Облицовочный кирпич — 10 обязательных правил
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Облицовочный кирпич — 10 обязательных правил
26 Июн'19 в 07:40 #412061
- Облицовочный кирпич необходимо заказать одной партией сразу на весь фасад – снизит вероятность сильного отличия в оттенках кирпичей. Лучше пусть останется небольшой запас, чем докупите кирпич, и он будет бельмом на фасаде.
- При кладочных работах брать кирпич одномоментно из 3-4х поддонов – такое смешивание позволяет выровнять возможные отличия в их оттенках.
- Сильное влияние на внешний вид кирпичного фасада оказывает устройство швов. Не важно, темные или светлые кирпичи – они могут выглядеть по-разному в зависимости от цвета швов, поэтому посоветуйтесь с архитектором, а лучше — закажите несколько вариантов цветных фасадов. На вид фасада также сильно влияет глубина расшивки швов, которая создает сильный теневой эффект.
- Одна из основных задач профессиональных кладчиков формировать «красивые» вертикальные швы. Для этого делается раскладка кирпича по всему периметру дома, затем выбирается оптимальное расстояние между кирпичами, и формируется шов. При необходимости делается подрезка нескольких кирпичей.
- Сильное влияние на внешний вид кирпичного фасада оказывает устройство швов. Не важно, темные или светлые кирпичи – они могут выглядеть по-разному в зависимости от цвета швов (см. фото ниже), поэтому посоветуйтесь с архитектором, а лучше — закажите несколько вариантов цветных фасадов. На вид фасада также сильно влияет глубина расшивки швов, которая создает сильный теневой эффект, поэтому попросите строителей сделать пробную расшивку швов на небольшом участке не видового фасада. На свежей кладке раствор можно быстро удалить, если глубину расшивки нужно будет увеличить. Расшивка должна быть глубиной не более 2мм и сделана таким образом, чтобы вода свободно стекала по фасаду и не скапливалась в швах. На внешний вид фасада оказывает влияние и толщина шва. Для горизонтального шва рекомендуется делать толщину 12мм, для вертикального — 10мм. Затирку швов можно производить сразу после закрепления раствора или повторно вдавив раствор в швы и уплотнив.
Кладка из темного кирпича
Кладка из светлого кирпича
- Необходимо учитывать следующие особенности при кирпичной кладке с вентиляционным зазором (например, для облицовки стен из газобетона):
- Формировать воздушный вентзазор между кирпичной кладкой и стеной из газобетона шириной 3-4см.
- Формировать свес облицовочной кладки в полкирпича над основанием ≤3см.
- Формировать отсечную L-образную битумную гидроизоляцию в основании кладки:
L-образная гидроизоляция
- Формировать продухи с определенной частотой и в определенных местах (см. схему) – первый ряд, подоконные пространства и пространства над оконными и дверными проемами, под карнизным свесом. В данных местах вертикальные швы не заполняются раствором, а закрываются пластиковыми вентиляционными осушающими коробочками типа BAUT (лучшее решение) или стеклотканевой сеткой (экономичное решение) для защиты от насекомых и мелких грызунов.
Схема расположения продухов:
- Использовать для крепления кирпичной кладки к наружной стене специальные гибкие анкера-связи из базальтопластика типа Гален, гибкие связи из нержавеющей стали, связи из стеклопластиковой арматуры или оцинкованные перфополосы. Связи, как правило, устанавливаются в процессе кладки из расчета 8шт/м2.
- Армировать кладку необходимо согласно проектной документации. Обязательно армируются первый и самый верхний ряды кирпичной кладки, подоконные ряды, ряды над оконными и дверными проемами с помощью армирующей базальтовой или композитной сетки типа Гален, стеклопластиковой или металлической арматуры.
- Кирпичный фасад выглядит гораздо презентабельнее и эффектнее, если оконные и дверные проемы оригинально обрамлять кирпичной кладкой с использованием основного цвета облицовочного кирпича или второго — контрастного цвета. При обрамлении кирпичом используется техника тычковой кладки с выступанием или западением относительно поверхности основной кладки, а также с формированием уникального рисунка кладки. Таким образом, можно формировать оконные и дверные обрамления, входные порталы, замковые камни, угловые русты, надоконные перемычки, подоконные отливы.
- Кирпичную кладку прямых перемычек необходимо вести с использованием кронштейнов из нержавеющей стали типа BAUT (лучшее решение) или горячекатаные металлические уголки, обработанные грунтовкой по металлу в цвет кирпича (экономичное решение).
- При устройстве арочных перемычек можно использовать прочность изгибаемой кладки без армирования. Арочные перемычки бывают двух типов: полукруглые — без армирования выдерживают нагрузку до 500кг, сегментные — до 1 600кг без армирования. Для сравнения: прямая железобетонная перемычка выдерживает нагрузку до 1 200кг.
Примеры обрамления проемов кирпичной кладкой:
- Для устройства подоконника из облицовочного кирпича и клинкера необходимо сформировать уклон с помощью раствора. Швы тщательно уплотняются, чтобы предупредить проникновение воды в шов между элементами отлива, иначе из раствора могут выступать известковые частицы и образовывать портящие фасад белые трудноудаляемые выщелачивания, отличающиеся по своей природе от безвредных выцветов солей из раствора. Рекомендуется использовать подоконники из клинкера, подоконники из фасонных кирпичей, сборные кирпичные подоконники или металлические отливы (экономичное решение).
ист: full-houses.ru
