Одна скважина на 2 хозяина — правильная схема
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Одна скважина на 2 хозяина — правильная схема
Помечено: водопровод, скважина, соседи
20 Июн'22 в 18:03 #549402Скважина – стоит дорого особенно, если ее пробивают до слоя с артезианской водой. Придется потратить деньги не только на ее создание и обустройство, но понести затраты на оформление лицензии. Проще всего пробить общий источник воды на два дома.
Плюсы и недостатки
Этот метод водоснабжения хорош тем, что вместе с соседом пробить скважину и оформить необходимые документы получится в 2 раза дешевле. Дешевле обойдется и содержание. Но есть у этого способа есть и недостатки:
- Между соседями может возникнуть конфликт из-за расхода электроэнергии или занятой территории;
- При продаже одного из участков;
- Ошибочный расчет необходимого дебита, который приведет к недостатку воды.
Схема скважины на два дома должна включать кессон. Без него раздавать жидкость на несколько водопроводов будет проблематично.
Схемы подключения
Одна скважина на два дома схема подключения может быть выполнена с применением одного из трех вариантов:
- С 1 гидроаккумулятором и 1 помпой;
- С насосом и 2 емкостями для воды;
- С 2 насосами и емкостями.
Первый вариант используют, если 2 дома построены близко, максимальное расстояние между ними – не более 100 м.
Водоснабжение из скважиныБлоки системы подключаются таким образом:
- Насосное оборудование;
- Обратный клапан;
- Регулятор давления в гидроаккумуляторе;
- Блок управления;
- Емкость для воды.
После этого на трубу, выходящую их емкости, устанавливают тройник и от него делают разводку. В этом случае гидроаккумулятор располагают в кессоне. Способ номер два подключить один погружной насос на 2 дома, подойдет, если дома людей, построивших скважину, находятся на приличном расстоянии друг от друга. Схема собирается таким способом:
- На напорную трубу устанавливают тройник;
- От него прокладывают водоводы к домам потребителей;
- К ним подключают накопительные емкости и делают разводку внутри жилища.
Этот способ используется, если люди расходуют много воды. Дорого купить гигантский гидробак и монтировать его внутри такого же огромного кессона. Проще установить 2 емкости меньшего размера. Блок управления и реле давления и размещают до первого тройника. Отдельные гидроаккумуляторы с установленными перед ними реле давления, используются если источник воды предназначен для снабжения водой больше 3 домов. В расположенном перед скважиной кессоне делают только разводку и распределение трубопроводов к нескольким зданиям.
Гидроаккумулятор для водоснабжения домаЕсли расходуется много воды, особое значение имеет дебит источника, поступление должно быть такое чтобы жидкость закачивалась без перебоев. Если уровень воды в источнике будет часто сильно понижаться, то возникает риск работы насоса без воды. Долго эксплуатировать скважинный насос на два дома в таких условиях, без специальной защиты от возможного сухого хода невозможно, это приведет к поломкам оборудования. Поступление свежей воды от источника водоснабжения должно быть выше, чем потребность всех людей, живущих в подключенных домах. Приток неглубоких скважин расположенных на песчаных учестках часто не более 1,5 куба в течение часа. Этот источник способен обеспечить не более 2 жилых домов. Если нужно снабдить3 и более жилищ, придется подумать об артезианской скважине. Затраты, конечно, будут намного выше и может оказаться что придется потратить больше, чем пробить 3 отдельные неглубокие скважины. Но артезианская скважина даст более чистую воду и прослужит намного дольше.Управление электродвигателем из двух домов
При организации запитки двух водоводов от одного насоса, требуется правильно подключить насос. Его нужно включать из двух мест и предусмотреть возможность одновременного запуска устройства из разных мест.
Схема подключения насосаСхема подключения насоса скважины с двух мест может быть реализована с помощью схемы включения электродвигателя, из разных точек 2 кнопочными постами. Этот способ немногим отличается от обычной схемы запуска электродвигателя одним постом. По схеме видно, что в нее добавлены только кнопки «Пуск» и «Стоп». В этом случае, кнопки “Стоп” соединены в цепь управления последовательно (по способу между собой), и подключаются параллельно кнопки “Пуск”. В результате, после того как будет активирована кнопка “Пуск” независимо с какого поста управления, замыкается цепь катушки, она втягивается, и после освобождения кнопки напряжение, идущее на катушку, станет поступать через блок-контакт КМ. Остановка электродвигателя насоса в результате прерывание цепи происходит при нажатии одной из предусмотренных в схеме кнопок “Стоп”.Рекомендации специалистов по организации системы водоснабжения
Достаточно сильный напор воды и ее бесперебойная подача увеличит срок службы сантехнических и бытовых устройств. Система водозабора будет работать правильно, если учесть советы профессионалов:
- Организовывать источник поступления воды лучше всего в летнее время, в этом случае проще найти самое подходящее место для скважины или колодца. Летом резко падает уровень грунтовых вод;
- Трубы водопровода желательно заводить внутрь дома через ограждающие конструкции с помощью специально сделанных металлических или пластмассовых вставок. Эти стаканы, установленные в местах ввода труб, обязательно нужно защитить от низких температур;
- Для поддерживания постоянного достаточного давления в внутренней водопроводной системе, нужно располагать трубы без множества поворотов и угловых элементов, которые препятствуют свободному прохождению воды;
- На водяном коллекторе (гидроаккумуляторе) нужно обязательно предусмотреть запорную арматуру и сливной кран. Они могут потребоваться при ремонте системы;
- Нужно прокладывать трубопровод межу источником воды и домом с помощью труб подходящей для этой цели маркировки. Если материал будет неподходящий, трубопровод долго не прослужит;
- Для бесперебойной работы системы, в гидробаке должно быть не ниже 0.2 бара, чем минимально требуемое давление в системе;
- Проводить первичное заполнение и только после этого запуск системы. Так вы сможете сразу обнаружить любые недостатки и своевременно их ликвидировать.
ист: makipa.ru
