Обложить чугунную печь кирпичом
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Обложить чугунную печь кирпичом
14 Дек'15 в 03:44 #9526
Добрый день. Планирую в баню поставить чугунную печь под обкладку кирпичом. Задача сделать саркофаг и портал под печь. Печь такого типа http://forum.rusbani.ru/download.phpid=12097&sid=7b723f124da0e9661a8dcd422e58652d Интересует примерная стоимость работы.
14 Дек'15 в 03:52 #15333814 Дек'15 в 04:56 #153339Мечта.
14 Дек'15 в 05:16 #153340Ага, нормальную русскую баню хочу или хотя бы приближенную к ней. Суховоздушку не хочу. Хорошо, когда мечты есть!)
14 Дек'15 в 05:38 #153341чугуняка не сгорит? внутри термоса-то из кирпича?
14 Дек'15 в 05:59 #153342Нет, эти печи заточены под обкладку.
https://pechki.net/content/view/1210/162/14 Дек'15 в 06:36 #153343МаксимР wrote:Нет, эти печи заточены под обкладку. https://pechki.net/content/view/1210/162/интересно. необычно для меня — привык что металл защищают какой-нибудь шамотной штукой. Открывал тут в "Водяном" дверцу котла — внутри футеровка. А тут наоборот…. ну да время покажет.
14 Дек'15 в 06:47 #153344Чугун необычный металл,да и толщина топки 12 мм впечатляет.
14 Дек'15 в 06:56 #153345МаксимР wrote:Чугун необычный металл,да и толщина топки 12 мм впечатляет.чего ж в нем необычного… это и не металл — это сплав железа с углеродом. Горит вполне себе — когда в печи типа "конвертер" из чугуна делают сталь — кокс не добавляют, просто продувают кислород — сгорающий углерод выделяет достаточно тепла чтобы расплав не остывал. Железо тоже попутно сгорает, получается шлак, он плавает на поверхности.
Толщина дает основание надеяться что прогорать будет долго))))
14 Дек'15 в 16:31 #153346psm wrote:чугуняка не сгорит? внутри термоса-то из кирпича?
Наоборот. Температура на прверхности уменьшится за счет конвективного потока. Заодно и конвективный прогрев резко возрастет, а жесткое ИК — излучение уменьшится.
14 Дек'15 в 20:27 #153347Заец wrote:psm wrote:чугуняка не сгорит? внутри термоса-то из кирпича?
то есть вот эти вертикальные ребра не закладываются наглухо? просто делается "конвектор за кирпичным экраном"? тогда да, для чугуна будет благо — будет работать в обдуве. Поскольку в описании написано что он отпущен — то и не лопнет глядишь.
15 Дек'15 в 05:11 #153348psm wrote:МаксимР wrote:Чугун необычный металл,да и толщина топки 12 мм впечатляет.Толщина дает основание надеяться что прогорать будет долго))))
Однако, чугунные ттк долглвечнее стальных, и пишут кое-где про 50 лет..
Это при том, что режим работы котла куда более нагруженный, чем в бане…
При этом и стальных котлов полно, а банных печей — так и подавно.
Откуда такое недоверие к чугуну?
Даже если 12мм стали — скорее баня сгниет, чем оно прогорит
15 Дек'15 в 09:38 #153349Недоверия нет, а наоборот, по причине долговечности и выбирается чугунная печь.
15 Дек'15 в 09:49 #153350Конечно ребра не закладываются наглухо; остается промежуток 4..5 см. Снизу остается щель для забора воздуха и сверху естественно для его выхода. Из кирпича делается конвективный экран. За счет кирпича решаются сразу три задачи: ускорение прогрева воздуха за счет конвекции, аккумуляция тепла и снижение ИК излучения до приемлимы значений (повышение теплового комфорта).
15 Дек'15 в 10:00 #153351Плюс от нагретого кирпича сохнет парилка после все банных процедур, что тоже гуд
28 Янв'16 в 16:15 #153335В общем сделал, что было задуманно с единственным отклонением, печь купил не чугунную) После поиска печников, наткнулся на замечательный сайт http://xn--80afglbmctqqvc0d.xn--p1ai/region/index.php?r=70 где нанткнулся на замечательных печников, семью Нефедовых. Скинул им картинку чего я хочу и мне примерно посчитали стоимость работы, которая меня устроила…
Вот собственно итог! Мне очень понравилось, могу рекомендовать этих ребят для таких работ.
28 Янв'16 в 16:35 #153332МаксимР wrote:В общем сделал, что было задуманно с единственным отклонением, печь купил не чугунную) После поиска печников, наткнулся на замечательный сайт http://xn--80afglbmctqqvc0d.xn--p1ai/region/index.php?r=70 где нанткнулся на замечательных печников, семью Нефедовых. Скинул им картинку чего я хочу и мне примерно посчитали стоимость работы, которая меня устроила…
Кладка достойная, но вот печь все портит…. лучше бы чугуняку взял…
28 Янв'16 в 16:42 #153333Master-krovli.nsk wrote:Кладка достойная, но вот печь все портит…. лучше бы чугуняку взял…
Хотел чугуняку, но бюджет был бы совсем другой. Печь (чугунную) хотел взять в отделке змеевик, цена в два раза больше меня отпугнула. Купил из жаростойкой стали AISI 439.
28 Янв'16 в 16:43 #153334на сколько я понял идей была обложить печь кирпичем, чтоб убрать ИК-излучение, а сделали в итоге еще хуже чем у заводских… стенка печи ведь не двойная?
28 Янв'16 в 17:06 #153331Вы не так поняли, печь обложится плиткой 40 мм. На фото она еще голая. Камень змеевик (Серпентинит) Так что ИК не будет)
https://www.vvd.su/images/stories/virtuemart/product/ch_rus_par4.jpg
