Оцилиндрованный, профилированный или клееный — сравним цены на деревянные коробки
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Оцилиндрованный, профилированный или клееный — сравним цены на деревянные коробки
Капитан Очевидность.
5 Авг'20 в 12:44 #510620
1. Оцилиндрованное бревно
Визуально смотрится эстетично и привлекально.
По цене это самый недорогой из представленных материалов, примерно 8-12 тысяч рублей за кубический метр (зависит от диаметра). Стандартный диаметр бревна 180-260 мм. Этого конечно мало для Сибири, поэтому его используют либо под бани и летние постройки, либо утепляют.
С точки зрения отделки этот материал потребует определенного вмешательства — как правило, его необходимо шлифовать.
«Оцилиндровка» дает усадку около 6% по высоте, после усадки швы бревна необходимо конопатить (и лучше конопатку повторить в течение первых 3-4 лет жизни дома) либо герметизировать.
2. Профилированный брус
Такой брус бывает 2 видов: камерной сушки и естественной влажности. Отличаются они усадкой: если брус естественной влажности усаживается практически также как бревно (около 5-6%), то брус камерной сушки усаживается где-то на 3% по высоте.
Преимущества профилированного бруса перед бревном — отсутствие необходимости конопатки или герметизации (при условии качественной сборки), так как в момент вставки одного бруса в другой получается тепловой замок, который не дает возможности холодному воздуху проходить через стены.
Брус приходит со станка уже гладкий и практически шлифованный (он строганный), поэтому отделка дополнительным шлифованием при определенных условиях необязательна.
По цене этот брус на 2 месте после бревна: у бруса естественной влажности стоимость около 10 — 12 тысяч рублей за кубометр, у бруса камерной сушки — в районе 13-14 тысяч рублей. Следует отметить, что дешевле будет ель и пихта,средний уровень — сосна, высокий уровень цен — лиственница.
С точки зрения эксплуатации брус камерной сушки меньше подвержен скручиванию при усушке, так как он уже сухой, меньше усаживается, соответственно, ухаживать за ним нужно меньше.
3. Клееный брус
По цене этот материал самый дорогой, порядка 24-26 тысяч рублей за кубический метр.
Брус этот усаживается всего лишь на 1%, трещины в нем минимальны, если они и есть, то не больше 1-2 мм по своей ширине.
Дома из клееного бруса можно отделывать сразу, не ждать усадки, по отделке затраты будут сравнимые с профилированным брусом камерной сушки, так как с заводского станка материал идет уже строганный. Как правило их берут уже под конкретный домокомплект во избежание больших отходов.
Практические рекомендации по снижению стоимости деревянного дома
- Обращайте внимание на проекты домов с простой кровлей. Так, обычная двускатная кровля стоит намного дешевле, чем другие варианты. А вместе с тем она надежна и имеет эстетичный вид. Очень важно, чтобы стропильная система была правильно рассчитана, была «скользящей».
- Покупайте типовой, а не индивидуальный проект. Стоимость типового проекта намного меньше, чем индивидуального. При желании в типовую проектную документацию вы всегда сможете внести изменения по своему вкусу. Правда за любую переделку вам нужно будет заплатить, но эта сумма будет намного меньше, чем при создании проекта «с нуля».
- Стоимость строительства напрямую зависит от объема используемого материала. Чтобы уменьшить кубатуру бревен не делайте много маленьких комнат, так как на создание межкомнатных перегородок тратится дорогостоящее бревно. Можно совместить кухню и столовую, гостиную и столовую, но в этом случае надо подумать про разделение функциональных зон.
- Бревенчатые межкомнатные перегородки – это практично и красиво, но дорого.Замените их в некоторых помещениях, где не нужна хорошая шумонепронецаемость и полная теплоизоляция, на менее дорогие каркасные конструкции.
