Обогрев подпольного простанства в бане за счет конвекции
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Обогрев подпольного простанства в бане за счет конвекции
  • В этой теме 22 ответа, 10 участников, последнее обновление 7 лет сделано ФиларетФиларет.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 23 всего)
  • #10572
    АватарBlinOFF
    Здравствуйте!Возможно тут уже поднимался подобный вопрос, в поиске не нашел. Хотелось бы в бане организовать теплый пол за счет конвекции от печки. Нарисовал тут приблизительно схему расположения комнат и печки. Пол в мойке и парилке будет поднят сантиметров на 10 по сравнению с уровнем пола в предбаннике. Печь, получется, будет немного утоплена. Будет ли в таком варианте работать конвекция? Где нужно будет вентиляционные отверстия делать, чтобы воздух циркулировал?
    #175955
    ну если печь будет забирать воздух из этого пространства, то будет
    #175956
    Абсолютно никчемная затея. Не тратьте силы на ерунду.
    #175957
    BonbonBonbon
    Немного не так по-классике делается
    — нужен приток воздуха с улицы под печь со стороны парилки,
    — в парилке в противоположном от печки углу делается вертикальная вытяжная труба от пола (либо из под пола — если полы проливные),
    — на притоке и вытяжной трубе ставится по шиберу, для закрытия в момент парения.
    #175958
    BonbonBonbon
    Абсолютно не аргумент.
    #175959
    Японцы так и делают тёплые полы уже 1000 лет. Тут на имходоме была статья про отопление подполья в японских условиях, поищите.
    #175960
    АватарBlinOFF
    подполье герметично (по крайней мере пока), отдушин нет, единственная дыра -это слив.
    Как думаете, если в полу предбанника сделать дыру, то будет через нее заходить воздух в подполье и через печку подниматься в парилке?
    #175961
    oooaspoooasp
    Полы монолитные что ли?
    Если дерево, то пора проверить на наличие плесени.
    #175964
    s_popoffs_popoff
    Основной закон циркуляции — где взял, туда и отдай, иначе это не циркуляция. Да и снимать тепло с печи это  не комильфо. Вот снять излишки тепла с трубы, если у Вас прямоточка железная — правильный подход. Для этого даже специальные приблуды делают, вот такие например
    https://t-m-f.ru/catalog/model/more_info/dymokhodnye_sistemy/dymokhod_konvektor/
    #175965
    АватарBlinOFF
    на трубе уже бак с водой висит, если получится повешать эту штуку выше бака — былоб ништяк. Предбанник тогда обогревался бы за счет печки.
    Работает этот отопитель как? в нижнюю трубу засасывается воздух, с верхней горячий идет? Самотеком или принудительно надо закачивать воздух?
    #175963
    АватарBlinOFF
    ленточный фундамент и бетонная стяжка. Вентиляцию сделаю, только не придумал еще как, с улицы не хотелось бы заводить под пол воздух.
    #175966
    BonbonBonbon
    не надо под пол.
    надо под печь
    #175962
    s_popoffs_popoff
    и самотёком работает, но кто-то канальный вентилятор ставит в обратном направлении и из нижней трубы направляет поток в пол.
    #175967
    SpinakerSpinaker
    • Красивый пруд
    #175968
    АватарBlinOFF
    а еще вот такой вопрос: если утеплить подпольное пространство под предбанником пеноплексом- он не рассыпется от влаги через год?
    #175969
    SpinakerSpinaker
    • Красивый пруд
    Ничего ему не будет.
    #175970
    Таки не думаю.
    #175971
    АватарBlinOFF
    Заец wrote:
    Таки не думаю.
    Що ви имеете по данному вопросу?
    #175972
    Если пеноплексу — то ничего. А вот подпольному пространству и полу можно навредить, если утепляться изнутри.
    Хотелось бы понять задумку автора — зачем все? В смысле — утепление подпольного пространства.
    #175973
    АватарBlinOFF
    под предбанником хочу утеплить, чтобы пол быстрее прогревался. под мойкой и парилкой стяжка за счет горячей воды прогреется, а под предбанником только за счет циркуляции воздуха будет прогреватся.
