 9кВт … Можно ли подключить каждую из трёх фаз к отдельному автомату или диф автомату (что наверное маловероятно с такой нагрузкой нуля) или же на трёхфазный автомат вообще, а сверху перемычки?
22 Июл'18 в 07:49 #78362Гость wrote:У меня как раз нет 380, а хотелось бы
Конечно можно, если провод позволяет и если тены в котле подключёны по схеме с которой возможно работа на 220. У меня так временно был подключён котёл на 12квт алюминием сечением 10мм .
