Общая инструкция по монтажу мансардных окон
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Общая инструкция по монтажу мансардных окон
4 Апр'12 в 04:48 #4192
1. Нижний край окна необходимо располагать по отношению к поперечным балкам (при их наличии) и рейке обрешетки таким образом, чтобы произвести внутреннюю облицовку под окном вертикально, а наружную — горизонтально.
2. Оконный проем в кровле должен быть на 50мм больше оконной коробки по высоте и на 30-40мм по ширине (приблизительно). Следует строго соблюдать рекомендуемое расстояние между кровельным материалом и оконной коробкой. Расстояние между стропильными балками и оконной коробкой не должно превышать 30мм с каждой стороны. Чтобы вести монтаж было удобнее, можно установить под окном временную балку-опору. При помощи уровня следует выставить горизонтально нижнюю часть окна, затем шурупами закрепить оба нижних угла. Затем каждый верхний уголок закрепляется при помощи шурупа посередине продолговатого отверстия. Закручивать шуруп до упора не следует, нужно оставить возможность регулировки.
3. Чтобы в помещение не проникали сквозняки и влага, необходимо строго следовать инструкции. Нужно отрегулировать зазор между коробкой и рамой. По всей длине боковых сторон он должен быть одинаковым. Эти действия нужно произвести сразу, так как позже выполнить регулировку будет невозможно.
4. Выполнение второй регулировки.
Необходимо, чтобы рама равномерно закрывалась по всей ширине. Для этого зазор между оконной коробкой и нижними частями рамы должен быть одинаковым. Для выравнивания зазора подложите входящий в комплект пластиковый клин с той стороны, где зазор выбирается раньше, под верхний уголок.
5. Изоляционный кровельный материал (пергамин) должен полностью огибать оконную коробку по периметру, доходя до ее верхней кромки. Изоляционный кровельный материал должен быть при фиксации на углах оконной коробки слегка приподнят в местах надреза. Примыкающие к окну полотна изоляционного материала для обеспечения достаточной ветроизоляции и гидрозащиты должны перекрывать друг друга на 200мм и более. Если в конструкции кровли гидроизоляция не предусмотрена, то ее установка вокруг окна обязательна.
6. В картонной упаковке оклада вы найдете описание по его монтажу и все необходимые детали. Пользоваться описанием, находящимся в упаковке, не следует, гораздо лучше осуществлять монтаж оклада, следуя данной инструкции.
Выше приведена инструкция по установке мансардного окна. Соблюдайте расстояние между кровельным материалом и оконной коробкой. Если в конструкции кровли предусмотрена обрешетка, необходимо установить дренажный желоб.
7. Установите нижнюю часть оклада (1), затем нижнюю оконную накладку (2). Закрепите их с помощью прилагаемых шурупов, ввинчивая их в предварительно подготовленные отверстия. Закрепите с помощью гвоздей к раме нижние боковые секции оклада (3).
8. Боковые секции оклада (2) вставьте до упора в нижнюю секцию оклада. Надрезанную часть (1) загните для большей устойчивости. Боковые секции прикрепите к оконной коробке гвоздями, к обрешетке (3) — посредством кляммеров. Для обеспечения правильного расположения кровельного материала иногда необходимо слегка примять кромку боковых секций оклада (4).
9. В приготовленных отверстиях прилагаемыми шурупами закрепите боковые (1) и верхнюю (2) накладки. Кровельный материал необходимо подвести вплотную к фальцу на окладе (3). Для фиксации кровельного материала при его укладке на оклад разрешено использовать только изготовленные на битумной основе материалы. Применение материалов на силиконовой основе не допускается.
10. Произведите установку верхней секции оклада, закрепите ее кляммерами на обрешетке и шурупами на оконной коробке.
11. Кровельный материал над окном при необходимости можно срезать на расстоянии 60-100мм от верхней кромки оконной коробки.
12. Если Вы снимали раму, то установите ее на место. На поворотном шарнире рамы имеется кнопка-фиксатор, которая при закрывании окна автоматически защелкивается в исходном положении.
Внимание!
С каждым купленным окном или окладом поставляется подробная инструкция по его монтажу. Здесь приведена общая (схематичная) инструкция.
Компания Евромет — http://www.euromet-s.ru
