Обои для пола. Как клеить на пол.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Обои для пола. Как клеить на пол.
16 Фев'15 в 04:56 #8495
1.Подготовка поверхности основания.
Основание пола тщательно очищается от пыли, неровности удаляются.
2. Наклеивание обоев.
Используются самые дешевые бумажные (обязательно) обои. Применяется клей ПВА или КМЦ. Каждый наклеенный на основание пола рулон обоев проглаживается валиком или щеткой, обеспечивая полное удаление пузырьков воздуха и получение абсолютно ровной поверхности. Покрытие должно хорошо высохнуть в течение 1-2 суток (в зависимости от температуры и влажности воздуха в помещении).
3. Шлифовка поверхности.
Мелкой шкуркой необходимо слегка и осторожно прошлифовать поверхность бумажного пола, убирая образовавшиеся неровности.
4. Нанесение грунтовки.
Грунтование поверхности обойного пола производится валиком с использованием краски НЦ белого цвета. После высыхания первого слоя грунтовки, проводится повторная шлифовка поверхности, при которой удаляются ворсинки бумаги и образовавшиеся неровности. Затем наносится второй слой краски НЦ, создающий ровную однотонную основу белого или другого цвета.
5. Создание декоративного покрытия.На высохшую поверхность грунтовки наносится выбранный рисунок или орнамент с использование гуаши, разбавленной клеем ПВА. Клей не даст краске размазываться при дальнейших работах. Если используются акриловые краски, то следует иметь в виду, что паркетный лак, который будет поверх рисунка, не должен содержать нитроцеллюлозу.
При создании рисунка удобно пользоваться трафаретами. Специалисты отмечают, что изображения, нарисованные желтой, красной и коричневой краской, почти не теряют своей первоначальной цветовой гаммы, не выцветают. Рисунок должен хорошо просохнуть перед дальнейшей обработкой.
6. Лаковое покрытие.
После полного высыхания нанесенного декоративного изображения, пол покрывается паркетным лаком ЭП. Слоев должно быть три. Нельзя использовать лаки на водной основе. Если при создании рисунков использовались краски НЦ, то допустимо применение лаков на эпоксидной, водной, масляной или алкидной основе. Если рисунок создавался масляными красками, то лак должен быть на масляной или водной основе.
Специалисты рекомендуют при покрытии последнего слоя поверх эпоксидных или НЦ лаков использовать лаки на масляной основе, что значительно увеличивает прочность, а значит и срок службы декоративного пола.
найдено на просторах Int…
16 Фев'15 в 05:09 #121694Ламинат своими руками.. И без стыков))
16 Фев'15 в 05:35 #121695навстречу кризису — вспоминаем дедушкины рецепты
16 Фев'15 в 07:58 #121696Примерно так ламинант и делают на заводе ))) А потом продают в виде сборной дощечки
16 Фев'15 в 13:36 #121697Можно ещё клеёнку на краску приклеить — прадед линолеума)))
