Нужно ли в расширительный бачок иногда подкачивать воздух?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Нужно ли в расширительный бачок иногда подкачивать воздух?
27 Янв'16 в 17:48 #8092
Падает давление в системе отопления. Систематически. Котёл газовый. Батареи нигде не текут.
Слыхал, что как-то подкачивается (насосом) воздух в расширительный бачок — это так или мифы?
27 Янв'16 в 17:57 #110482так
27 Янв'16 в 18:05 #110481За 5 лет бачок ни разу не подкачивал…
Иногда увеличивал давление добавлением воды в контур отопления…
28 Янв'16 в 00:16 #110480
Если там есть нипель под насос и стравливающий золотник — то надо.
28 Янв'16 в 02:51 #110479Правильно было накачать расширитель ДО заполнения системы. Однако утечка все-равно присутствует. Когда устанете качать, можно поискать пиписочную дырочку (неплотность)
28 Янв'16 в 03:25 #110478Воздух же из системы стравливается в районе гидрострелки. Разве на расширительном бачке бывает золотник?
28 Янв'16 в 03:29 #110477Буратино wrote:Разве на расширительном бачке бывает золотник?
Честно говоря, я ещё не видел расширительного бака (гидроаккума, экспанзомата), чтобы он был без золотника…. Всегда находил его либо сверху, либо снизу, либо сбоку под черненьким колпачком…
28 Янв'16 в 03:32 #110476Саныч, скажи авторитетно — надо иногда накачивать воздух? А то сейчас похоже мнения разделятся попалам
28 Янв'16 в 03:33 #110495…. вопрос детский, но поставил в ступор. Надо сходить поискать где на расширит. бачке дырочка ?
28 Янв'16 в 03:42 #110474А что будет, если однажды весь воздух из-под мембраны выйдет? а давление в СО вроде стабильно держится….
28 Янв'16 в 03:45 #110475admin wrote:Саныч, скажи авторитетно — надо иногда накачивать воздух? А то сейчас похоже мнения разделятся попалам
Проверять — профилактически. Подкачивать — по необходимости ))))….
В общем, для неопытных юзеров СО (например первый год эксплуатации) профилактически надо проверять давление в РБ хотя бы раз в месяц.
А те, кто уже вкурил все тонкости работы и настройки своей СО, то "надо" или "не надо" он уже определяет по общей работе СО, просто ориентируясь на давление в СО на различных режимах и любых отклонениях в работе СО.
При этом замеры и подкачку надо постараться производить всегда при одной и той же тем-ре теплоносителя на холодной системе. Допустим в 20 градусов. Любые колебания в тем-ре будут давать разные результаты давления в РБ.
28 Янв'16 в 03:50 #110473А как подкачивают — процесс? Берут велосипедный насос и качают? там резбЫ совпадают?
28 Янв'16 в 03:54 #110472Ромашкин wrote:А как подкачивают — процесс? Берут велосипедный насос и качают? там резбЫ совпадают?
автомобильным компрессором
28 Янв'16 в 03:55 #110494Ромашкин wrote:там резбЫ совпадают?
Там абсолютно такой же золотник, как у автомобиля. Всё совпадает.
28 Янв'16 в 03:57 #110471Фтулка Ильича wrote:А что будет, если однажды весь воздух из-под мембраны выйдет? а давление в СО вроде стабильно держится….
Если вдруг вышел весь воздух из РБ, то неизбежно падение давления в СО, т.к. вода из системы уйдет в РБ.
Дальше варианты:
1. Вы не догадались, что давление упало вследствии падения давления воздаха в РБ и добавили давление воды в СО до норматива. При нагреве до определённого значение начнётся его резкий и быстрой рост, превышающий рабочее давление (2атм), вплоть до срабатывания предохранителя.
2. Вы не обратили внимание на падение давления в СО и ничего не сделали. В результате верхняя точка СО завоздушится и система остановится. Дальше либо прегрев котла (ТТК без автоматики)-срабатывание предохранителя-выброс пара; либо остановка газового котла от перегрева. Если объём РБ достаточно маленький, то может просто завоздушиться первая (первые) радиаторы и они перестанут греть. Зависит от схемы подключения радиаторов и от схемы системы в целом. При этом может быть слышно бульканье и шум движушейся воды, И падение давления на манометре будет видно обязательно.
28 Янв'16 в 04:01 #110493Зависит от герметичности бачка (а скорее всего они все со временем приходят в негодность). Нужно просто периодически проверять давление и подкачивать.
Когда в моем
2012-литровом расширительном бачке на системе ГВС через год упало давление, то начал стравливать подрывной клапан (я даже поначалу на него грешил). На бачке написано какое должно быть номинальное давление (до заполнения) и максимальное (заполненный) . Накачал насосом, пока полет нормальный.Я так понимаю, когда сдохнет бачок на СО, то начнет скакать давление в системе.
28 Янв'16 в 04:10 #110484Чтобы проверить грушу в РБ установить в ней нужное давление, надо сбросить давление в СО. Потом подсоединиться к груше насосом (лучше ножным автомобильным, т.к для компрессора надо аккум) и накачать до 1.5 очка (1.5 — чтобы мозг не парить). Можно подождать — не травит ли груша. Ну и накачать воду в СО. Тогда система с РБ будет работать нормально.
А давление в СО может падать из за водоподготовки. Из предыдущих терок у мне отложилось что в результате выделения газов и воздуха из воды по разным причинам и выведения оных через отводчики, обьем воды уменьшается.
28 Янв'16 в 04:26 #110483Заец wrote:А давление в СО может падать из за водоподготовки. Из предыдущих терок у мне отложилось что в результате выделения газов и воздуха из воды по разным причинам и выведения оных через отводчики, обьем воды уменьшается.
Как раз сегодня буду поднимать давление в СО. Причина — повышенная тем-ра СО в последние 3 дня. То ли уголь другой пошёл, то ли тяга изменилась. До этого тем-ру в СО больше 80 градусов не было. Но последние 3 дня котёл разгонялся до 95 градусов. В результате, при повышеной тем-ре, пошло повышенное выделение воздуха из воды и, как следствие, падение давления в СО. Перед добавлением воды (поднятия давления), профилактически ещё проверю давление воздуха в РБ. Не помешает.
28 Янв'16 в 05:14 #110490Саныч wrote:Как раз сегодня буду поднимать давление в СО. Причина — повышенная тем-ра СО в последние 3 дня. То ли уголь другой пошёл, то ли тяга изменилась. До этого тем-ру в СО больше 80 градусов не было. Но последние 3 дня котёл разгонялся до 95 градусов. В результате, при повышеной тем-ре, пошло повышенное выделение воздуха из воды и, как следствие, падение давления в СО. Перед добавлением воды (поднятия давления), профилактически ещё проверю давление воздуха в РБ. Не помешает.
А давление в РБ на рабочей СО должно быть каким? чисто теоретически, думаю, должно быть равным, а может есть таблица(ы) зависимостей? или на рабочей СО толко наличие давления проверяется?
28 Янв'16 в 05:23 #110489Komissar wrote:А давление в РБ на рабочей СО должно быть каким? чисто теоретически, думаю, должно быть равным ……..
)))))))))))))))))) не равным давление в РБ (бОльшим) может только когда давление в СО меньше. Далее при повышении давления в СО они становятся одной системой по давлению но разными по обьемам.
