Обрешетка по штукатурке — крепление
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Обрешетка по штукатурке — крепление
  • #510906
    Юрий КрупскийЮрий Крупский
    • Спутник
    Сейчас отделка стен — штукатурка поверх минваты. Слой штукатурки примерно 1,5,-2 мм. Как (чем) крепить обрешетку к такой стене?
    Пока рассматриваю вариант на дюбель-бабочку. Или может быть, жидкие гвозди?
    Нагрузок на стены не предполагается, только вагонка.
    #510914
    ??? ни фига не понял …. снаружи? …внутри?…что несущее?….зачем обрешетка, если уже штукатурка?….
    Люди; пишите понятнее. Если кнечно вам нужны ответы.
    #510921
    • Спутник
    Отделываю внутри помещение предбанник (кирпич, а потом минвата) — хочу по обрешетке сделать вагонку, иначе сейчас очень казарменно выглядит.
    Не понимаю, как сверлить стену сквозь минвату — она же на бур намотается? И на сколько тогда щаглубляться в стену, чтобы выступающая часть шурупа (примерно 100 мм) нормально держала нагрузку?
    #510926
    Странная конструкция. И вредная в плане траблов.
    А если по сути вопроса, то минплита (не тряпошная) проходится буром без проблем.
    #510935
    • Спутник
    Что есть. Раньше это была наружная стена. Теперь появился пристрой для предбанника.
    #510936
    АмурскийАмурский
    Жидкие гвозди по штукатурке.. как-то не айс.
    Уж лучше за пол и потолок зацепиться. Есть возможность?
    По поводу сверления минваты — найдите трубку. Например полипропилен Д16. Через него и сверлите.
    #510998
    PanskiPanski
    • Корнилово
    А брусок крепите прямо через утеплитель к стене — это лучшее решение
    #511009
    • Спутник
    Спасибо!
    про сверление через трубочку не знал — надо попробовать.
