Обработка поротона.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Обработка поротона.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 31 всего)
  • #9136
    UryUry
    • Барнаул
    Прошу поделить обытом обработки поротона, а именно: серление отверстий от 5 до 30мм, штробление, монтаж
    электороустановочных изделий и проч.
    #139238
    БуратиноБуратино
    Поищите "как мы пилили паротоновые блоки" ))
    #139239
    все так же как для кирпича (обозначения материала для сверел, коронок, дисков, пилок и тыды).
    но сверление только в БЕЗУДАРНОМ режиме.
    #139240
    экскурсоводэкскурсовод
    всё верно
    #139255
    Вот как производитель — посоветовали бы анкера — что есть опробованное из нейлоновых?
    #139256
    немного не по адресу конечно… строителей надо за советом спрашивать… они ж анкерят не мы…
    пошукаю отпишусь…
    #139257
    Соседу электрики когда проводку раскидывали, опуски на розетки не штробили, немного только углы блока и растворный шов расковыривали, и по пустотам в блоке провода протягивали…
    #139258
    mafonmafon
    А зачем его штробить, если сверху всеравно штукатурить?
    #139259
    так уж лучше кабель в стену углубить, чем лишний сантиметр штукатурки мазать на всю стену…
    #139241
    mafonmafon
    Так его так и так мазать, поротон по геометрии не очень, чтобы его сразу шпатлевать, как газобетон. В среднем слой выходит 1,5-3см при штукатуррке по маякам
    #139242
    3 см…. ну это вы хватанули… нормальный блок, уложенный заранее не криво штукатуриЦа не более 1 см… сам проверял и не раз
    #139243
    АватарСаня
    Поротоновый дом с толстым слоем штукатурки крепче
    Его штробить — только портить. Не у всех электриков штроборезки есть, а перфоратором полстены разберется … имхо лучше в штукатурку.
    Хорошие каменщики экскурсоводу попадались, сколько поротоновых домов не видел — везде слой штукатурки больше сантиметра
    Опять же, маяк дает скрыть плоский ВВГ, только если будет пучек проводов — тогда да, штробить.
    #139228
    +1, у меня перепады не больше 3-4мм, так что в 1 см должен пройти…
    #139245
    да разные попадались каменщики… когда кол-во объектов на которых велось наблюдение превышает 20 … уже не смотришь на отдельных каменщиков… оцениваешь температуру в среднем по больнице… так вот оценка +/-1см…
    остальное это уже извините отдельные грехи каменщиков которые блоки ровно выложить не в состоянии…
    #139244
    Длиннее и толще))
    ИМХО — важна зона расширения дюбеля.. Чтобы не 3-4см на кончике 10-см дюбеля расширялись при вкручивании, а все 9-10см
    С анкером — не знаю даже… Все гложет мысль заменить применение химанкера на быстротвердеющий цементный раствор.. Но пока не дошёл до крепежа
    #139247
    mafonmafon
    Свой еще не штукатурил, посмотрим сколько выйдет, а в трех домах был и везде больше 1см штукатурка.
    #139229
    UryUry
    • Барнаул
    купил свёрла по керамической плитке  ф8 д. Бор и ф10 Матрикс. Опробовал на бракованном блоке, — сверлят
    хорошо. Тенерь в планах опробовать коронку. Кстати, коронку какого диаметра брать для включателей
    и розеток?
    #139246
    дык, это ясно-понятно…
    магазины полны таких дюбелей
    как раз с расширением на кончике в 10 см, без зависимости от длины дюбеля
    но хотелось для ответственных креплений такой же длиной в 250мм, но с расширением в 200 мм
    может видал кто такую продукцию?
    #139230
    Solo333Solo333
    У меня самый малый слой был где-то  см 2. Хотя и стены не кривые были…
    #139233
    По смете "строители" использовали при выравнивании стен 870 кг на площадь 25 кв.м. гипсовой штукатурки,
    у меня вопрос — я сошла с ума, преследуемая "теорией заговора", или же "строители" повеселились?
