Огород на некрутом склоне: оптимальная ширина грядок и дорожек при минимальном перемещении грунта
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Огород на некрутом склоне: оптимальная ширина грядок и дорожек при минимальном перемещении грунта
  • #9323
    РужичкаРужичка
    Имееется склон примерно градусов 15 — 20.
    Какой оптимальной ширины должны быть грядки и дорожки при террасировании склона холма? Понятно, что многое зависит от крутизны склона.  На одной террасе должна быть одна грядка и дорожка. Понятно, что надеюсь на минимальные затраты времени — нет желание много таскать новый грунт или переворачивать старый в ступени. Есть ли какие-то рекомендации по ширине террасы?
    Так на вскидку получаются ступени высотой сантиметров 30-40 — можно ли их закрепить травами? Но опять же травы должны быть с мощными корневищами, а это считай сорняки рядом с грядками
    Что будет, если оставить грядки такими же на рельефе — правда ли, что вода будет скатываться. Да и вообще — как растут огородные растения на склоне — ведь склон меньше инсолируется. И это не южный, увы склон, а северо-западный.
    Поделитесь опытом — у кого огород на склоне.
    #147214
    Антон ИгоревичАнтон Игоревич
    • Зональный
    Вот рекомендации, правда для закрытого грунта, но думаю, что с точки зрения ширины грядок и проходов приниципиальной разницы открытый грунт или закрытый нет.
    #147215
    А какой примерно уклон -?
    Может достаточно  просто грядки по уровню поставить
    или вообще расположить вдоль склона — тут минимально с грунто-планировкой будет:
    #147217
    WasilWasil
    Тоесть, коэффиуиент использования грунта от 0,3, до 0,5? Как-то это расточительно… У себя в теплице и на огороде сделал грядки такой ширины, чтобы мог дотянутся рукойдо середины + запас. А на крайних грядках, что бы мог дотянутся на всю ширину.
    #147218
    РужичкаРужичка
    Да, уклон примерно как на фото.
    В принципе можно "забить" на терассирование и сделать посадки по склону. Вопрос — как лучше поступить в наших условиях сибирского климата?
    Как будет лучше для урожая, обслуживания — делать или смысла большого нет?
    #147216
    Умиляют цифры 445мм и 450мм…. Наверно математик проектировал….
    #147219
    МаринаМарина
    LVV возит металлические грядки из Новосибирска (на сп-томика закупка) — напишите ей в личку — как раз для небольших склонов удобно.
    #147220
    • МариiнскЪ
    Интереснее, когда при стройке забивают на терассирование. Вот случай из Самары, хотя мог бы быть и у нас — где-нибудь на Восточке, Каштаке или Степановке
    #147221
    Дядька из Будущего — офтопик здесь не нужен, давайте по теме.
    #147222
    • Зональный
    Т-Точность  А вообще, среди авторов кники в которой найдена картинка есть кандидат технических наук и кандидат архитектуры…
