Один или два котла для отопления дома? разберемся, как лучше…
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Один или два котла для отопления дома? разберемся, как лучше…
  • В этой теме 0 ответов, 1 участник, последнее обновление 13 лет сделано MasterMaster.
  • #5551
    MasterMaster
    Один дом – один котел. Это простое правило справедливо в подавляющем большинстве случаев при проектировании и монтаже системы отопления загородного дома. И, учитывая надежность современных котлов, такой подход вполне оправдан.
    Однако, не смотря на это, у значительного количества владельцев частных домов перед началом работ по проектированию системы отопления в собственном доме, вопрос о необходимости второго котла возникает. Первоначальная мотивация, обычно, опасение по поводу возможного выхода котла из строя в разгар отопительного сезона, когда температура на улице ниже нуля. Нужно признать, такие опасения могут быть справедливы. А современные газовые котлы, хоть и вполне надежны, но не абсолютно.
    Как поступить? В каком случае применение двух котлов для отопления одного дома оправдано и сколько придется за это заплатить? Именно ответам на эти вопросы посвящен материал данной статьи.
    Использование двух (или нескольких) котлов для отопления частного дома может понадобиться в следующих случаях:
    ·         Для резервирования – на случай выхода из строя одного из котлов, второй обеспечит обогрев дома, пусть даже не в полном объеме;
    ·         Для достижения необходимой мощности, если нужно использовать для отопления дома только настенные котлы, а требуемая мощность превышает максимальную мощность одного настенного котла.
    Резервирование работы котла отопления
    Резервирование повышает общую надежность системы отопления и является новым качеством, которое обладает дополнительной стоимостью. В случае использования второго котла как резервного, общая мощность двух котлов принимается равной расчетной (по проекту). Теоретически, для полного резервирования,  можно использовать два котла, каждый из которых будет обладать 100%-тной мощностью, необходимой для нужд отопления, водоснабжения и канализации. Практически это неосуществимо, поскольку газовые тресты не предоставляет для частного дома двойную норму газа (определяется диаметром подводящей газовой трубы).
    В случае использование двух котлов для резервирования, общая мощность которых равна расчетной, при отказе одного из котлов, второй обеспечивает отопление дома в частичном режиме (не на полную мощность). Но, даже в таком режиме, значительно снижается дискомфорт проживания, по сравнению с использованием одного котла (при его отказе сразу не станет ни отопления, ни горячей воды). Т.е., новое качество присутствует: при отказе одного котла, у Вас остается отопление и горячая вода на время устранения неисправности.
    Стоимость дополнительной надежности зависит от тех компонентов, которые необходимы для ее реализации, а именно:
    ·         Два котла меньшей мощности, вместо одного, рассчитанного на полную мощность;
    ·         Автоматика каскадного управления, позволяющая согласованно работать двум котлам одновременно или по очереди.
    ·         Дополнительные трубопроводы, обеспечивающие гидравлическое подключение двух котлов к одному коллектору.
    При выборе производителя котлов следует учесть, что не каждая модель может работать в каскаде и не у каждого производителя есть автоматика каскадного управления. Информацию о возможностях моделей котлов различных производителей можно получить из обзоров котельного оборудования.
    Отметим, что стоимость двухкотельной установки повышается за счет того, что два котла, даже меньшей мощности, дороже, чем один. Также используется два дымохода (хоть и меньшего диаметра). Дополнительно используется автоматика для каскадного регулирования, которая весьма недешева (у любого производителя) и в 2 раза дороже автоматики для погодного регулирования. Соответственно возрастает и стоимость работ. Исходя из приведенных данных, использования двухкотельной установки, обойдется почти на   42 % дороже, чем котельной с одним котлом. Такова цена дополнительной надежности.
    Конечно,  при реализации «Комфортного» варианта (с дополнительной погодозависимой автоматикой), использование двухкотельной установки более выгодно, поскольку разница в стоимости снизится до 30 %. Но нельзя не признать, что и это весьма заметно.
    Нужно ли Вам это или можно обойтись? В итоге, каждый решает для себя сам, но для принятия решения можно руководствоваться следующими аргументами:
    ·         Дополнительное резервирование дает «душевное спокойствие» и больший комфорт жизни в экстренных ситуациях;
    ·         Дополнительный комфорт и «душевное спокойствие» обойдется на 30-40 % дороже;
    ·         Опыт показывает, что случаи выхода котлов из строя не так часты, а при использовании оборудования производителей, которые хорошо себя зарекомендовали – и вовсе единичны. Самым «тонким» местом котлов в смысле надежности является электроника, которая и заменяется легко. «Тело» котла, особенно из пластичного чугуна, не зря имеет гарантию 5 лет (у большинства производителей), имеет не больше подвижных частей, чем у кирпича и практически не выходит из строя;
    ·         При самых «злых» морозах, хорошо утепленный дом остывает не больше, чем на 2-3 градуса в сутки, так что до устранения неисправности Вы не успеете замерзнуть (хоть и не будет горячей воды);
    ·         Всегда можно вызвать специалистов, которые за сутки (двое) устранят неисправность, тем более, что у поставщиков всегда есть запас запасных частей, которые чаще других выходят из строя;
    ·         Можно заключить договор на сервисное обслуживание, которое значительно снижает риск неожиданной поломки.
    Если у Вас возникла необходимость резервирования котлов, нужно учесть, что все описанное выше относится к случаям резервирования от поломок котельного оборудования.
    Если Вы хотите получить резервирование по топливу, то лучше использовать один котел, но комбинированный (газ/дизель, газ/твердое топливо).
    Если нужно получить резервирование (независимость) по электроэнергии, следует обратить внимание на использование энергонезависимых котлов. При использовании энергонезависимы котлов следует учесть одну очень важную особенность: они могут реализовать свое основное свойство (работу без электроэнергии) только при использовании в гравитационных системах отопления. Т.е. в тех, которые работают на естественном протоке жидкости, без использования насосов. Это условие применимо только для одноэтажных домов небольшой площади.
    В иных случаях, когда отопление дома работает на принудительной циркуляции (используются насосы), отключение электроэнергии приведет к остановке насосов и отопление не будет функционировать, даже при работающем котле. Более того, работающий котел, при отключенных насосах, может выйти из строя. Также нужно иметь в виду, что все энергонезависимые котлы имеют пьезорозжиг. При пропадании газа такие котлы нужно запускать вручную, в отличие от котлов с электророзжигом, запускающихся автоматически. Для работы в каскаде энергонезависимые котлы также не предназначены.
    Повышение суммарной мощности настенных котлов
    Использование настенных котлов дает Вам ряд полезных преимуществ (по сравнению с напольными):
    ·         Возможность размещения котельной в небольшом помещении;
    ·         Простота реализации дымохода (есть масса моделей с закрытыми камерами сгорания). Не нужно организовывать массивный дымоход на кровлю, можно сделать пластиковый дымоход «через стену»;
    ·         Можно организовать подачу воздуха для горения газа «с улицы», а не из помещения котельной.
    Если Вас очень привлекают эти свойства (или у Вас есть ограничения по использованию котельного оборудования), а площадь Вашего дома более 450 м.кв., есть смысл использовать два (или более) настенных котла, учитывая максимальную мощность большинства моделей 35 кВт. В этом случае, помимо экономии места, Вы автоматически получаете также функцию резервирования надежности котельного оборудования.
    Результаты сравнения настенных по цене показывают, что за экономию места и прочие «приятности» придется заплатить на   10 % больше. Разница гораздо более умеренна, чем в случае с напольными котлами, но и срок службы настенных котлов значительно уступает напольным – в 2 – 2, 5 раза.
    Что нужно учесть при выборе системы из двух настенных котлов? Делая свой выбор, примите во внимание следующие аргументы:
    ·         Достигается экономия площади помещения;
    ·         «Отпадает» необходимость в громоздком дымоходе;
    ·         Обеспечивается резервирование котлов;
    ·         Срок службы настенных котлов в 2 – 2, 5 раза ниже, чем напольных;
    ·         Два настенных котла «в каскаде» обойдутся на 10 % дороже, чем один напольный котел.
    При выборе модели настенных котлов для двухкотельной установки нужно обязательно обратить внимание на то, предназначены ли они для каскадного подключения.
    ООО "Инж-Ин"
