Обшивка фронтонов, фотоотчет
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Обшивка фронтонов, фотоотчет
  • В этой теме 4 ответа, 5 участников, последнее обновление сделано АватарOleg_Nik.
  • #4752
    MasterMaster
    Начал заделывать фронтоны, решил сделать каркас под окно, затянуть пленкой и сделать деревянный обрешетник под сайдинг. Как появятся деньги на него — обошьем окончательно.
    Полдня возились со строительными лесами, так как с лестницы очень неудобно что-то делать. Тут как раз тот самый случай, когда лучьше день потерять потом за 5 минут долететь.
    25.05. Сделал каркас с проемом под окно, затянул пароизоляцией, оставшейся от той, что покупал под кровлю.
    01.06. Снаружи набил обрешетник под сайдинг, поставил и закрепил оконными анкерами пластиковое окно. Окна — есть 2 доставшихся задарма глухих пластиковых, одно из которых с треснувшим стеклом, но для нежилого чердака и это слишком жирно!
    11.06 Карнизы (или как они там называются) пока заделал досками, вероятно впоследствии заделаю сайдингом, когда дойдет очередь до наружной отделки и утепления.
    Чтоб не городить леса сделали 6-ти метровую лестницу из 25 мм. досок.
    Заделал фронтон выходящий во двор по анологии с первым, выходящим на улицу.
    Виталий из Пензы
    #56690
    dadadadadadadada
    Какой пленкой заделывали? похоже не ветрозащитой — что очень не правильно…
    #56691
    kamkam
    Наверно я чего-то не понимаю, но образца для подражания не увидел.
    #56692
    ну примеры всякие важны, примеры всякие нужны ))
    это наверное больше для новичков — мол, не боги горшки обжигают.
    На первой фотке, если присмотреться — еще один пример для подражания — как из старого деревянного дома сделать новый кирпичный.
    #56693
    АватарOleg_Nik
    Я тоже сначала потерялся. На одной фотке вроде обычный деревенский дом, довольно не новый. На другой — новострой из блоков, уходящий двумя этажами в высоту. Похоже, реконструкция старых пенатов с новостроем-пристроем.
