Обработка поротона.
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Обработка поротона.
  • В этой теме 30 ответов, 11 участников, последнее обновление сделано Master-krovli.nskMaster-krovli.nsk.
Просмотр 11 сообщений - с 21 по 31 (из 31 всего)
  • #139234
    68мм
    #139235
    Если примкнуть расход как 1000кг/м3 , то870 _ это слой в среднем 34мм!
    Если гипс легче, то слой толще
    Многовато нет?
    Или как маяки поставить, так и будет)) ?
    #139236
    что-то мало 1000кг/м3, это вес воды, у штукатурка тяжелее…
    #139237
    штукатуры мешками считают килограмы в сухом виде без воды. Один куб около 1500кг, ЦПС 2000кг
    #139248
    Да, в смете она без воды
    Я считал как приводят расход сухой смеси 10кг/м2 _ при слое 10мм
    #139249
    ну 1500 это нормально, но ни как не 1000 на м3
    #139250
    Solo333Solo333
    И от штукатуров и от стен а может все таки от каменьщиков
    #139253
    Собираюсь брать химанкера MUNGO для поризованного блока — может кому интересно, СП сострогаем, скидос с поставщика сдавим .
    в тубах под обычный пистолет для герметиков, по 300 грамм.
    Ориентировочно 720 р за баллон.
    #139254
    Volf007Volf007
    • Старолоскутово
    было бы не плохо
    #139251
    UryUry
    • Барнаул
    сострогаем! я за.
    #139252
    Volf007Volf007
    • Старолоскутово
    Складываю торцевой паротон, Увы геометрия у Томского средняя, а качество самого (сколы, трещины заводские) ну очень качество низкое. Хотя намет штукатурки будет в пределах 1-1,5 см.
