Обратный клапан канализационный — стоп для запахов, крыс и подтоплений
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Обратный клапан канализационный — стоп для запахов, крыс и подтоплений
  • В этой теме 26 ответов, 16 участников, последнее обновление сделано TerranTerran.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 27 всего)
  • #6318
    MasterMaster
    Данное устройство пропускает сточный поток только в одном направлении.
    Благодаря специальному затвору внутри клапана, данный вид канализационного оборудования обеспечит защиту от:
    • подтопления, в следствии обратного потока;
    • проникновения грызунов, насекомых;
    • запахов.
    Более того, обратный клапан оснащен аварийным механизмом, который позволит зафиксировать затвор в закрытом положении, тем самым перекрыв возможность потока в обоих направлениях.
    Оставляя свое жилье (дом, дачу, квартиру) на длительное время с установленным клапаном вы избавите себя от возможных неприятных сюрпризов связанных с канализацией.
    Невозвратный клапан является разборным, при необходимости можно снять крышку на установленном клапане для последующей чистки, как клапана, так и всей канализационной системы!
    Клапан устанавливается в горизонтальном положении.
    #79791
    В конце картинка-вывод — "все равно не помогло, крыса прогрызла…" ))))
    #79792
    От крыс не спасает! Сталкивались в мед.институте.. Ставишь такой клапан — пару недель и крысы прогрызают…..
    #79793
    bob007bob007
    А откуда в частном доме (бетонный септик + коротенькая труба + минимум ревизий) возмется в канализации крыса?
    #79794
    А зачем его ставить в частном доме?
    #79795
    ИМХО: в частном доме — это ревизионное отверстие, с функцией клапана (если ценник сравним).
    #79796
    Всяко не сравним….
    Ревизия из простого тройника с залушкой ПНД — 121 руб.
    Клапан обратный канализационный — 4000 руб.
    Мож у хохлов и дешевле, конечно, но разница в цене всё равно большая…
    #79797
    bob007bob007
    Ну у нас тут форум не про многоэтажки, а про индивидуальное строительство… Раз тема появилась, предполагаю, что для индивидуальщиков сведения выложены.
    #79798
    Ну, админ же говорит, что наш форум на международный уровень вышел, значит всё возможно ))))…  Да и частный дом в 3 этажа+мансарда на 20-50 квартир, сидящий на выгребной яме — распостранённое на сей момент действо….
    А из практики — на Степановке многквартирники, 2х этажки на выгребных ямах сидят. Так там у одной знакомой, при наполнении ямы, всё дерьмо через унитазы на 1ом этаже вываливается. Ужас ещё тот… Вот там эта вещь необходима… Да и в частных индивидуальных домах, которые подключены к центральной каналье не помешает…
    #79799
    Чевой то у меня сомнения в его работоспособности. Постояв даже немного он однозначно заилится в той или иной степени и свои функции выполнять будет горахдо хуже. Фонтан то конечно перекроет, но травить просто обязан. И спасти сможет только от ударного затопления, но никак не от подтопления и от запахов разумеется. Может так и надо. Или чистить придетсяпостоянно. Имхо.
    В ИЖС опять не вижу его перспектив. Как же надо соорудить свою каналью, чтобы ее перелило в дом ?????????
    Ужас то ужас. Но причем здесь клапан Саныч? Тут верхнее дерьмо в этом случае потечет к нижним соседям; снизу вверх то оно никак не поднимется. .
    #79800
    а как же запах ? )
    #79801
    Такая байда Имхо запах не устранит. Подойдет в простейшем случае простейший клапан на "всос" 50 ка (забыл как называется))))) Вместо фана который. Ибо воздух ну никак не заилит клапанный стык. Но есть стойкое подозрение, что и он нафиг не нужен. Нужна просто герметичная система или фан с протяжкой вверх. Ибо в наших системах нет такого обьема стока, чтобы заполнить всю отводную трубу на месте выхода апендиксов из унитазов. Ванны и умывальники не счет; там нет залпового выброса. Эта беда присуща многоквартирным сообществам. Имхо.
    #79802
    Честно говоря, я не следил, что там за процесс пошёл. Сбегали к соседям сверху (2 квартиры) попросили не сливать. А в соседние подъезды не побежали. Там ещё 2 подъезда. А на одной сливной яме 4 дома многоквартирых сидят.  А из унитаза в один миг  попёрло как из гейзера.  Я исследованиями заниматься не стал, а решил быстренько ретироваться. Так вот думаю, что если бы такой клапан стоял бы на выходе из квартиры, то помогло бы….  Получается, что когда с стояков соседних подъездов и домов дерьмо попёрло, то через сливную яму обратных ходом она попёрла. Принудительно, рукояточкой перекрыл бы клапан и всё. Тогда бы она попёрла у соседей, у которых клапана нет…
    #79803
    imbaimba
    этакая "гонка вооружений" , выигрывает тот, кто клапан поставит + унитаз поднимет выше (вплоть до потолка)
    последнее — реальная история, знаю мужика, который на первом этаже взгромоздил унитаз на возвышение более полуметра.
    #79804
    АлександрАлександр
    в томске где купить? действительно обратный поток от подтоплений можно оставновить?
    #79805
    Можно…. Если подтопление идет через трубопровод.
    Есть клапана:
    1. С поворотной ручкой сверху. Ручка позволяет зафиксировать положение затвора как в откытом, так и в закрытом состоянии. При обратном потоке водянной массы автоматически подпирается клапан. Самый дорогой вариант.
    2. С повортной ручкой сверху, которая позволяет зафиксировать положение затвора только в закрытом состоянии. Автоматический подпор клапана. Чуть дешевле.
    3. Без поворотной ручки сверху. Просто автоматическое запирание при подпоре клапана. Самый дешёвый.
    Еще у всех клапанов полностью снимается верхняя крышка для ревизии и осмотра всей конструкции.
    Цена варианта №2 диаметра 100 — 3591 рубль. Диаметра 50 — 1791 рубль. Если устроит — подскажу где можно купить.
    #79806
    Solo333Solo333
    инструмент маркет на вершинина около 5 тр.
    еще источное, водяной и т.д.
    #79807
    АватарDersuUzala
    а вот у меня проблема как раз по теме… может подскажет кто как решить… баня внутри дома… слив с бани в канализацию… ну и строитель дома не сделал колено в сливе бани… теперь когда откачиваю воду из колодца — в пане запах совсем не айс <img alt="» class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ src=»http://imhodom.ru/modules/smileys/packs/Example/sad.png&#187; style=»line-height: 1.6em;» title=»Злой — » width=»15″ />
    может есть какие клапаны которые можно поставить прям в бане на сливную трубу?
    #79808
    АватарUStaV
    теннисный мячик
    #79809
    Живу на последнем этаже 9 этажного дома. Началось недавно. Примерно пару раз в день резко уходит вода в унитазе. И в квартиру проникают запахи канализации. Думал клапан сверху не справляется. вызвал слесаря, сняли клапан (он где то на чердаке возился) все равно проблема осталась. Вода уходит резко. как бы создаётся вакуум и вода буквально всасывается и уходит, нарушая гидрозатвор.
    Кто-нибудь сталкивался с таким — как решается?
    Вот этот сабжевый клапан может помочь?
