Карнизная планка всегда обязательна, или делают только для водостока?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Карнизная планка всегда обязательна, или делают только для водостока?
- В этой теме 9 ответов, 7 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Master-krovli.nsk.
13 Май'16 в 01:33 #9773
13 Май'16 в 01:49 #160820Карнизная планка защищает деревянное основание и направляет поток поток воды с кровли ровно в водосток. Попадание влаги идет при несильном дожде, таянии снега и ветре.
Также при сильном ветре часть нагрузки она берет на себя, актуально на листовых материалах.
На металле, на ондувилле/ондулине планкой, как правило, пренебрегают в целях экономии. Актуальна планка на гибкой черепице, т.к. она ещё закрывает торец сплошного основания.
Также нужно правильно выбрать планку, стандартные не всегда подходят из-за размеров и загибов13 Май'16 в 03:21 #160822Чисто как декор эта планка может быть имеет смысл быть, чтобы скрыть лобовую доску. Раньше их никто не ставил никогда. Вода всёрано будет попадать с кровли в желоб, куда ей деватся.
13 Май'16 в 03:21 #160823Глупый вопрос, но все же: как обеспечивается уклон желоба? Или он без уклона? Тогда как сделать так чтобы не протекал на стыках?
13 Май'16 в 03:30 #160824psm wrote:Глупый вопрос, но все же: как обеспечивается уклон желоба? Или он без уклона? Тогда как сделать так чтобы не протекал на стыках?
Держатели водостока устанавливаются с нужным уклоном в нужную сторону. Железки гнутся заранее и прикручиваются под кровлю, до монтажа кровли, пластик, ИМХО, по центровой линии.
13 Май'16 в 03:40 #160821Посмотрел у соседей — у них не то что карнизной планки, лобовых досок даже нет. Хотя не сказать, что денег нет, но вот крыши стоят почему-то только из листа и конька.
Может мода такая теперь, добор не использовать?
13 Май'16 в 04:35 #160825Don phihek wrote:Посмотрел у соседей — у них не то что карнизной планки, лобовых досок даже нет. Хотя не сказать, что денег нет, но вот крыши стоят почему-то только из листа и конька.
Скорее всего отсутствует не лобовая, а торцевая(ветровая) планка, многие даже не знают что она существует, многие ее под металлочерепицу подсовывают, вместо того чтоб ее сверху на черепицу поставить…. итог -очень часто из-за отсутствия торцевой срывает крайний лист ветром…
Имхо стандартная карнизная планка нужна только на гибкой черепице. На м/ч и профлисте стандартная карнизка не нужна, а при установке водостока надо гнуть индивидуальную карнизную планку… тк угол у крыш разный, и высота установки водостока разная, а карнизка должна ложиться в желоб… стандартная в этом случае узкая…
13 Май'16 в 15:36 #160827Желоба с уклоном ставят, здесь только у всех свое правило)) чаще всего слышу на 1 метр желоба — 1 см уклона. Потом после монтажа визуально с водой проверяют, как работает.
13 Май'16 в 16:04 #160826psm wrote:Глупый вопрос, но все же: как обеспечивается уклон желоба? Или он без уклона? Тогда как сделать так чтобы не протекал на стыках?
Самый простой способ установки крюков- это прикрутить центральный и крайний крюк с необходимым уклоном 1-3см от самой верхней до самой нижней точки желоба(что примерно равно 5мм на пог.м желоба), остальные установить по нитке и загнуть их на месте, тоже по нитке… Чтоб стыки не бежали- надо использовать соединители желобов с резиновыми уплотнителями, либо делать перехлест желобов с герметизацией силиконом, а можно и эти оба способа одновременно…все зависит ои водостока(метал, пластик, самопал)
13 Май'16 в 16:14 #160828Shaldan wrote:Желоба с уклоном ставят, здесь только у всех свое правило)) чаще всего слышу на 1 метр желоба — 1 см уклона. Потом после монтажа визуально с водой проверяют, как работает.Если желоб короткий, то можно и 1см на метр делать, а если 10 метров в одну воронку сгонять, то получится 10см перепад, тоесть дно желоба в верхней точке будет на 4см выше чем верхний борт желоба в районе воронки… соответственно уменьшится рабочий объем желоба, и вода в сильный дождь будет течь через край…
