«Оч.умелые ручки» или Лежак для парной
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › «Оч.умелые ручки» или Лежак для парной
10 Май'18 в 06:38 #11749
Продолжим тему Оч.умелых ручек начатую с Оч.умелые ручки" или Паровозик из Томска. На этот раз лежа на палатях в бане пришел к мысли, что лежать мне некомфортно, несмотря на пружинный подголовник. Вот на кровати удобно, но она мягкая, а деревянные полати жесткие, но неудобно не по этому. Вспомнил, что недавно был у стоматолога и кресло там было жесткое, но лежать было удобно! Порылся в Интернете на предмет идей обустройства парной и наткнулря на одну картинку, которая не давала мне спать целую неделю. Дождавшись выходных, прихватив шуруповерт и ручной фрезер, взался за работу. Были кой какие обрезки от полковой доски из липы, да еще и прикупил метровые обрезки по смешной цене в 70руб. за штуку. Вот собственно результат, а рассказывать особо нечего…
10 Май'18 в 06:44 #198928Красота!
Видно, что материал хороший, мягкий…
а инструменты пошто не сфотали, шаблон для боков как делали?
10 Май'18 в 06:50 #198929Никаких шаблонов, все "на глаз". А лежать стало на порядок мягче! А инструменты чего фотографировать? Я и простым рубанком, пилой и стамеской такое смог бы сделать.
10 Май'18 в 07:27 #198930сетку на трубу с камнями сами делали или в комплекте с печкой было?
10 Май'18 в 08:21 #198931Сам. Сетку из нержавейки и три хомута на трубу купил в Народном, а полоски от листа из нержавейки у родственника отрезал. Он у него все равно без дела лежал. Первые разы топил без сетки с камнями, так некомфортно было. Труба сильно жарила, а так и комфортнее, и тепловая инерция возросла, что для конвекционной печки только в плюс. У меня парная узкая и длинная (180х280), что определило выбор печи Термофор "Витрувия". У нее труба не 110, а 140 мм и заужать не рекомендуется, т.к. она каминного типа. На трубу 140мм я сеток для камней не нашел. Вот и пришлось самому "колхозить". Вообще "колхозить" много пришлось. Я бывал у друзей в парной и мне всегда было неудобно охаживать другого веником, т.к. нишний полок (лавка) мешал близко подойти. У себя сделал нижний полок сдвижным. С одной стороны на колесиках, с другой на "ласточкин хвост". Трения в узле достаточно, чтобы лавка не съезжала сама по себе.
10 Май'18 в 09:00 #198932Хороший лежак.
Но вот напрягает расстояние от печи и дымовой трубы до вагонки… Не по нормам однако. Опасно…
10 Май'18 в 09:01 #198933Ага, и сзади расстояния не видно. Внимание должно быть уделено:coo33l:
10 Май'18 в 10:12 #198935ДЛя таких случаев видел в Народном экраны на фарфоровых проставках — по типу зеркала из нержи.
10 Май'18 в 12:35 #198936А за счет чего мягче лежать на этом лежаке?
Анатомическая форма?
Сам ищу решение твердых полков.
10 Май'18 в 12:59 #198937Bonbon wrote:А за счет чего мягче лежать на этом лежаке?
про мягче никто и не говорил ведь. Речь идет о комфорте. Анатомическая форма лежака устраняет дискомфорт.
11 Май'18 в 02:24 #198934Master-krovli.nsk wrote:Хороший лежак.
Согласен, но при такой конструкции печи, иначе никак. Я пока не увидел потемнения дерева, что говорит об отсутствии превышения допустимой температуры поверхности. А топил я несколько раз очень сильно. За пару часов разгонял парную до 92-95 градусов. Аж вытяжка из пластика оплавилась. В планах есть, установить теплоотражающий экран из листа нержавейки над печкой, но пока руки не дошли. Мне еще нужно шлифовать стены и покрывать их пропиткой дал саун, а то уже сильно залапали и полки и стены
11 Май'18 в 03:19 #198938Да, анатомическая форма это важно, но тут скорее всего дело в психологии. Если положение лежа , то мозг требует некого комфорта, а вот если полусидя, то организм согласен на некий дискомфорт. И возможен вариант лежа, но ногами выше головы. Что при невысоких температурах оставляет определенный комфорт. Я пока экспериментирую. Ищу свой вариант нирваны в парной.
11 Май'18 в 08:27 #198939немного не в тему.. а как полы у Вас сделаны? Не холодные?
11 Май'18 в 09:17 #198940BlinOFF wrote:немного не в тему.. а как полы у Вас сделаны? Не холодные?
На удивление темплые! Сам не ожидал! Каркасник стоит на 15-ти сваях ТИСЭ. 3 ряда по 5 штук через 2.5 метра. По ним идет обвязка из 200-го бруса. Пол утеплен пенопластом 200мм. Прог снаружи-вовнутрь: OSB плита, пенопласт, пароизоляция, зазор 25мм и половая рейка. Воду на пол лить не планировалось. В мойке будет установлена душевая кабина.
11 Май'18 в 10:48 #198927Как то не по нашему. Погрелся в парной, веничком поразмялся, а ведёрко холодной водички на себя не вылить.
11 Май'18 в 15:42 #198941Trifle wrote:Да, анатомическая форма это важно, но тут скорее всего дело в психологии. Если положение лежа , то мозг требует некого комфорта, а вот если полусидя, то организм согласен на некий дискомфорт. И возможен вариант лежа, но ногами выше головы. Что при невысоких температурах оставляет определенный комфорт. Я пока экспериментирую. Ищу свой вариант нирваны в парной.
У меня супруга несколько недель назад в парной в нирвану провалилась… Выносил на руках, лупил по щекам, нашатырь и все дела…
А тут лёг, глазки закрыл, а об отключке все узнают, когда дрыгаться начнёшь….. Тут главное слабеньких контролировать, а то действитьльно так классно, что можно и уехать незаметно…19 Дек'18 в 02:24 #198942
Автор молодец!
Видал почти такое же "анатомическое" исполнение в виде стационарного полкА:
20 Дек'18 в 12:42 #198943Маньяки вы ( это я так завидую по белому) и извращенцы)))))))
20 Дек'18 в 13:38 #198944Да не …. хрень кака то. Как на ней полеживать, сидеть и вращаться. Обычный прямой полок рулит.
21 Дек'18 в 01:38 #198945Не, ну там же на картинке девушка все показала. Обычный полок ни кто не отменял, но и его я сделал не как у всех…
