Обратный осмос на своей скважине — проблемы
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Обратный осмос на своей скважине — проблемы
Помечено: водоподготовка, обратный осмос, скважина, фильтры
4 Сен'23 в 09:17 #570198
Всем доброго времени суток. Намаялся я с обратным осмосом — и решил задать вопрос, так как своей соображалки нехватает.
Система водоснабжения
Частный дом. Скважина. Из скважины погружным насосом вода поступает в накопительную ёмкость — отстойник (600 литров). Там окисляется железо и оседает. Из ёмкости вода берётся насосной станцией и гонит воду по трубам (полипропилен) через фильтр (тоже полипропилен 5 микрон).
К этой трубе подключена установка фильтрации обратного осмоса. Всё как и везде. Три колбы (пп 5 микрон, уголь, пп 5 микрон, мембрана, накопительный бак 5л. кран). Ещё стоит подкачивающий насосик который повышает давление воды на мембране. Везде стоят электроклапана и датчики давления.Проблема.
А проблема в том, что через некоторое время (несколько месяцев после промывки) начинается забиваться капилярчик. В итоге повышающий насос продавливает всю воду через мембрану без слива в каналью (капиляр забит напрочь). Очень быстро мембрана забивается и ВСЁ. Воды нет. Всё забивается хорошим слоем карбоната кальция.
Блин но какого х.ф….. он там образуется? Что провоцирует его выпадать в осадок? Вода то комнатной температуры. Как с этим бороться? Ещё ставить доп установку умягчения воды — ваще смех и издевательство перед осмосом умягчать.
Как часто такие проблемы появляются у других?Уже думаю поставить угольный фильтр и УФ лампу вместо этого нежного осмоса. Крови он моей выпил…..
4 Сен'23 в 09:38 #570202Думаю, стоит установить общую водоочистку вместо или плюсом к промежуточному фильтру.
У меня колонна обезжелезивания плюс фильтр угольный для снабжения водой по дому, и, уже, из этой воды осмос поставляет для питья/приготовления пищи. Для осмоса меняю регулярно первый фильтр — за 2-3 месяца становится ржавым.
4 Сен'23 в 16:39 #570260Общую — в смысле умягчение? Не пойму — почему соли жёсткости в осадок выпадают в самом осмосе…
4 Сен'23 в 17:07 #570262Общую — в смысле умягчение? Не пойму — почему соли жёсткости в осадок выпадают в самом осмосе…
Общая вода хорошо чистится? ржавые подтёки есть на сантехнике?
5 Сен'23 в 19:06 #570314хм. такая же схема. пока работает. но недавно — месяца три. пока в каналью бежит бодро. буду бдить.
когда выбирал — межевался между осмосом и ионообменкой. походу лишний + ионообменке.
6 Сен'23 в 07:51 #570319Общую — в смысле умягчение? Не пойму — почему соли жёсткости в осадок выпадают в самом осмосе…
Ржавые очень маленькие. И ржавчина — это не соли жёсткости. Это не кальций.
https://disk.yandex.ru/i/4LLT-bJ_UH0xxA
Вот, что вытащил из колбы с самой мембраной. И это только треть всего налёта.
6 Сен'23 в 08:24 #570320Думаю, стоит задуматься на счёт умягчителя. А анализ воды делался?
6 Сен'23 в 10:17 #570350А как поможет умягчитель?
6 Сен'23 в 12:29 #570355А как помогает соль в посудомоечной машине для уменьшения жёсткости?
Точно сказать не могу, но думаю, умягчение воды позволит работать осмосу без накопления отложений.
з.ы.
Однако с анализом воды лучше обратиться к профи для определения компонентов системы водоочистки.
6 Сен'23 в 12:52 #570358Отложения — накипь образуется в стиралках и посудомойках из -за нагрева.
На осмосе просто отложения как на сетчатом фильтре мембрана забилась и поток воды уже не уносит что отложилось. Поменяете Са на Na при умягчении отложения просто будут из другой соли.
6 Сен'23 в 17:14 #570364Отложения — накипь образуется в стиралках и посудомойках из -за нагрева. На осмосе просто отложения как на сетчатом фильтре мембрана забилась и поток воды уже не уносит что отложилось. Поменяете Са на Na при умягчении отложения просто будут из другой соли.
соли Na растворяются куда лучше, отлагаться не будут.
6 Сен'23 в 17:31 #570365Отложения — накипь образуется в стиралках и посудомойках из -за нагрева. На осмосе просто отложения как на сетчатом фильтре мембрана забилась и поток воды уже не уносит что отложилось. Поменяете Са на Na при умягчении отложения просто будут из другой соли.
с чего бы, у вас мембрана не пропускает все молекулы крупней H2O, на ней одинаково будет оседать всё
6 Сен'23 в 22:21 #570376Отложения — накипь образуется в стиралках и посудомойках из -за нагрева. На осмосе просто отложения как на сетчатом фильтре мембрана забилась и поток воды уже не уносит что отложилось. Поменяете Са на Na при умягчении отложения просто будут из другой соли.
Так вроде и кальция соли тоже не должны в ХВС откладываться, но выпадают в осадок и так не хило. Вот почему же…?
ставить умягчение — дорого. проще осмос выкинуть и уф лампу поставить после угольного фильтра.
7 Сен'23 в 08:39 #570379проще осмос выкинуть и уф лампу поставить после угольного фильтра.
А потом и почки отстегнуть и выкинуть вместе с камнями?
7 Сен'23 в 09:30 #570380Растворимые соли через мембрану то же не проходят, но они и не копятся, а просто концентрируются и идут на сброс в канализацию.
P.S. Соль в посудомойке нужна для регенерации фильтра умягчения воды, если кто не знал.
7 Сен'23 в 10:46 #570390Кстати тоже вопрос.
Можно ли подключить систему обратного осмоса к механическому фильтру и не будет ли потеря давления?
Есть 5ти ступенчатая система обратного осмоса для очистки воды. Давление в трубах по ощущениям вполне достаточное.Есть два пути: подключить напрямую к воде либо через мех фильтр который использует посудомоечная машина.
Какой вариант лучше всего использовать. Не упадет ли давление?
Просто есть теория о том , что лучше пусть вода пройдет через два механических фильтра , нежели через один.
7 Сен'23 в 13:20 #570408Отложения — накипь образуется в стиралках и посудомойках из -за нагрева. На осмосе просто отложения как на сетчатом фильтре мембрана забилась и поток воды уже не уносит что отложилось. Поменяете Са на Na при умягчении отложения просто будут из другой соли.
оседать будет то, что плохо растворяется — соли кальция. соли натрия будут вымываться в каналью. для осаждения солей натрия — это ж какой крутой рассол должен быть.
14 Сен'23 в 10:47 #570674На каком варианте остановился топикстартер?
19 Сен'23 в 00:35 #570861УФ фильтр не работает. Покрывается налетом за считанные часы, эффективность падает в разы. Через неделю колба прям затягивается пленкой.
28 Сен'23 в 10:27 #571195
ЛосевГость- Пригород
Подскажите, мож кто в теме — почему с системы очистки осмоса идет вода темноватая?
Это угольный фильтр должен промытся? или что? там 6 ступень, одну с минералами убрали.
вроде все правильно подключили судя по стрелкам и картинкам итд…
