Обсуждаем устройство кровельного пирога.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Обсуждаем устройство кровельного пирога.
8 Май'16 в 14:02 #160429mach wrote:
Ну для этого можно было поступить забить в гугл : пирог кровли из металлочерепицы . А дальше логика должна задать вам вопрос , почему гугл не выдает ниодного такого пирога. Нарисовать можно любую фигню
, и потом здесь ее рассусоливать, но есть же стандарты. Сделали и забыли.
лично вы скажите что тут на правильно. Пока слышу только общие слова
8 Май'16 в 14:04 #160430Master-krovli.nsk wrote:Белое это фанера 3 раза? не понятно.
8 Май'16 в 14:06 #160431mach wrote:Master-krovli.nsk wrote:Белое это фанера 3 раза? не понятно.
пароизоляция, гидроизоляция и осб
8 Май'16 в 14:07 #160432
8 Май'16 в 14:08 #160433Master-krovli.nsk wrote:mach wrote:Master-krovli.nsk wrote:Белое это фанера 3 раза? не понятно.
а чего они все одинакового цвета) Ну это классический пирог под гибгую. Заменить ГЧ с осб на МЧ и все.
8 Май'16 в 14:41 #160434GIDI wrote:давайте обсудим что тут не так. И почему не надо так делать. Это такая плохая кровля? Она чем то руководствовалось же. А не просто нагородила черти что
Построить можно как угодно, любой каприз за ваши деньги….
Имхо недостатки:
Малая толщина утеплителя, нестандартная толщина, отсутствие перекрестного утепления
Перерасход дерева, перегруз конструкции
Из-за сложности конструктива- повышенная цена на работу.
Я бы не стал на своей крыше эксперименты проводить…
8 Май'16 в 15:29 #160435
В первом сообщении не полная картина пирога
8 Май'16 в 15:41 #160436имхо двойной вентзазор лишнее. я бы взял тот же альбом технических решений от технониколя и там бы поискал нужный вариант
8 Май'16 в 15:48 #160437После этого можно смело расторгать договор с проектировщиком………
У вас сквозная дыра в районе мауэрлата, промерзание стены будет 100%…. Зачем вам открытые стропила?
8 Май'16 в 15:49 #160438Вот что мы знаем от проектировщика.
~~Малая толщина утеплителя, нестандартная толщина, отсутствие перекрестного утепления
Изнутри первым делом идёт гипсокартон пожарозащиты, который со стропилами образуют первый воздушный слой утепления толщиной 200. Таким образом, стропила всегда находятся в тепле.
Затем идёт слой минераловатного утепления. Его никто не мешает увеличить со 180 до 200. Вентзазор, как нам объяснили, аналогичен ещё паре см утеплителя (я не знаю, так это или нет).
~~Перерасход дерева, перегруз конструкции
Давайте здесь поточнее. У Вас же есть площади крыши. Перерасход будет только за счёт двойного вентзазора, на сколько именно он будет? В 2 раза — это когда вместо 4,5 куба потратится 9, а здесь сколько?
~~Из-за сложности конструктива- повышенная цена на работу
В чём принципиальная сложность конструктива, кроме двух обрешёток?
~~Итого: 601мм!!!
В чём здесь ужас, когда 400 из них находятся внутри, а наружу торчит только 200? Какая толщина "обычной" мансардной кровли, рисунок которой Вы привели.
8 Май'16 в 15:53 #160439GIDI wrote:Вот что мы знаем от проектировщика.
~~Итого: 601мм!!!
8 Май'16 в 16:05 #160440Master-krovli.nsk wrote:GIDI wrote:Вот что мы знаем от проектировщика.
~~Итого: 601мм!!!
что то ответа нет
8 Май'16 в 16:06 #160441~~У вас сквозная дыра в районе мауэрлата, промерзание стены будет 100%
Видимо там не нарисован утеплитель. Я думаю он там будет. Мы это сами заметили.
8 Май'16 в 16:09 #160442GIDI wrote:Вот что мы знаем от проектировщика.
~~Итого: 601мм!!!
Крыша 600мм, а карниз висит на бруске 100х50, это мало, он провиснит 100%…
Перерасход материала не только на обрешетке, но и на контробрешетке, и на доске 50х200… вам леса надо по проекту кубов 10, в обычной конструкции 5-6м3…
Толщина утеплителя минимум 250мм, и вентзазор ни как не заменит этот утеплитель
Повышенная цена из-за увеличенного объема работ
Вы гипс прямо к стропилам прикручивать будете, без подсистемы? в проекте ее нет, так же как и самого гипса..
8 Май'16 в 16:28 #160443GIDI wrote:Изнутри первым делом идёт гипсокартон пожарозащиты, который со стропилами образуют первый воздушный слой утепления толщиной 200. Таким образом, стропила всегда находятся в тепле.
эти 200мм "воздушного слоя утепления" имхо ерунда полная
толщина утепления маловата, и вентзазор — это не пара см. утеплителя, он не ограждает конструкцию его функция в другом.
8 Май'16 в 16:34 #160444~~Вы гипс прямо к стропилам прикручивать будете, без подсистемы? в проекте ее нет, так же как и самого гипса..
Тут какая то сложность? Это же не меняет суть дела. Будет с подсистемой.
8 Май'16 в 16:52 #160445GIDI wrote:~~Вы гипс прямо к стропилам прикручивать будете, без подсистемы? в проекте ее нет, так же как и самого гипса..
У вас по низу спропил, по проекту, "башмаки"(бруски 50х50мм) прибиты, вот они то и будут мешать отделке…
8 Май'16 в 17:08 #160446Master-krovli.nsk wrote:После этого можно смело расторгать договор с проектировщиком………
Деньги берет проектировщик, а Вы тут за него отвечаете как надо)
8 Май'16 в 17:17 #160447Master-krovli.nskВы можете рассчитать сколько кубов нужно будет леса на эту конструкцию точно? Что бы сравнить, а не прикидывать?8 Май'16 в 17:19 #160449mach wrote:Master-krovli.nsk wrote:После этого можно смело расторгать договор с проектировщиком………
Я думаю тут если все верно и правильно мастер кровли отвечает, он наработает себе еще клиентов %) не в деньгах нужно всегда все измерять.
