Обрешетка для гибкой черепицы. Нужен совет
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Обрешетка для гибкой черепицы. Нужен совет
- В этой теме 24 ответа, 11 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Master-krovli.nsk.
7 Ноя'17 в 05:34 #11444
Доброго дня! Вопрос знатокам гибкой черепицы. Будущая кровля — Шинглас Кантри. Сделали мы разреженную обрешетку из досок, положили настил из ОСБ 12мм, Но не учли один момент. Изначально планировали металлочерепицу и обрешетку проектировали под МЧ, после смены кровли просто не учли, что шаг обрешетки для ОСБ надо поменять. В итоге — в нескольких рядах получилось, что край ОСБ не попадает на обрешетку. Насколько это критично? Можно ли в итоге получить проблемы с ГЧ?
7 Ноя'17 в 05:53 #193935я бы тесинку на саморезы прикрутил снизу.
7 Ноя'17 в 06:38 #193936Cardinal wrote:я бы тесинку на саморезы прикрутил снизу.
+1
7 Ноя'17 в 09:47 #193937Cardinal wrote:я бы тесинку на саморезы прикрутил снизу.
Очень проблемно там что-то снизу прикрутить (натянута мембрана), только если демонтирвоать этот ОСБ. Был вариант сверху тонкий ОСБ кинуть, например 8мм, как считаете, жизнеспособна такая конструкция?
7 Ноя'17 в 09:51 #193938А о каком промежутке речь идет? 60 см между стропилами?
так может забить доску в распор стропил, будет достаточно
PS — сверху бы я ничего не колхозил, даже 8 мм. На МЧ буден видно и некрасиво.
7 Ноя'17 в 10:09 #193939Антон Игоревич wrote:Cardinal wrote:я бы тесинку на саморезы прикрутил снизу.
Осб по все крыше придется стелить,это и вес и деньги.Проще-дешевле порезать мембрану,усилить доской ,потом склеить мембрану.
Либо демонтаж.7 Ноя'17 в 13:54 #193942Однозначно под стыки надо шинки подкладывать.
А с торца доску не получится подсунуть? Резать мембрану ни в коем случае…
7 Ноя'17 в 14:47 #193943Master-krovli.nsk wrote:А с торца доску не получится подсунуть? Резать мембрану ни в коем случае…
Сомневаюсь что получится, тес скорее всего будет прогибаться и упираться в следующую контробрешотку. Снизу вообще как-то подлезть — буквально фантастика. Первоначально рабочим вариантом было просто кинусть сверху сплошной настил из 8-ки ОСП в шахматном порядке… Сейчас придумали вырезать проблемные стыки по центрам обрешотки и перестилить места стыков.
Тут еще один вопрос назрел: осп еще полностью не закрыто, осталось уложить около 5 листов. Планировали потом до след сезона накрыть ОСП руберойдом. Но неожиданно (комунальщики поймут) в ноябре началась зима. И крышу засыпало снегом поврех замерзшего ливня. Посему два вопроса, насколько критично оставить ОСП не накрытым в зиму? Что большее из зол: оставить не накрытым или накрыть рубиройдом поверх ледяной корки?
8 Ноя'17 в 02:41 #193944Антон Игоревич wrote:Сомневаюсь что получится, тес скорее всего будет прогибаться и упираться в следующую контробрешотку. Снизу вообще как-то подлезть — буквально фантастика. Первоначально рабочим вариантом было просто кинусть сверху сплошной настил из 8-ки ОСП в шахматном порядке… Сейчас придумали вырезать проблемные стыки по центрам обрешотки и перестилить места стыков.
8 Ноя'17 в 03:53 #193945Master-krovli.nsk wrote:Резать мембрану ни в коем случае…
Отвечает техспец компании Dupont
"Разрезать можно, но при условии герметично выполнить проклейку мембраны."
8 Ноя'17 в 04:14 #193946Антон Игоревич wrote:Тут еще один вопрос назрел: осп еще полностью не закрыто, осталось уложить около 5 листов. Планировали потом до след сезона накрыть ОСП руберойдом. Но неожиданно (комунальщики поймут) в ноябре началась зима. И крышу засыпало снегом поврех замерзшего ливня. Посему два вопроса, насколько критично оставить ОСП не накрытым в зиму? Что большее из зол: оставить не накрытым или накрыть рубиройдом поверх ледяной корки?
Если растает и постоит день-два без осадков(фантастика)) -можно и накрыть. Лучше оставить осб под снегом чем закрыть мокрую плиту, осб может начать гнить.Калевала хоть и влагостойкая,но опыты(замачивали ведре с водой 2недели) показали что распухает, 9мм на 3-4мм, после сушки толщина 9-ки становится 10-11мм. За зиму торцы могут распухнуть,придется либо шлифовать либо менять.Об этом подумаете весной
8 Ноя'17 в 10:19 #193947Раз такое дело, я бы банером накрыл через контррейку. Если не накрыть, все равно стыки вздуются немного, придется шлифовать…
8 Ноя'17 в 10:26 #193948Умная Петра wrote:Master-krovli.nsk wrote:Резать мембрану ни в коем случае…
Да не держится скотч на тайвеке ни дельта, не другой, тк мембрана от ветра гуляет. Тем более если на морозе клеить
А специалисты Дюпонт — манагеры-теоретики, которые крышу только на картинке видели
8 Ноя'17 в 11:00 #193949AVANbI4 wrote:Я бы этого "васю" не рекомендовал смотреть… В его "видосиках" больше рекламы, чем полезной информации
8 Ноя'17 в 11:07 #193950Master-krovli.nsk wrote:Я бы этого "васю" не рекомендовал смотреть… В его "видосиках" больше рекламы, чем полезной информации
в одном я с ним согласен полностью- коньковые аэраторы у Деке намного качественнее, чем у ТН.
8 Ноя'17 в 11:35 #193951У него все декке лучше, тк ему амбар за это скидку дал…
Если бы в ТН ему скидку сделали, то думаю шингласовские аэраторы сразу бы в качестве получили преобладание перед декке…
Для того чтобы понять, что лучше, надо этим поработать
8 Ноя'17 в 11:37 #193952Master-krovli.nsk Падла..падла…падлавил
Но объективно- пластиковые коньковые аэраторы у Деке все-таки качественней) Причем при почти одинаковой цене за пог.метр)
8 Ноя'17 в 12:15 #193954это уже другой вопрос))
8 Ноя'17 в 12:29 #193955Ну просто насмотрятся таких "видосиков", потом спрашивают как косяки исправить без разбора, или темы про то как крышу унесло, или "каркасный сарай" сдуло..
8 Ноя'17 в 13:39 #193953falcon wrote:Master-krovli.nsk Падла..падла…падлавил
Причем не увидел у "васи" как он края черепицы мастичил к торцевым планкам и края крайних торцевых плиток не подрезаны под углом…
