Обзор рынка электрообогревателей — доли и тренды
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Обзор рынка электрообогревателей — доли и тренды
24 Фев'17 в 04:25 #10687
Отопление помещений год от года становится все дороже. А тем временем производители выводят на рынок различные электрические обогреватели, позиционируя их как энергосберегающие технические новинки.
Какой же способ обогрева сегодня более выгоден?
Основой жидкостной электробатареи является общеизвестный ТЭН (термоэлектронагреватель). А теплоносителями в них служат масло или антифриз. Все это обычно заключено в алюминиевый корпус с ребрами, которые увеличивают площадь теплообмена.
В безжидкостных электробатареях нагревательный элемент (ТЭН) находится в алюминиевом корпусе, и считается, что он обогревает экономичнее и безопаснее. Причем эта экономия, по мнению некоторых экспертов, может достигать 30% от потребляемой мощности.
Отметим, что все батареи, использующие электроэнергию в качестве энергоносителя, можно разделить на следующие группы: электрические масляные радиаторы (от 1,5 до 40 тыс. руб.), электрические конвекторы (от 1, 6 до 50 тыс. руб.), инфракрасные обогреватели (от 4,5 до 150 тыс. руб.), тепловентиляторы (от 0,8 до 18 тыс. руб.), тепловые пушки (от 3 до 30 тыс. руб.).
Сегодня покупатели при выборе приборов для отопления акцентируют свое внимание на дешевых кондиционерах и инфракрасных обогревателях, А популярные масляные радиаторы, хотя и по-своему хороши, но только в первый год эксплуатации. Потом внутри на стенках образуется пленка, которая уменьшает КПД прибора на 10—15%. Соответственно, и потери теплоотдачи начнут проявляться.
В радиаторах же, наполненных антифризом, со временем происходит незначительная утечка этой жидкости.
Если радиаторы, наполненные маслом или антифризом, оборудованы внешним электромеханическим термостатом, то это позволит регулировать температуру нагрева, а значит более рационально использовать обогреватель. Однако подобные радиаторы имеют большую инерционность. Чтобы обогревательный прибор достиг заданной температуры, потребуется 15—30 мин. Если радиатор оборудован электронным термостатом, это позволяет сэкономить потребление электроэнергии на 4—5% за час эксплуатации, однако повысит цену самого прибора.
В современных радиаторах отопления в идеале должен быть встроен климат-контроль, который не только поддерживает заданную температуру, но и контролирует оптимальный (экономичный) режим обогрева. Такие «примочки» обычно устанавливают только в премиум-сегменте, где помимо климат-контроля есть и система программирования как по времени работы, так и по температуре.
Сегодня в продаже есть много моделей масляных радиаторов, у которых за счет принудительной вентиляции идет увеличение теплоотдачи почти в 2,5 раза. Конечно, это только по сравнению с аналогичными обогревателями без этой функции.
По словам эксперта, у инфракрасных обогревателей есть свои особенности. После выключения они быстро остывают и перестают обогревать, в отличие от всех конвекторов, которые и после выключения «делятся» остаточным теплом.
Однако именно инфракрасный обогреватель является наиболее экономичным, т.к. тепло, выделяемое им, обогревает не окружающий воздух, а поглощается полом, стенами, потолком, мебелью. Его тепло сравнимо с солнечной энергией. И для обогрева комнаты средних размеров потребуется минут 20 работы прибора, при этом расход электроэнергии составит не более 35—40 Вт на 1 кв. м.
Кстати, выбирать обогреватель необходимо исходя из площади помещения. Например, конвектор с потребляемой мощностью в 1 кВт предназначен для обогрева 10 кв. м площади. То есть для обогрева 1 кв. м необходимо 100 Вт.
Сегодня на прилавках магазинов можно встретить множество новинок, с помощью которых, по заявлениям продавцов, вы не только обогреетесь, но и сэкономите электроэнергию. К инновационным энергосберегающим приборам, появившимся в последнее время, относятся литиево-бромидные радиаторы, электрообогреватели парокапельного типа и карбоновые нагреватели. Последние по способу работы схожи с инфракрасными, только кварц заменен на карбоновую спираль, что, по словам производителей, не только увеличивает интенсивность обогрева, но и на 25% уменьшает потребление электроэнергии.
Если говорить о предпочтениях, то самыми популярными у российского потребителя на сегодня стали конвекторы — более 50% продаж, следом идут тепловентиляторы — это около 20%.
Примерно одинаковые позиции занимают масляные и инфракрасные обогреватели — по 12—15%. За импортной продукцией — 90% продаж (Timberk, Atlantic, Thermor, Scoole, AEG, Electrolux, StiebelEltron), и лишь 10% остается за изделиями российского производства (Иколайн, Пион, Теплофон).
Но эта статистика не полностью отражает зарубежное присутствие. В нашей стране представлены практически все торговые марки, в продаже есть обогреватели Thompson, Whirlpol, Brandt, Indezit, Philips, Tefal, Moulinex, Deloni, Stinol, Ariston. И отечественный рынок по-прежнему интересен для иностранных производителей, поскольку потребность в таком оборудовании есть.
гугл.ком
24 Фев'17 в 04:28 #178440Вот про это бы надо по-подробнее:
А так — общеизвестные факты
24 Фев'17 в 04:44 #178441Да, да; как всегда интересны девайсы с КПД выше 100%
24 Фев'17 в 04:52 #178442Литиево-бромидные — это те же вакуумные )
обсуждали тут
А вот про карбоновые обогреватели тем не помню. А разве они продаются в магазинах? Думал это типа так… в чертежах только ходит.
24 Фев'17 в 09:07 #178443Карбоновые обогреватели представляют собой разновидность инфракрасных излучателей, которые хорошо зарекомендовали себя. Такие аппараты на рынке позиционируются как одни из наиболее экономичных и прогрессивных устройств, используемых для обогрева помещений. Но у многих людей страх и недоверие вызывают такие понятия как «излучатели» и «излучение», а особо впечатлительные и вовсе думают, что такой обогреватель способен нанести здоровью человека непоправимый вред. Но это совсем не так.
Электрические карбоновые обогреватели были запатентованы в 2000 году в Японии. Конструкция предполагает в качестве нагревателя использование углеродного волокна, которое помещено в кварцевую вакуумную трубку.
Карбоновый обогреватель, мощность которого составляет всего 800 Ватт, может справиться не хуже, а то и лучше 1,8-киловаттного масляного радиатора.
По сути, это длинноволновый излучатель, который нагревает предметы, расположенные в комнате, а не сам воздух. А затем уже эти предметы нагревают воздух. Кстати, предметы не нагреваются, а прогреваются, поскольку глубина нагрева составляет около 2 сантиметров.
В качестве нагревателя используется углеродное волокно, которое помещено в кварцевую вакуумную трубку
Карбоновое волокно располагает неограниченным сроком службы, в то время как металлические детали в обогревателях подвержены коррозии. Еще одной из основных конструктивных особенностей такого устройства является возможность вращения на 70 градусов. Это позволяет существенно увеличить площадь обогрева.
Карбоновый инфракрасный обогреватель относится к классу длинноволновых. Именно поэтому воздух не теряет влажности, а также не сжигается кислород.
По мнению многих специалистов, к ключевым преимуществам таких обогревателей стоит отнести:
- достаточно мощный тепловой поток, который более эффективен, по сравнению с инфракрасными и галогеновыми обогревателями;
- защищенность нагревательного элемента от проникновения влаги;
- наличие защиты от возгорания, переворачивания или скачков напряжения;
- целенаправленный моментальный нагрев;
- достаточно глубокое прогревание тела человека.
Пользователи также отмечают некоторые плюсы подобных устройств. В первую очередь, они говорят о невысокой стоимости, бесшумности, удобстве использования, отсутствии необходимости монтажа и ощущении подачи тепла даже на расстоянии в четыре метра. Также они отмечают возможность использования устройства на открытом воздухе, приятную атмосферу, компактность и экономичность.
Точно как и положительные стороны, такие обогреватели имеют и свои недостатки. В первую очередь касается это нагревательного элемента, а точнее кварцевой трубки, в который заключено карбоновое волокно. В случае падения устройства, теоретически она может повредиться. Не стоит также рассчитывать на возможность подсушивания аппаратом мокрого белья – устройство для этого не подходит.
От мощности обогревателя напрямую зависит показатель площади обогреваемого помещения. Для карбонового обогревателя мощностью в 1000 Ватт по силам отопить 10 квадратных метров помещения. Если вынести его на улицу, то обогреваться будет не более 6 квадратов. Так что для обогрева комнаты площадью 30 квадратных метров, необходимо обзавестись устройством на 3 кВт.
24 Фев'17 в 11:06 #178444Заец wrote:Да, да; как всегда интересны девайсы с КПД выше 100%
+100500
все ж просто — разность температур, эрка, площадь — вот те и потребная мощность, а дальше уже неважно каким образом она преобразуется из электричества в тепло.
24 Фев'17 в 23:12 #178445Тем не менее, из всех способов электрообогрева наиболее комфортный — конвекторы.
Остальные либо сушат воздух и жгут пыль, либо вообще черти-что — эти ик-пленки например
25 Фев'17 в 14:49 #178446Капитан Очевидность wrote:Карбоновый инфракрасный обогреватель относится к классу длинноволновых. Именно поэтому воздух не теряет влажности, а также не сжигается кислород.
о_О
Быков wrote:Тем не менее, из всех способов электрообогрева наиболее комфортный — конвекторы.
Все нагреватели сушат воздух. Физика. При нагреве воздуха его максимальное количество водяного пара растет, а абсолютное количество пара остается тем же самым, поэтому влажность падает.
