Объединить погреб и скважину?
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Объединить погреб и скважину?
8 Фев'21 в 10:57 #520241
Вдогонку к моей теме «Сарай» для скважины. Или есть способ лучше?
Возможно в качестве бреда, но никто не думал об этом?
Всё равно ведь копать под обоих. А так оптимизация места, считай., т.к. под каждое сооружение отдельно делать — они и площади больше займут, и работы чуть больше по обустройству.
Спустился под землю — вот тебе тамбур, в нём всё оборудование скважинное. А из этого тамбура дверь ведёт в погреб.Разбейте вдребезги идею, кому не жалко )))))))
8 Фев'21 в 11:18 #520246ну а почему бы и не сделать так, даже если затопит не жалко, не дом
8 Фев'21 в 12:30 #520255Круглогодичная влага от скважины вам обеспечена ! ( какое скважинное оборудование вы имеете ввиду?
8 Фев'21 в 13:03 #520265промывать будешь — затопишь картоху))
8 Фев'21 в 13:41 #520267Круглогодичная влага от скважины вам обеспечена ! ( какое скважинное оборудование вы имеете ввиду?
Откуда влага то? Торчит из земли накрытый оголовок (просто кусок трубы и к нему шланг и провод) и все. Если все нормально работает, то вообще никаких проблем нет.
Проблемы могут быть только при вытаскивании насоса. А именно: необходимо место место при вытаскивании шланга с проводом. И тем оно больше и длиннее, чем больше глубина скважины. Ну и грязь (ржавчина); все кругом будет ухряпано по самое нихачу. Такое место лучше чтобы было на улице, то есть поближе к двери. Тогда можно прекрасно возиться в грязи на свежем воздухе. И растягивать шланг как угодно и удобно.
9 Фев'21 в 09:48 #520317Влага откуда??? Элементарно , разница температур! Конденсат!
9 Фев'21 в 10:37 #520320Теоретически, вода из скважины — отличный термостабилизатор для погреба. Кинуть типа батареей по кругу, и только потом — в дом. Зимой это нагрев, стабильные +5С. Летом — охлаждение. Стабильные +5С
9 Фев'21 в 10:54 #520324Зимой это нагрев, стабильные +5С. Летом — охлаждение. Стабильные +5С
а вот на счёт +5 есть сомнения… Например в холодильнике +4 и картошка за какое-то время начинает прорастать, т.е. месяц или два — вроде надолго не хватит. А вот в погребе хранится до лета.
10 Фев'21 в 13:30 #520397Меня кстати, обратная задача гложет:
Первый хозяин выкопал от души, бетонный куб, внутренний размер около 180 см по всем сторонам. Я сверху нахлобучил крышу. Внутри стоять можно, место есть. в центре оголовок и труба вбок в землю уходит. Но, увы , болото. Полгода затоплена конструкция.((Теретические изыскания и редкие обзвоны исполнителей не дали пока гарантированного решения по гидроизоляции, ценниками только пугают.
10 Фев'21 в 15:59 #520430сами сделайте… откопайте по лету и вперед
10 Фев'21 в 20:08 #520446У меня скважина в подвале сделана. Глубина скважины 24 м. Там же система водоочистки расположена. Никакой влаги от скважины нет, откуда ей взяться. Конденсат на оборудовании летом собирается это да. Но это происходит и в любом месте. Приходилось один раз доставать насос. Да, дело не простое и грязное. Зато в остальном одни удобства. Да знаю про то что если какие проблемы со скважиной будут, то не айс. От затопа на 100% нельзя быть уверенным. Установлена система защиты от утечек Нептун. Обвязка оборудования полипропиленом сделана. Ну и по возможности осмотр оборудования на предмет утечек. Все ничего но фитинги сейчас полное г.
13 Фев'21 в 10:24 #520569Теретические изыскания и редкие обзвоны исполнителей не дали пока гарантированного решения по гидроизоляции, ценниками только пугают.
Откапать дальше, засыпать крупной булыгой, устроить вентиляцию и ревизионный колодец. В крайнем случае поставить дренажный насосик.
13 Фев'21 в 10:52 #520573Полгода затоплена конструкция
Если это весенние воды от таяния снега или от дождя, то гидроизоляция может помочь, а если это грунтовые воды, то их не откачаешь, большой водоносный слой. Надо поднимать уровень пола выше УГВ.
16 Фев'21 в 00:43 #520821Вот, кстати, Погреб и помещение для скважины без конденсата. Получился почти термос.
31 Окт'23 в 10:17 #572475Немножко про старинный опыт хранения запаса воды в погребе в Петербурге. И ведь не замерзает зимой даже!
Поводом для создания этого сооружения послужила эпидемия холеры 1901-го года. После нее было принято решение создать специальный резервный водоем, который мог бы гарантировать запас чистой воды для царской семьи
7 марта 1903 года инженер Л. Р. Шведе представил проект и смету сооружения:
Сооружение было запущено в эксплуатацию 6 сентября 1905 года
Доп. информация отсюда:
Резервуар имел объем 50000 ведер чистой воды. Архитектор Данини и инженер Шведе, исследовав грунт на глубину трех саженей, выбрали место резервуара, разработали проекты вентиляционной, водоразделительных и очистных камер. Это полуподземное сооружение было возведено из входившего в моду бетона. Строительство вело акционерное общество «Товарищество железобетон»
Земляная обсыпка и тамбур с двойными дверями позволяли воде в бассейне не замерзать зимой. Подвод воды осуществлялся из чугунного трубопровода, соединявшего Орловскую и Певческую водонапорные башни.
И вот вопрос — почему вода не зацветает в этом хранилище? сделано то еще считай при Царе-Горохе…
31 Окт'23 в 11:01 #572490И вот вопрос — почему вода не зацветает в этом хранилище? сделано то еще считай при Царе-Горохе…
Накопительная система вместо бочки.
Кто сказал, что не зацветает? На одном из фото видны водоросли… Как без них. Однако, отсутствие солнечного света и проточность системы (т.е. регулярный отбор воды) обеспечивают условную чистоту воды.
Получилась рукотворная линза, ИМХО.31 Окт'23 в 14:39 #572502В Мексике сейчас в новых домах строят емкости по типу этой для хранения дождевой воды, даже закон такой есть по борьбе с засухами. Но на деле вода там цветет, надо чистить и мало кто эту опцию использует. Но кто знает что будет завтра…
