Ондулин соревновался с металлочерепицей. И победил (REN-тв свидетельствует)
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Ондулин соревновался с металлочерепицей. И победил (REN-тв свидетельствует)
Капитан Очевидность.
30 Май'14 в 03:11 #7501
Скажем сразу, статья из Ондулинового блога.))) Так что читайте критично. Но некоторые факты все равно интересные
Проверка материалов на долговечность в домашних условиях невозможна и не имеет смысла, поэтому кровля тестировалась на прочность, огнестойкость, влагонепроницаемость и звукоизоляцию.
Тест на прочность
Испытания на прочность провели двумя способами — научным и дедовским.
1. Полутораметровую трубу установили на гофру испытуемого материала перпендикулярно плоскости листа, и в нее опустили стальной шар весом 1 кг.
В результате свободного падения шара на металлочерепице образовалась большая вмятина и было повреждено защитное покрытие.
Поверхность Ондулина осталась неповрежденной.
2. По листам наносились сильные удары киянкой. Ондулин не пострадал, а количество вмятин на металлочерепице увеличилось.
Тест на огнестойкость
1. К поверхности испытуемых материалов прикрепили новогодние фейерверки и подожгли.
В результате воздействия открытого огня защитное покрытие металлочерепицы было разрушено, восстановить его без ущерба внешнему виду невозможно.
На поверхности ондулина осталось малозаметное темное пятно, не влияющее на свойства материала.
2. На ондулин положили раскаленные угли и добавили жидкости для розжига. После того, как жидкость прогорела, угли убрали.
Ондулин не воспламенился, на поверхности осталось оплавленное темное пятно. Свойства материала не изменились, внешний вид легко восстанавливается краской Ондупэйнт.
Тест на влагонепроницаемость
Влагонепроницаемость покрытия — одно из важнейших качеств кровельных материалов. Крыша изобилует точками крепления покрытия, поэтому им уделяется особое внимание.
После длительного душа внутренняя поверхность ондулина осталась абсолютно сухой.
Ондулин крепится фирменными гвоздями с закрывающейся или монолитной защитной шляпкой. При нагревании солнечными лучами битум выделяется на стенках отверстия и герметично запечатывает их. Со временем гидроизоляция точек крепления становится только надежней.
При монтаже металлочерепицы защитный слой в точках крепления разрушается, и процесс коррозии металла начинается при первом же появлении конденсата. По этой причине испытание металлочерепицы на влагонепроницаемость не проводили.
Тест на звукоизоляцию
Это испытание оказалось самым простым и быстрым. По испытуемым материалам били киянкой, имитируя падения камней и крупного града, и поливали из душа.
Металлочерепица громко резонировала и усиливала звук ударов молотка, а эластичный ондулин гасил удар, делая его почти неслышным.
Падение капель воды на металлочерепицу сопровождалось звонкими ударами, а ондулин поглощал звук полностью.
Проведенные испытания показали результаты, не нуждающиеся в комментариях.
