Обсуждаем устройство кровельного пирога.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Обсуждаем устройство кровельного пирога.
8 Май'16 в 17:21 #160448
ну я свое мнение высказал, дальше пусть сами думают… деньги то не мои, чтоб за их экономию и целесообразность переживать…
по точному рассчету это к проектировщикам или сметчикам, им за это деньги платят… примерные объемы(+/-0,3куба) я уже выше указывал…
8 Май'16 в 17:21 #160450Master-krovli.nsk wrote:ну я свое мнение высказал, дальше пусть сами думают… деньги то не мои, чтоб за их экономию и целесообразность переживать…
Мы думаем. Спасибо за советы.
8 Май'16 в 17:36 #160451Ихмо, можно конечно и эту конструкцию немного модернезировать:
черновой потолок опустить на низ стропил, к нему же и гипс подшить..
утепление сделать 400мм эковаты, между стропил и над стропилами, где сейчас минвата…(по деньгам будет примерно как 200мм роквула, ну может чуть побольше, но теплее в 2 раза)
поверх эковаты мембрану и вентзазор 100мм, второй( малый вентзазор и обрещетку 32х50убрать, тк толку от них не будет…
ну а сверху осб и Катепал с вентилируемым коньком.
8 Май'16 в 17:51 #160452Master-krovli.nsk wrote:Ихмо, можно конечно и эту конструкцию немного модернезировать:
Насчёт дополнительного утепления между стропилами идея хорошая, только вместо эковаты хочется что-то из минваты.
Я так поняла что тайвек должен располагаться между двумя вентзазорами, чтобы уходил конденсат. Разве второй слой обрешётки 50х32 добавляет существенный объём леса?
Нам нужно убрать самую верхнюю обрешетку, которая делалась для металлочерипицы, а у нас будет ОСБ, ковер и гибкая черепица.
8 Май'16 в 18:16 #160453GIDI wrote:Master-krovli.nsk wrote:Ихмо, можно конечно и эту конструкцию немного модернезировать:
Для Тайвека рекомендуется монтировать мембрану непосредственно на утеплитель, без вентзазора!
Вот инструкция:
8 Май'16 в 18:55 #160454Очень странная конструкция, непонятно чем руководствовались…
9 Май'16 в 17:01 #160455Что-то здесь не так…
У нас здесь проектировщики не особо расписывают устройство конструкции, особенно кровли. Прописывать такие материалы как роквул, тайвек, тиги-кнауф — 99% даю что узел не местный, тем более, все их вместе! Основываться на воздушных прослойках, как фактор теплозизоляции конструкции — не профессиональная инфа.11 Май'16 в 05:03 #160456GIDI wrote:вопрос не в том для кого. Не надо тут разводить. Вопрос был правильно ли или нет. Проектировщицы мы доверяем. Но есть вопросы. Ведь всегда можно построить дорого или дешево. Нужно оптимально.
Оптимально я думаю так:
Кровельное покрытие, металлочерепица
Облицовка под кровлей, ОСБ плита
600
Внутренняя облицовка, вагонка
Потребительские свойства Экотермикс 600
Теплопроводность, ? — 0,03 Вт/м К
Плотность — 9 кг/м3
Паропроницаемость — 0,5 мг/м ч Па
Водопоглащение — 8 %
Прочность — 7 кПа
Сейчас есть новый материал напыляемый пенополиуретан Экотермикс, который обеспечивает быстрое, качественное, а главное недорогое утепление. Экотермикс помогает утеплить крышу и при этом получить теплую мансарду. Напыление пенополиуретана производится со стороны помещения, при этом полностью заполняет все щели, пустоты и пространство между стропилами.
В результате получается монолитный слой утеплителя по всей крыше и исключает эксфильтрацию теплого воздуха. Для эффективной теплозащиты в Сибирском регионе необходим слой напыляемого пенополиуретана Экотермикс 600 толщиной 150 мм. Цена 825 рублей за м2
11 Май'16 в 05:07 #160457ну насчет недорогой — это весьма спорный вопрос
11 Май'16 в 05:09 #160458Sergey69 wrote:GIDI wrote:вопрос не в том для кого. Не надо тут разводить. Вопрос был правильно ли или нет. Проектировщицы мы доверяем. Но есть вопросы. Ведь всегда можно построить дорого или дешево. Нужно оптимально.
600
Плотность — 9 кг/м3
Прочность — 7 кПа
А как балки проветириваться будут?
Тогда уж лучше сип панели
11 Май'16 в 05:46 #160459GIDI wrote:Sergey69 wrote:GIDI wrote:вопрос не в том для кого. Не надо тут разводить. Вопрос был правильно ли или нет. Проектировщицы мы доверяем. Но есть вопросы. Ведь всегда можно построить дорого или дешево. Нужно оптимально.
600
Плотность — 9 кг/м3
Прочность — 7 кПа
Балкам проветриваться не надо, т.к. при напылении между утеплителем и балками нет прослойки воздуха, происходит монолитное соединение. Паропранецаемость у дерева и пенополиуретана с открытой ячейкой приблизительно одинаковая.
11 Май'16 в 05:50 #160460Пенополиуретан служит антисептиком для дерева/
11 Май'16 в 06:04 #160461Два поста — полстраницы…
11 Май'16 в 07:19 #160462Если 5700р/м.куб. недорого?…
13 Май'16 в 02:59 #160463Sergey69 wrote:Пенополиуретан служит антисептиком для дерева/
Нельзя пенополиуретан в кровле использовать в таком объёме, в оф. Документах нет ни одного подтверждения
13 Май'16 в 05:04 #160464Если ППУ "дышит", то сверху нужна мембрана, а не ОСБ… А если не дышит, то лучше пенопластом утеплить, в 3 раза дешевле получится,…
14 Май'16 в 12:41 #160465Wasil wrote:Если 5700р/м.куб. недорого?…
Давайте вместе посчитаем, учитывая коэффицент теплопроводности толщина пенополиуретана может быть в 2 раза меньше чем у минплиты.
Получаем 5700/2=2850 руб. за м3 куб. вместе с доставкой и работой.Учитывая такие плюсы как:
— экологичность;
— срок службы более 50 лет;
— коэффицент теплопроводности со временем не меняется;
— экономия на теплосбережении выше в несколько раз так как пенополиуретан не пропускает теплый воздух.
14 Май'16 в 14:21 #160466Shaldan wrote:Sergey69 wrote:Пенополиуретан служит антисептиком для дерева/
Кто Вам сказал? Скиньте ссылку на официальные документы, было бы интересно посмотреть.
Многие застройщики выбирают пенополиуретан, и живут далеко не один год, только положительные отзывы.
Чего не скажешь о других видах утеплителя.
14 Май'16 в 14:47 #160467Неее. в топку такого проектировщика. Ошибки делает. 18 см утеплителя! Как ваще ей в голову такое пришло? Это же проект, а не записи на солфетке. Онав ваще была на стройке? Только даже эта ошибка говорит о непрофессиональности.
А умный спец предложит 2 варианта и обоснует плюсы и минусы одного и другого.
14 Май'16 в 17:30 #160468чета как то на рекламу напыляемого ППУ похоже
