Окучивать картофель в жару — опасно! Предупреждают томичей
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Окучивать картофель в жару — опасно! Предупреждают томичей
21 Июн'12 в 12:00 #4620
19 июня 2012 16:25 Радио «Маяк» в Томске
Сроки для окучивания картошки уже подходят, однако если делать это, когда земля сухая, то можно потерять весь урожай.
Рассказывает начальник областного отдела растениеводства и землепользования Виктор Азаренко:
«Это довольно серьёзно. Картофель в дневные часы имеет свойство увядать. А во время, если только земля не имеет влаги на уровне, где лежит семенной картофель, лучше пока вообще не проводить никакого окучивания, иначе могут быть ожоги и сделаете хуже. Лучше провести, когда пройдут осадки».
Синоптики не прогнозируют обильных дождей в ближайшее время.
22 Июн'12 в 01:50 #55508Поправьте заголовок.
22 Июн'12 в 03:41 #55509картошка уже две недели как окучена. в июле бы еще предупредили )))))))
22 Июн'12 в 05:29 #55510не понимаю. там же картофелина не оголяется, а наоборот земля подсыпается
22 Июн'12 в 14:41 #55511Говорится об сухой земле.
Я сегодня окучил, в земле влага есть.
23 Июн'12 в 12:01 #55512
влаги достаточноокучник вам в помощь( я пользуюсь)
23 Июн'12 в 12:18 #55513Чудо-окучник Цена: 983.70 %(орг): 16.00 Ссылка на эту модель Описание: Чудо-окучник предназначен для рыхления почвы на картофельных грядах и окучивания взошедшего картофеля. Благодаря оптимально рассчитанной конструкции новое изобретение способствует качественной обработке почвы (рыхлению и окучиванию) и правильному формированию гребня картофельной гряды. ЧУДО-ОКУЧНИК позволит Вам без особых усилий и в кратчайшие сроки провести окучивание картофеля, избежав трудоемкой и утомительной работы по обработке почвы ручной тяпкой.
http://www.youtube.com/watch?v=l03Ihen6gDE&feature=related
25 Июн'12 в 03:15 #55514кроме как Чудо этот аппарат не назовешь. окучник — лишняя приставка.
по этому случаю вспоминается анекдот из советских времен.
изобрели аппарат для бритья. ну автора спрашивают, типа а как он работает?
тот: да просто, вставляешь голову в аппарат, автомат тебя бреет.
комиссия: да, но ведь у каждого человека индивидуальная форма лица!!!
автор: первый раз — да
25 Июн'12 в 03:28 #55515А мне понравился агрегат; ловкий такой. Тока особо не нужен. Ежели скотину картошкой кормить, а для людей и так без проблем можно окучить и своими ручками. Тем более и прополешь заодномя и поговоришь с каждым кустиком.
А то что сухая земля и что? Нонече дождя ваще похоже не дождемся. Взять да полить с ночи. А утречком рано окучить.
25 Июн'12 в 04:52 #55516земля и без дождя внутри не сухая.
видимо, из воздуха влагу набирает
25 Июн'12 в 05:31 #55517Не из воздуха, в Богашёво был дождь в начале недели, короткий, но приличный, в бочки воды прибавилось заметно. А про окучку сухим грунтом скажу так, был один дедок, так он чувствовал погоду и при сухом лете вообще не окучивал и был всегда с урожаем.
25 Июн'12 в 11:12 #55518и поговоришь с каждым кустиком
Заец, завязывай с травой и прочими лёгкими наркотиками…)))))))))))))
26 Июн'12 в 02:37 #55519завязывай с травой и прочими лёгкими наркотиками…)))))))))))))
В деревне ничего легкого не бывает. (тяжело в учении — легко не будет!)
21 Июн'22 в 13:33 #549464Зачем и как окучивать картошку
Сначала нужно прополоть картошку и подрыхлить кусты, и уже в конце июня, когда высота кустов достигнет около 20 сантиметров, можно брать в руки тяпку. Лучше всего заниматься этим вечером и выбирать пасмурные дни: в жару под палящим солнцем окучивать картошку запрещено.
— Картофель любит рыхлую почву. В плотных слоях она плохо растет. Окучивание проводится, чтобы в гнезде получилась вкусная картошка, чтобы она хорошо завязалась, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Окучивать картошку просто: вокруг кустика нужно нагрести холмик высотой 10–20 сантиметров — получится своеобразный гребень.
— Что использовать — зависит от размера участка. Если это несколько соток на даче, то проще не заморачиваться и сделать это тяпкой, — советует Людмила Шубина. — Не боги горшки обжигают, поэтому всё получится, если стараться. Ничего сверхсложного в окучивании нет, требуются только терпение и труд.
Опытные дачники советуют не останавливаться вокруг одного куста, а сначала пройтись по рядкам с одной стороны, а затем с другой — это сэкономит вам время и силы. За лето картошку окучивают минимум два раза: первый в июне, второй — примерно через три недели после первого. Но с каждым окучиванием картошке становится только лучше, поэтому если вы сделаете это в третий и четвертый раз, то она будет чувствовать себя только лучше.
Как окучивать картошку окучником и мотоблоком
Картофель даст хороший урожай только в рыхлой земле
Окучник — это специальное приспособление, которое чаще всего цепляют или на мотоблок, или на небольшой трактор. Техника идет между рядами, а за ней окучник раздвигает землю.
— Если это большое поле, то мы запускаем маленький трактор с окучником, и он идет по ряду, с двух сторон присыпает картошку, — объясняет Людмила Шубина. — И если какие-то кусты попали полностью под землю, то ничего страшного — они потом спокойно вылазят, отрастают и дают хороший урожай.
Ничего сложного в окучивании картофеля мотоблоком нет, главное, правильно и надежно закрепить все детали. Мотоблок будет идти впереди вас, раздвигая землю, а вы — аккуратно за ним.
Мотокультиватор может быть одно- и двурядным. Второй вариант значительно сэкономит вам время, так как раздвигает землю сразу в обе стороны.
Многие дачники любят использовать ручной окучник. Впереди у приспособления колесо, а ниже крепится сам окучник. Принцип работы такой же, как у окучника на мотоблоке, но усилий от вас потребуется больше. Зато такой инструмент более экологичный — не требует заправки бензином.
Ручной окучник выглядит вот так, но есть разные варианты модификаций. Стоят от 5–6 тысяч рублей и продаются в различных магазинах с садовым инструментом
22 Июн'22 в 11:10 #549522Уже окучили! Несмотря на заморозки — ботва высокая.
