Чтобы избежать проседания, грунт в пазухах должен иметь определенную плотность. Засыпку выполняют песком средней крупности или песчано-гравийной смесью (ПГС). Это операцию выполняют осторожно, чтобы не повредить гидроизоляцию. Можно защитить гидроизоляцию дренажной мембраной или слоем геотекстиля.
При засыпке нужно придерживаться определённой технологии. Работа направлена на придание грунту в пазухах достаточной плотности. Для этого обратная засыпка пазух производится небольшими порциями таким образом, чтобы получались слои толщиной примерно в 15 см. После засыпки каждого слоя производят уплотнение грунта. Пролив водой помогает исключить поры и тем самым добиться большей плотности. Но не нужно делать из обратной засыпки болото.
Если строится частный дом, то обычно уплотнение производят ручным инструментом, хотя механизация повышает производительность и качество. Трамбование производят от краёв к середине уплотняемого участка, стараясь перекрывать предыдущие проходки на 5-10 см. Начинать трамбовку нужно от мест прохода коммуникаций и от углов фундамента, двигаясь вдоль стенок к середине и затем к центру.
Дальнейшее решение примерно следующее. По песчаной засыпке выполняется бетонная подготовка из тощего бетона, с выравниванием, толщиной от 5 см. На подготовку укладывается или наплавляется слой гидроизоляции. Далее армируется и отливается бетонная плита толщиной от 10 см. Плита является основой любого пола, хоть по лагам, хоть по стяжке любой толщины.
Рязанов Андрей Викторович
«Строительное справочное бюро»
