Обшил первый этаж ОСБплитами, мне понравилось
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Обшил первый этаж ОСБплитами, мне понравилось
4 Янв'11 в 06:45 #2920
Обшил первый этаж такими плитами, мне понравилось, быстро, красиво, прочно и не дорого.
недавно в серьез занимался вопросом сендвич панелей из осб,так вот что я вам могу сказать,на собственный дом в 2 этажа можно за месяц наделать таких сендвичей,экономия даже если 2 гастарбайтеров нанять встанет примернов 30% это при условии что весь материал закупать в томске в магазине…
4 Янв'11 в 06:46 #19571Для изготовления OSB используется тонкомерная и неделовая древесина хвойных пород, быстрый рост которых обеспечивает получение недорого сырья. Применяемая в плитах стружка под воздействием чрезвычайно высоких температур и давления склеивается смолами с добавлением синтетического воска. Применение воска обеспечивает высокое качество продукции. Добавление соли борной кислоты увеличивает защитные свойства плиты. OSB легко отличить от других видов древесных плит благодаря сравнительно большой и длинной стружке, из которой она изготавливается. Отличительной чертой OSB является то, что стружка в слоях плиты имеет ориентацию. Как правило, стружка в наружных слоях ориентируется продольно, в то время как стружка внутреннего слоя — поперечно. Чаще всего OSB имеет три или четыре слоя — два наружных и один (два) внутренних. Надо заметить, что ориентация стружки в наружных слоях не всегда очевидна, особенно на плитах небольшого размера. Однако, именно благодаря ориентированию стружки в слоях, по своим физико-механическим свойствам OSB близка к фанере и в несколько раз превосходит по свойствам ДСтП и МДФ. Стандартно в мире выпускаются плиты OSB следующих размеров:
1220 х 2440мм (4' x 8');
1220 х 3660мм (4' x l2');
915 х 1830мм (3' x 6');
толщина: 6,0-38мм;
самая ходовая толщина: 9,0-18,0мм.
Классификация OSB:По видам:
OSB-1 — Плиты, предназначенные для использования в условиях пониженной влажности (мебель, обшивка, упаковка)
OSB-2- Плиты, использующиеся при изготовлении несущих конструкций в сухих помещениях: предназначены для использования в сухих условиях.
OSB 3 — Плиты, выдерживающие более тяжелые режимы эксплуатации: при изготовлении несущих конструкций в условиях повышенной влажности.
Лакированная — покрытая лаком с одной стороны
Ламинированная — покрытая ламинатом (под многоразовую опалубку при бетонных работах: количество циклов — до 50-ти.)
Шпунтованная — плита с обработанными торцами паз — гребень, с 2-х или 4-х сторон плиты, для укладки по площади поверхности.
По степени механической обработки:
Шлифованная
Нешлифованная
Цвет плит варьируется от светло-желтого до коричневого в зависимости от породы древесины, рецептуры примененного связующего и режима прессования. OSB не имеет пустот от выпавших сучков, внутренних воздушных карманов или каких-либо других дефектов, способных локально ослабить прочностные характеристики плиты. К несомненным достоинствам плит OSB относятся:
высокая прочность и однородность структуры;
влагостойкость — материал не разрушается и сохраняет свои прочностные характеристики при нахождении в воде в течение суток;
легкость обработки — плиты без труда режутся и сверлятся, могут склеиваться и краситься любыми клеями и красками, предназначенными для дерева;
способность прочно удерживать гвозди и шурупы, физико-механические показатели у OSB в 2,5 раза выше, чем у древесно-стружечной плиты;
экологическая и гигиеническая безвредность. Материал, несмотря на применение синтетических связующих для его производства, соответствует по гигиене международному классу Е1.
На сегодняшний день плиты OSB нашли довольно много областей применения, среди которых:
обшивка стен — обладая высокими прочностными характеристиками и устойчивостью к деформации, плиты могут использоваться со всеми видами внешних облицовочных покрытий;
сплошная обрешетка кровли — хорошее звукопоглощение и высокая жесткость, а также способность выдерживать значительные снеговую и ветровую нагрузки позволяют с успехом использовать OSB как основу для бетонной черепицы, металлочерепицы, шифера и других кровельных материалов;
черновые полы — прочную, жесткую и ударостойкую OSB используют в строительстве для создания опорных поверхностей (это может быть как сплошной настил, так и несущие лаги);
однослойные полы — в легких строительных конструкциях OSB можно напрямую использовать как половое покрытие: плита просто закрывается сверху линолеумом или ковром, самовыравнивающейся легкой бетонной смесью или половыми досками;
опорные поверхности — шлифованная OSB обеспечивает хорошую, гладкую и однородную базовую поверхность для лаг или облицовочных пластиковых материалов;
двутавровые балки — высококачественные опорные конструкции, препятствующие смещению, прогибу, а также скрипу в межэтажных и стеновых перекрытиях в деревянном домостроении. Благодаря тому, что OSB — композитный материал, плита может быть специально изготовлена, чтобы удовлетворить особые требования по толщине, плотности, формату, текстуре, прочности или жесткости. Кроме того, OSB легко поддается обработке. Плиту можно легко распилить, сверлить, прибивать, строгать, приклеивать, красить и шлифовать. Это позволяет легко менять или ремонтировать старые строительные элементы, сделанные из OSB, или добавлять новые в уже построенной конструкции;
съемная опалубка для бетонных работ — шлифованная и ламинированная специальными пленками плита может быть многократно использована в качестве бетонной опалубки;
упаковка — OSB — отличный материал для производства высококачественной упаковки: ящиков, коробов, контейнеров и пр.
Ориентированно-стружечные плиты также используются:
в торговом и выставочном оборудовании — в конструкциях стендов, а также в качестве декоративных элементов;
в мебельной промышленности — используется для производства декоративных и конструктивных элементов мебели. Использование OSB позволяет уменьшить толщину деталей и, соответственно, вес всего изделия. Чаще всего из OSB изготавливают спинки и сиденья стульев, корпуса мебели, ламинированные столешницы и т.п.;
в автомобиле- и вагоностроении для производства деталей внутреннего интерьера;
для изготовления рекламных щитов, временных ограждений и быстроразборных конструкций;
в производстве поддонов для сухих складов и т.д.
помогу купить со скидкой отделочные материалы за % сот.22-17-06
4 Янв'11 в 06:48 #1957218 евро за лист 18 мм получается 12 тысяч за кубометр.
уже одного порядка с сухой обрезной доской…
4 Янв'11 в 06:49 #19573А в Практике или в Строй парке 950 лист. (315-320 р/м2) Это нормально?
4 Янв'11 в 06:50 #19574Покупали в Колмаксе (на тот момент была самая дешевая цена. Чуть дороже — в Народном) http://kolmaks.ru — на высоцкого
цена 9-миллиметровой в районе 650 (точно не помню) за 3 квадрата, 15-миллиметровой чуть больше 1000
Стройпарк продает её очень дорого. Практик тоже.
В Народном есть китайская ОСП-3, выглядит чудовищно, цена в районе 515, а есть Польская (в Колмаксе тоже польская) за 675.
материал очень нравится. Обшивали каркас веранды и фронтонов снаружи. Пока не будем ничем закрывать, этот сезон простоит так, возможно потом тоже какое-то время.
Из наблюдений: при косом дожде промокают насквозь только неплотные стыки (прозрачный силикон спасает), плотные стыки плиты и сама плита не промокают. Материал не расслаивается, не хрупкий, имеет запас гибкости по всем направлениям, выглядит очень красиво и вообще у меня в его сторону сплошь положительные эмоции.
из 1,5-сантиметрового положили пол по брускам через 20 см. в один слой.
4 Янв'11 в 15:04 #19575Тоже делал полы 1-го этажа (98 кв.м.) по лагам из OSB 3. 18 мм.(Польская) = доска 50 мм. через 50 см.= Вроде ничего. Быстро и относительно не дорого.
13 Фев'11 в 06:52 #19576
Уважаемые коллеги, может кто-нибудь в курсе, где и кто вТомске трогует 6-мм ОСБ плитой? Ну и, соответственно, цены у них на сабж каие? Собираюсь зашивать ей дом снаружи, а поскольку нагрузки эта штука нести практически не будет, то можно смело заменить девятку на шестерку, ведь по логике она должна быть дешевле.
13 Фев'11 в 12:22 #19577А как с экологией эти ОСБ плиты? Никакой бяки не выделяют?
13 Фев'11 в 15:05 #19578
Производители утверждают, что нет, форумчане считают по-другому. ИМХО — то же самое, что с мебелью из ДСП: пока ламнат или полировка цела, формальдегидным смолам из изделия просто некуда лететь, как только появились нарушения покрытия, так она и полетела в воздух и в легкие. Иными словами, какое-нибудь примитивное покрытие типа краски или обоев вполне может свести мнимую опастность на нет. Не думаю, что ОСБ такие вредные, как это кажется пессимистам, иначе буржуинские буржуины их бы не использовали вообще, а они используют, в том числе и в малоэтажном домостроении. Хочу их взять на зашивку дома снаружи. Про изнутри — вопрос пока рассматривается, однако во главе угла у меня больше цена, чем соображения лженауки-экологии. Впрочем, насчет последствий их вредности стоит спросить у автора первого поста в данной теме, он же уже 2 месяца в них живет.
13 Фев'11 в 15:50 #19579просто интересно узнать какими смолами склеивается все это дело )
14 Фев'11 в 01:02 #19580
Выше сказано, что "склеивается смолами с добавлением синтетического воска". Не знаю, что такое синтетический воск, а смола скорее всего формальдегидная. Однако, насколько я понял, ее там кратно меньше, чем в ДСП.
5 Янв'12 в 05:04 #19581я себе тоже хочу веранду построить с осб покупал его на 79гв.дивизии2г тел-22-45-97 но правда я брал размером 9мм*1250*2500. порядка50 листов 580 рублей лист.На счет экологичнолсти я брал сертификаты там формальдегит присутствует в допустимых нормах,а вообще в деревне Дубровка в 100км от Томска построин садик с сендвич панелий(сдву сторон осб по середине пенопласт) я думаю садик не экологическим материалом не стали бы строить
5 Янв'12 в 07:45 #19582Не знаю, что такое синтетический воск, а смола скорее всего формальдегидная….
К бабке ходить не надо. Нет пока других связующих, доступных по цене.
Вредность….Производители утверждают, что нет, форумчане считают по-другому. ИМХО….
И слава богу, что есть такая возможность. Порыскайте в интернете; к примеру академика Мальцева по поводу ОСБ и прочих пенопластов. Ламинаты позволяют влазить в нормы ПДК. Да и ваще: когда манагеры критиковали свой товар???????
Слабо изучали вопрос, коллега. Как раз наоборот: у буржуинов санитарные требования очень сильно выросли за последнее время и масса произвоводств тупо сливается на восток. Под них и подгоняются наши нормы через лобби. Ну и реклама под них работает. А ихные пенопласты и прочая химия (настоящая) очень дорогая и нам ваще не по карману.
?????? Это ваще бомба. Стирол + формальдегид. В нутрянке (еще и ламинированная) ОСБ менее опасна чем в стенах; в ней нет постоянной инфильтрационной протяжки. У Мальцева есть заключение по таким панелям. Жесть. А насчет заботы о детях я бы не обольщался шибко. Деньги у распильщиков всегда на первом месте. Как то была передача, как в одной школе постелили линолеум, от которого детишки на первый же день все слегли. Да и если все пристойнго якобы будет: типа с сертификатами, все одно лажа. Нет у нас норм по куммулятивному накоплению стиролов и прочих бяк, которым те так сильно обладают.
…………………………. Имеющий гугл, да прояснит…..
Никак не пойму, как мы люди, живущие среди лесов, хотим сороить из опилок, склеенных из отравы? Мы, что зомби какие????
5 Янв'12 в 09:32 #19583Так вот почему фильмы про зомби все более и более популярны!
6 Янв'12 в 04:33 #19584
В Томске шестеркой не торгует никто.Если интересно можно привести под заказ, но цена не оставляет на этот счет иллюзий.Девятку могу взять по демпинговой цене, Вадиму, кстати, брал.Клиент остался доволен
Если возникнет надобность — взни в колокол… удачи!
6 Янв'12 в 05:52 #19585Присматриваюсь к покупке 80 листов 9 мм. толщины. По какой цене можете предложить? Еще нужна будет 18-20 мм. Примерно 50 листов.
7 Янв'12 в 07:05 #19586
Цену нужно уточнять после праздников.Наверняка будет самая оптимальная среди всех поставщиков.Ближе к делу напишите мне в личку, может Бобер сподобится — так мы одной партией отоваримся.А по поводу 18-20 имхо возможно скрутить две девятки, это выйдет дешевле,т.к такие размеры строго под заказ.
7 Янв'12 в 09:10 #19587Можно и скрутить. Все обрезки пойдут в дело. Как с размерами? Слышал что продают и 2800 по длине. Вы какую хотите брать?
Я выбрал бы подлинее. Как раз размер этажа.
7 Янв'12 в 09:20 #19588
Точных размеров не помню( что-то 1,2 на 2,6), а квадратура листа 3,15 кв.метра.
7 Янв'12 в 16:30 #19589Коллега, они сделаны из бяки. Во всех смыслах. <img alt="» class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ src=»http://imhodom.ru/modules/smileys/packs/Example/sad.png» title=»Злой — » width=»15″ />
Фиалками не пахнут.
Для им подобных установлен класс эмиссии — суть "вонючесть вредностью".
