Обработка половиц в мойке бани
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Обработка половиц в мойке бани
- В этой теме 15 ответов, 8 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
17 Июн'15 в 16:44 #8882
Прослужила баня год, каждый выходной. Недавно в углу моечного отделения увидел грибок. Пол вскрыл, благо на шурупах. Снизу плаха (сосна) в основном сухая, боковины и торцы сырые. Половицы не обрабатывал ничем и не олифил. Ходить по дереву приятней.
После вскрытия понял, что так долго не прослужит и решил провести обработку.
Просушил неделю и прострогал боковины и слегка верхнюю плоскость плах. Далее хочу обработать белизной, чтобы убить грибок, просушить и проолифить. Но призадумался, ведь белизна это хлорка и олифа посыпется. Кто делал как, отзовитесь.
17 Июн'15 в 16:57 #134276Все нормально для деревянного пола в моечной. Как угодно можно биться — все одно будет гнить. Скорость процесса можно порегулировать только.
Ну и неизвестен конструктив. А там многие нюансы рулят по конденсату. Сейчас например фундаменты изнутри еще холодные, а воздух уже очень влажный и до фига конденсата в низовых (подпольных) по домам местах.
18 Июн'15 в 01:42 #134277Конструктив:
Под полом до замли 0,5-0,7 м с уклоном к середине бани. В середине закопана бочка 200л с перфорацией. Поверх земли настелена плёнка, затем ЭППС и два слоя плёнки полиэтиленовой 120 мкм. На фундаменте через рубероид и ЭППС лежат лаги 150х150, пропитанные отработкой. Поверх лаг постелен рубероид буквой П и настелен пол. Был с зазором, но от сырости плахи разбухли и зазора не стало.
18 Июн'15 в 02:10 #134278Вот в этом подполе как раз прохладно и влажно. Хотя и не шибко прохладно должно быть; отсечка от грунта приличная. Но это же моечная и вода льется на доски. Тут уж ничего не поделаешь. Не сушить же эти доски на солнце с ветерком. Если печка кирпичная и массивная, то за счет излучения можно лучше прогревать и подсушивать пол. Ну и вентиляция сверху и в низах должна свистеть по полной.
Делают в деревянных моечных каменные полы с фортуком да и с подогревом.
18 Июн'15 в 02:18 #134279окна и двери держите в "немоечные" дни настежь
гнить будет
но лет 5-6
потом заменить пол
18 Июн'15 в 03:35 #134280Лаги и первые венцы желательно из лиственницы…..тогда проблема будет только с половыми досками……
А так.. — сушка хорошая, отдушины побольше и окна пошире…..открытые.
18 Июн'15 в 04:29 #134281Если советуете на венцы и лаги лиственницу, то почему бы ее не использовать также на доски для пола?
Вечный материал.
18 Июн'15 в 04:54 #134282Лиственница это для незнающих, на открытом воздухе так же гниет как и сосна смолистая, и тогда смысл какой? Вообще помню у дяди в деревни была баня там полы высыхали за 30 минут после процедур, полы 15 лет ни кто не трогал. Конструктив такой из бетона сделано корыто с уклоном к лотку из которого вода уходила за пределы бани, лаги располагались от корыта бетонного в сантиметрах 20-30, по лагам доски уложены с зазором сантиметра 2-3. Баня топилась хорошо, вода сразу уходила, помоечная была как раз над лотком. После принятия бани всю неделю открыты окна и двери в бани, в следствие чего хорошо все проветривалось. Намека на плесень, сырость, затхлый запах даже не было.
18 Июн'15 в 06:42 #134284Лиственница очень жесткий материал для голых ног. Занозы как иголки швейные и плохо шлифуется.
18 Июн'15 в 06:43 #134283Лиственница гниет???
Вот воду отводить и сушить — выход для всего.
18 Июн'15 в 06:52 #134285Я с боков прострогал по 1,5 мм каждую для увеличения зазора и протекания воды.
Мой вопрос про воздействие белизны на олифу.
18 Июн'15 в 07:01 #134290
лиственница любит влагу и её лучше держать в постоянной влажности, при высыхании её крутит в винт и рвёт
18 Июн'15 в 19:20 #134286с чего вдруг ей не гнить? (+) лиственница не гниет только полностью в воде ….
на стыке вода-воздух гниет, так же как и любое дерево …. но поскольку имеет большую, чем сосна плотность, делает это медленнее
лиственица гниет и превращаетс в труху поверте мне, лиственица просто более устойчива чем сосна, но если сосна смолянистая на воздухе один показатель почти, а вот в земле или в воде лиственица будет очень долго находится
Окладной венец (первый в срубе) надо делать из лиственницы.
Это было верно в старые времена, когда срубы на землю устанавливали. Сейчас это не нужно, но манагеры продолжают "разводить на бабки" людей, что кладите первый венец из лиственницы.
19 Июн'15 в 23:14 #134287+1, не гниет в вводе.
но первый венец листвяк оттянет его же капремонт.
19 Июн'15 в 23:19 #134288а никто не пробовал терассную доску в бане? она ж ничего же вроде не боится, полимерная которая?
а белизна же сверху то зачем, тем более сырость ее изничтожит, но "надо снова проверять"
попробуйте на полене каком, нам расскажете
20 Июн'15 в 02:42 #134289На полене некогда, сегодня обработаю половицы, завтра проолифлю и на место.
